Grand Theft Auto: San Andreas - הדיון הראשי
  • תגובות 1.9k
  • צפיות 147.2k
זה הדבר הכי לא הגיוני ששמעתי בחיים שלי.
אם זה נכון אני אני צינצנת!
overload: את'לון XP שעבר המהרה קלה ל-2GHz, לוח מבוסס KT600 של EPoX, חצי ג'יגה זכרון (DDR 400) וכרטיס רדאון 9800 פרו.
מיותר לציין שה-AA על 4 וה-AF על שמונה, וזה לא ממש עוזר למשחק להראות יותר טוב.
אנשים הוא עובד אולי אני יצלם סקרין שוט אבל בכל מקרה איך תדעו שזה ממני..
איך אני מוריד תהגדרות ואיך אני בודק מה ה fps שמה?
אני רוצה לעלות תאפ פי אס ההגדרות על מאקס.!!
חחחח אהבתי תתמונה! מגניב
יש מוזיקה ממש טובה בתחנות הרדיו שם! אהבתי לאללה
אני תקוע במשימה og loc איך שלא קוראים לזה, שצריכים להרוג את ההוא שבורח על האופנוע שבאים לבית שלו
כוסעמק אני כל פעם נתקע במכוניות ומתהפך ואז הוא בורח לי
לא יודע מה לעדות
וקודם מישהו שם פה תתמונה שהוא עם בזוקה ויש בחורה מתה מתחתיו....איך אני מוריד תחולצה? ואיזה סוג תספורת זה?
ועוד משהו...כשנאי לוחץ על TAB זה מראה לי מד כזה של FAT RESPECT וכל מני...זה צריך להיות כמה שיותר מלא?
ואיך אני משיג RESPECT?
תודה...אני דיי מעפן בזה אז מצטער על השאלות המפגרות
ועוד שאלה...בקשר לרדיו, שמתי MP3 בתיקיה My Documents\GTA San Andreas User Files\User Tracks
ואני מעביר לתחנה User tracks במכונית ואני שומע אנשים מדברים וזה לא שם לי תשירים האלה..מה צריך לעשות בשביל שזה יעבוד?
הגראפיקה נראה דיי מרובעת.... יש דרך לסדר\לייעל אותה?
חבל עד שיש כרטיס מסך טוב 6600GT :ס
תודה לעוזרים
המשחק ירוץ טוב על ההגדרות הכי טובות בלי פילטרים
על FX 5600
512 MB
וP4 2.8 GHZ
לא...
לחבר שלי עם
AMD Xp2500 Barton
768Mb ram cl 2.5 400 mhz
r9800 pro
המשחק מקרטע על
1280X1024 עם פילטרים
יש לי בעיה במשחק אחרי כמה דקות שאני משחק במשחק המשחק עף לו החוצא עם הודעה כחולה כזו ודופק למחשב ריסטרט
המחשב היה באוברקלוק אבל ביטלתי אותו
ואני מקבל הודעה כחולה כזו שרשום משהו על דריוור ניראה לי הודעה של עמוד שלם הבעיה שזה מופיע לשניה ואני לא מספיק ליקרא כלום
למישהו יש רעיונות מה יכול לפתור את זה ?
למה התדר רענון של המסך במשחק יורד אוטומטית ל-60HZ?
אני והמכונית :
[attachment deleted by admin]
לא יודע מה לעדות
בקשר לזה עם האופנוע זה אחד במשימות היותר מעצבנות פשוט תיסע כמה שיותר בזהירות על תדאג הוא לא ממש בורח כל פעם שהוא מתרחק ממך הוא עוצר ומחכה לך אבל הוא מחכה לך עד גבול מסויים ואז יש MISIION FAILED וגם תזהר בסוף הוא יורד מהאופנוע ואז 3 אנשים מתחילים לירות עלייך.
תנסה למלות הכל עד הסוף חוץ מה-FAT אלא עם כן אתה רוצה להיות שמן ואיטי.
בשביל להפעיל את השירים שלך לך לאפשרויות הסאונד במשחק ותחפש את האפשרות :SCAN USER TRACKS
והמשחק הזה פשוט ענק ככל שאני משחק בו יותר ככה אני גם אוהב אותו יותר
והמשימה שרודפים אחרי הרכבת זאת אחת המשימות הטובות שהיו בכל סדרת GTA.
תודה רבה   ;) באמת משחק אדיר...
אני והמכונית :
איך סידרת להסתובב בלי חולצה?
וכדי לעשות לעצמי שרירים פשוט לא להפסיק להרים משקולות במועדון אגרוף הזה?
עריכה: ואי עכשיו סיימתי תמשימה שגונבים נשק עם המשאית הזאת...וגיליתי שיש מגרש כדורסל מאחורי המחסן\מוסך איפה שמחנים אחר כך...בקיצו ר גיליתי שאפשר לשחק כדורסל ! ממש מגניב
stream:
מישהו יודע איך אני שם תאפשרויות בקובץ stream על נמוכות?
האפשרויות מבתוך המשחק לא עובדות לי, אז אני מנסה מבחוץ לשנות אותם..
מישהו יודע אולי ? וגם אולי יש קובץ אחר שאני צריך לשנות ולא דווקא stream?
memory 13500
devkit_memory 13500
vehicles 12
pe_lightchangerate 0.0005
pe_lightingbasecap 0.35
pe_lightingbasemult 0.5
pe_leftx 16
pe_topy 16
pe_rightx 16
pe_bottomy 16
dontbuildpaths
תשלחו תאפשרויות שלכם גם אם אתם לא יודעים , אני ישווה ויגיע למסקנה..
כדאי להוריד בגדים אתה לקומה השנייה יש שם ארון ואז אתה יכול לעשות REMOVE.
בשביל השרירים הולכים לחדר כושר ומפמפמים משקולות..
