סוף כול סוף סימתי..עכשיו הגיע הזמן לבנצים!! ולאוברקלוק..:-) והוכחות!!!! למי שרצה
יכול להיות שקורה לך משהו דומה למה שקורה לי
(התמונה נתקעת לכמה שניות)
תבדוק אם זה קורה
  • תגובות 196
  • צפיות 15.1k
כנראה שזה יותר מדיי
יש לפעמים אתה בטוח יודע שבשלב מסויים כל פעם מוסיפים MHZ והכל עובר בסדר אבל התוצאה רק יורדת
כנראה שזה מה שקורה אצלך
תיבדוק כמה הוא מקבל במהירויות שהגעתה ליפני המוד שתיראה אם הכל תקין ואז תתחיל לעלות מעל ה530 (זה מה שהכי גבוהה שהיה ליפני המוד לא?)
ותיראה עד איזה מהירות התוצאה ממשיכה לעלות
ותיראה מה המקסימום שתגיעה במהירות עם התוצאה הכי גבוהה
גם לי זה קרה
הגעתי ל750 לזיכרונות בכרטיס שלי אבל התוצאה הייתה נמוכה יותר משב700
ולא היו לי ארטיפקטים
שמע אחי עשית פה טעות נוראית!!!
אבל אל תדאג אפשר לסדר את זה
לכל דבר יש שיטה את התחלת אוברקלוק לכרטיס בלי וולט מוד ומתי שנתקעת רק אז החלטת לעשות וולט מוד נכון
זה טעות כי הכל הולך לך כי הוא היה רגיל למתח אחד ופתאום שינית לו הוא ישתגע תתחיל שוב מההתחלה!!!!
תחזיר את הכרטיס למהירויות defult שלו ותתחיל מחדש ותראה איך הוולט מוד פועל כמו קסם!!!
בהצלחה אחי תעדכן
מה הכוונה תסביר?
נכון לעכשיו אני עם ביוס צרוב...
לא שזה משנה.. בכול מקרה לפני זה הצלחתי לעשות 530 בליבה וקיבלתי 9230 נקודות!! עכשיו עם המוד אני יכול לעשות גם 620 !! אבל מקבל 9000 נקודות!! מה הולך פה ולמה?
ושאתה אומר להחזיר את זה לסטוק? לכמה? 425 על 1200?
יחיאל :xyxthumbs:
תראה מה תעשה למרות שתחשוב שאני מטורף
תחזיר הכל הכל חוץ מהמתחים למצב ליבה וזיכרונות בסטוק
את הביוס תשאיר כמו שהוא תחזיר הכל למצב סטוק תמחוק את הדריבר שלו
ואז תכבה את המחשב ותדליק כדי שהוא יעלה בלי הדריבר שלו
ואז תתקין שוב את הדריבר של ה7800GTX המדהים שלך
ואז תתחיל מההתחלה את האוברקלוק
ותראה איך שזה עובד
ויחיאל שיהיה לך בהצלחה אני מחזיק לך אצבעות!!!!!!
מה הכוונה תסביר?
יחיאל :xyxthumbs:
נגיד
תיבדוק אותו על 550/1400 ותיראה כמה תקבל ותמשיך לעלות\
וזה באמת מוזר למה יש לך כל כך הרבה בעיות בOC איתו כי ראיתי כרטיסים של ASUS שהגיעו ל700+ בליבה
אולי לך יצא כרטיס בעייתי
והוא לא אוהב 1.6V
והישתמשתם בנגד מישתנה?
אולי תוכל אז להוריד את המתח ל1.5V ותיראה מה קורה
רגע, למה רשום שם זכרון PC3200?  :nixweiss:
מוגבלים?
כל הזכרונות חוץ מה-ddr החדשים למינהם הם מקסימום pc3200 פשוט היצרנית מבטיחה שהזכרונות האלו מסוגלים ל-pc4800 ,זה דיי מובטח מאחר ואלו שבבים מנוסים ואף החברה בדקה זאת.
מה פתאום מצב סטוק של הכרטיס שלך זה 430/1200
תראה הנה תמונה:
http://img171.imageshack.us/img171/2570/12ou.jpg
בקיצור אחי שיהיה לך בהצלחה תחזיר הכל למצב סטוק של 430/1200
ותתחיל OC מחדש והכל יהיה בסדר :xyxthumbs:
נ.ב
במצב סטוק אתה אמור לקבל תוצאה של 7930 ב3dmark 2005
כן אהה טוב ש6800U מקבל ככה גם ב3דימארק :screwy:
מצחיקים אסוס האלה, 6800U מקבל 4500, פחח, הוא מקבל בסביבות ה5700.
עריכה: קודם כול אמרתי שהם לא עושים 290 יציב בגרוש אלה 276 ב 2-3-3-5 ואת זה אני יעלה בשימחה.. אבל זה יצטערך להמתין בגלל שם לא שמת לב אז אני עובד רק עם הקרוסיאר עכשיו בגלל שהגי סקיל בהחלפה!!.. (אחי שפך מיים :kopfpatsch: ) לא נורא אני אישית לא לחוץ כי יש לי פה עוד זיכרונות חמודים לגמרי...
יחיאל :xyxthumbs:
לא רק שהם לא יהיו יציבים ב290 ב 2-2-2, המחשב אפילו לא יעשה בוט
בינתיים לא הוכחת שום דבר שדרש הוכחה (עם כל הכבוד לווניס ב3100 ול DDR ב310 ב 3-4-4-8, כאלה כבר ראינו)
מה שלא ראינו זה TCCD ב 290 עם 2-2-2 או 6200 שמוציא תוצאה מופרכת ב 3DMARK05
(ויסלחו לי כל המלקקים למיניהם)
והכלב אכל לי את המחברת
XPloiTeR, אזהרה אחרונה. נהג בכבוד בשאר חברי הפורום, אחרת לא תמשיך להיות חבר בפורום.
ראה עצמך מוזהר.
תראה הנה תמונה:
נ.ב
זה כנראה בדרייברים ישנים מאוד...
התמונה הזו היא פשוט רמאות מכל כיוון !
א.אם אלו אכן דריברים ישנים אז זה רמאות כי ה7800GTX יצא לא מיזמן וכלן זו השוואה חדשה יחסית ולא בטוח שהוא יעבוד עם דריוור ישן יותר .
ב.אם זה שימוש בדריוור חדש זו רמאות כיא זו לא תוצאה נכונה !
ג.אם זה שימוש בדריוור חדש ל7800 וישן ל6800 ... אין צורך להסביר רמאות.נקודה.
ד.ה7800 עם OC (אומנם מהחברה אבל עדיין OC)
הכרטיס הזה מדהים אין ספק (מאתמול מנסיון אישי..) לא צריך לשקר בישבילו ..
תעשו טובה .. תירדו מהבנאדם .. חכו שתיראו תביוס של ה DFI ותבינו .. ולי עוד היה מעט רקע על A64..
