קניתם מעבד AMD עם מדבקה מעליו ולא לא רוצים לקרוע אותה ולאבד אחריות? הנה כיצד!
הייתי אוסף בולים פעם וכשקניתי את מעבד הAMD שלי אז עשיתי הברקה גאונית (ח"ח לעצמי) והרגתי שתי ציפורים במכה... :yelclap:
המטרה:
-מעבד AMD הגיע עם מדבקת אחריות יבואן עליו ולא נתן להשתמש במשחה טרמית ודי דפק את כל הקירור... מטרה- להעיף את המדבקה
- העפת המדבקה וקריעתה תגרום לאיבוד אחריות... מעבד באוברקלוק...בלי אחריות...= לא טוב,או במילים אחרות:
איך בRED ALERT 1 אמר סטאלין:"LOSING THE CHRONOSPHERE IS . . . NOT AN OPTION" טוב אז לא "ימחקו" אותכם אם לא תצליחו,אבל תרוויחו הרבה ! ! !
מטרה:
-לאפשר למרוח משחה טרמית על המעבד ולשים מעליו היטסינק או בלוק מים ללא גורם חוסם חום באמצע (המדבקה).
-לשמור על האחריות!
אמצעים:
מעבדX1
קומקום X1
טכניקה:
לקוחה מעולם איסוף הבולים(שם במקום מעבד יש צורך להוריד בול יפה ממעטפה).
הוראות :
מחזיקים את המעבד בבד כולשהוא ומרתיחים מים בקומקום. כאשר המים רותחים מוודאים שהקומקום לא יתכבה (בקומקום אוטומטי שמתכבה לבד יש להדביק את הכפתור עם סלוטייפ) מעצמו וימשיך להוציא את אדי המים הרותחים החוצה. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים=אדים.
מחזיקים את המעבד עם פיסת בד על האצבעות(שהאצבעות לא יתחממו למוות מהאדים הרותחים) ושמים את המעבד עם הצד של המדבקה מעל הקומקום. כמה דקות והמדבקה תרד מעצמה והדבק שתחתיה יימס! = שומרים מדבקה להדבקה חוזרת במקרה שצריך אחריות וגם מרויחים מעבד שניתן לשים עליו משחה והיטסינק או בלוק קירור מים.
  • תגובות 47
  • צפיות 5.3k
תודה :xyxthumbs:
בהחלט שימושי
אבל לא עלול לגרום לקורוזיה?
אתה ניסית את זה כבר?
פשש רעיון גאוני מעניין מה יקרה אם תחבר מעבד שמלא במים ללוח אם ! :yelclap:
אדיי מים הם מים מזוקקים
ובכל מקרה מחכים שיתייבש
תודה :xyxthumbs:
בהחלט שימושי
בדיוק בגלל שניסיתי אני יכול להגיד שזה עובד כל כך טוב. אני גם אוסיף שאחרי שהורדתי את המדבקה מהמעבד הוא היה ממש חם (מן הסתם בגלל האדים הרותחים) אז פשוט במקום סתם לתת לו להתקרר ליד איזה חלון פשוט הלכתי לאקסטרים וזרקתי אותו למקפיא :lol: יש לציין שמדי 5 דקות באתי ובדקתי איך הוא ואחרי15 דקות הוא כבר התקרר . אז חשבתי "מממ... ממילא הוא צריך להיות קריר,אם כבר, אז כבר..." ופשוט דחפתי אותו ללוח אם, הרכבתי קירור מים והפעלתי את המחשב.
תוצאות והקדמה תרופת למכה (שאלות נוספות):
-המעבד היה חדש דנדש מהחנות בקופסת פלסטיק קטנה ושקופה OEM
- כל התהליך נעשה שנייה אחרי שקניתי אותו ובלי שהמעבד פעל קודם לכן במחשב כולשהו (משמע לא היה נתון קודם לכן לטמפרטורות קיצוניות כלל,מלבד הבדיקות במפעל AMD).
-תוך כדי הורדת המדבקה (אם עקבתם אחרי הצעדים) המעבד היה נתון לשינויים דרסטיים מיידיים מטמפרטורת חדר לגבוהה מאוד ואח"כ לטמפ' קרה מאוד. כל זה לא פגע בו, אז אין מה לפחד.
-המעבד הוא AMD64 3200+ WINCHESTER -2000 MH"Z
-המעבד כלל לא אוסף חלודה תוך כמה דקות (נו באמת... זה לא שהשארתי אותו בחוץ שבוע בגשם) ולכן אין שום סכנת חלודה.
-כאשר המעבד מוכנס ללוח אם הוא כבר יבש [כאילו דהה.... ::) ] ולכן אין שום קורוזיה ושטויות.
למתעניינים מה עלה בגורלו מבחינת תוצאות לאחר הרתחתו וקירורו במיידית,הנה תוצאות:
על לוח אם ASUS A8N-SLI DELUXE הוא הגיע לאוברקלוק יפה של 2600 MHZ עם BIGWATER. זכרונות SPEED PREMIUM של TWINMOS
שאלות נוספות?
אתה די אמיץ (או אפילו קצת :screwy:) יחסית לאחד שמחזיק 1200 שקל ביד מעד מים רותחים.... :smile1:
אתה חשבת שאתה שם משהו שמיועד לעבודה ב 50 מעלות צלסיוס בערך בפי 2? אתה חשבת על ההשלכות והתוצאות?המעבד קורס כבר ב 70-80 ושמת אותו באדים של 100 או משהו (רתיחת מים) :screwy: אבל בכל זאת כל הכבוד על התושייה..
אתה יודע
משהו חשמלי יכול לההרס כשהוא עובד ויותר ממתי שהוא לא עובד
לHDD אפילו מפרסמים את שתי הטמפ'
מעבד יכול לשרוד 60~70 כשהוא עובד
אבל כשהו לא עובד הוא שורד יותר, כמה? אין לי שמץ
למה לקנות מלכתחילה מחנות שמכריחה אותך להישאר עם מדבקה?
תשמע, קודם כל בדקתי כרגע והטמפרטורה המקסימלית שה 3200 WINCHESTER יעבוד בה היא מקסימום ב 65מעלות צלסיוס. אח"כ . . .מממ . . .בעיות.
בכל מקרה חשבתי כרגע על משהו,(מדוע אם כן לא נגרם נזק למעבד), והתשובה לדעתי פשוטה- פשוט האדים של הקומקום נגעו בצד החיצוני של המעבד,במעטפת הקירור המתכתית שלו שמגנה בעצם על שאר הרכיבים הפנימיים. בכל מקרה היא לא נתנה למעבד להגיע לטמפ' גבוהות. מה גם שזה לא ששמתי אותו מעל פלטת הגז בבית אתה יודע... ::) בכל מקרה למעוניינים לבדוק בשביל הכיף את הטמפ' המקסימליות של המעבדים שלהם שימו לב לטבלה הבאה(זיהוי הליבה חשוב!):
http://users.erols.com/chare/elec.htm
וגם תבינו שהמעבד שלי ישמש דוגמה למעבד שאמור היה לעמוד בטמפ' די נמוכות של 65 מעלות בלבד. יש מעבדים שעומדים ע"פ הטבלה גם ב 100 מעלות! ככה שגם מעבד שעומד "רק" ב 65 מעלות יעמוד בתהליך הסרת המדבקה שציינתי למעלה.
תשמע... אחת, לא כולם יודעים שככה הם יקבלו, אני למשל לא ידעתי שאני אמור לנחש שככה היבואן מוכר את זה לחנות ושהחנות לא יכולה לעשות שומדבר בקשר לזה... אבל חובה לשמור על המדבקה. ושתיים- לפעמים זה יותר זול ומה לעשות כסף לא גדל על עצים אצל רובנו... אז אתה יודע... יהודים טובים...מאלתרים. :cool2:
סתם שאלה - אחרי שהורדתי את המדבקה ההמעבד עבד מצויין ופתאום לא יודע, התחמם \ קיבל שוק ומת, הכיצד מחזירים את המדבקה? :s05:
עושים את אותו הדבר רק שהפעם מחממים את המדבקה זה הכל מדביקים וזהו
מורידים את המדבקה ממש בעדינות כדי שהיא תיהיה שלמה, אם אתה רואה שאתה לא מצליח תפנה לחנות שקנית אותו ממנה
לבנות/חברות/אחיות תמיד יש חוברות מדבקות קטנות כאלה שהדפים שלהם מיועדים למדבקות אפשר לגזור חתיכת דף משם ולהדביק עליה את המדבקה על מנת לשמור על הדבק המקורי! .
עוד רעיון- לשים את המדבקה על קיסם(למען איזה אידיוט שתמיד צץ מתישהו - לא לנעוץ על הקיסם,להצמיד לצד) ולסגור איפהשהו ככה שהמדבקה תיגע כמה שפחות עם הדבק במשהו וקיסם מצויין למטרה זו.
לא יותר פשוט לעבוד בעדינות עם סכין יפנית מאשר להכין תה למעבד?
גם על המעבד שלי הייתה מדבקה של CD-Log אבל עם סכין יפנית וטיפה עדינות (ממש טיפה) המדבקה ירדה בלי בעיה.
