בעיה ב IE6 בכניסה לאתרים מאובטחים
הגדרות של הבטחה ו COOKIES ו SSL תקינות 100% אבל משומה הוא התחיל לעשות בעיות עכשיו כשאני נכנס לבנק הפועלים אז באימות משתמש כשאני לוחץ על הכפתור כנס לחשבון הוא פשוט לא עושה כלום.
ניסיתי להוריד את האישורים (CERTIFICATES) אבל זה לא עזר אז הורדתי הכל ויבאתי אותם ממחשב אחר שכן עובד שם ובכל זאת לא עוזר.
בסוף התיאשתי והתקנתי FIREFOX 1.06 עברית והכל עבד מצויין שם עד לרגע שהייתי צריך להכנס לעוד אתר מאובטח של קרן התשלמות ושם בכלל הופיע תופעה מוזרה ב FIREFOX האתר נפתח וויזאלית מצויין אבל כל כפתור או תמונה שאמורה להיות קישור סתם תמונה או שתם כפתור ואפילו האייקון של העכבר לא משתנה לאייקון של קישור.
וב IE6 האתר גם עולה וויזואלית טוב והאייקון משתנה ל "יד" כשעוברים עם העכבר על הקישורים אבל כשלוחצים שום דבר לא קורה כמו באתר של בנק הפועלים.
חברה אני ממש תקוע זה מחשב בעבודה ממש דחוף לי אם מישהו יודע את הפתרון בבקשה תעזרו.
תלך לHELP וABOUT INTERNET EXPLORER.
מה רמת ההצפנה שכתובה שם? צריך להיות 128 BIT
כמו כן, תנסה אתרים מאובטחים אחרים, כל בנק אחר יהיה בסדר.
ואני מניח שבFIREFOX זה לא עבד כי התמיכה של האתרים המאובטחים בארץ לדפדפנים שלא מבוססים אקספלורר היא אפסית.
ההצפנה היא 128 ץ
העניין הוא שהכל עבד עד לפני כשבוע חצי ואז פתאום הוא השתגע לי.
באתרים מאובטחים אחרים זה עובד?
לפי דעתי זה לא ממש בעיה של אתרים מאובטחים כי אתרים אחרים כמו פורומים או כל מקום שיש שם כפתורים או לינקים המבוססים על JAVA SCRIP אז הוא פשוט מתעלם מזה שזה קישור.
הבנתי. אז תנסה להתקין JAVA מחדש, ותחזיר את כל ההגדרות של האקספלורר לDEFAULT ותראה מה קורה.
זה העניין שהתקנתי את ה JAVA RUNTIME 1.5.0.4 שזה האחרון וניסיתי אפילו עוד פלאגינס למינהם אבל שום דבר לא עוזר.
גם איפסתי את ה IE לגמרי לפי הוראות שנתנו לי בפורום של MS וגם לא עוזר אני ממש לא יודע כבר מה לעשות כי התקנה של ווינדוס מחדש ממש לא באה בחשבון כי יש שם המון תוכנות עסקיות עם מוסדי נתונים ענקיים שמותקנות במחשב.
1. תנסה : לנקות קבצים זמניים וקוקיז (ו"אובייקטים" - תמחק את כולם בתוך "אפשרויות אינטרנט -- כלל -- הגדרות --- הצגת אובייקטים",
להחזיר כל מה שאתה יכול ל"ברירת מחדל" באפשרויות אינטרנט, תעבור על הכל.
לא עזר -
חפש קובץ שנקרא ie.inf הוא נמצא בתוך c:\windows\inf , תן עליו קליק ימני ותבחר ב"התקן"
(אם יש לך XP עם SP2 , אז אתה צריך דיסק עם XP2 עליו בשביל לבצע את זה, זה כמעט כמו להתקין מחדש את הדפדפן, אתה צריך להכווין אותו לתיקיה שנקראת i386 שנמצאת בדיסק של XP בשביל שיעתיק את הקבצים מחדש משם.
לא עזר - תוריד IE מחדש מהאתר של MS ותתקין מעל הגרסה שיש לך (אחרי שעשית את סעיף 1, כולל מחיקת אובייקטים שזה חשוב)
לא עזר - תבדוק בפירוולים שלך ובתוכנות אנטי וירוס שלא מופעל שם אפשרות חסימת סקריפטים או משהו דומה, תנסה לנטרל פירוולים ואנטי וירוסים לראות אם זה משפיע על התופעה.
תתקשר לתמיכה הטכניתשל האינטרנט שלך , בד"כ הם יכולים לתת עצות וטיפים בקשר לזה (אם עונה לך מישהו שידע מה הוא עושה, ולא איזה עצלן טמבל)
לפי התיאור שנתת למחשב, אני מניח שהוא חלק מרשת. אם זה המצב, אז תנסה לבדוק ממחשב אחר ברשת.
ממחשבים אחרים האתרים עובדים מצויין רק במחשב הזה ישנה בעיה.
איפסתי את ה IE אבל לא ניסיתי עוד את ה IE,inf
אני יבדוק את זה מה שכן התקנתי את ה IE מחדש עם קובץ התקנה שהורדתי מהאתר וזה גם לא עזר העניין הוא שהוא לא ממש מתקים אותו כשיש לך את הIE6 כבר מותקן הוא פשוט מעדכן כמה דברים וזהו.
הבעיה היא לא בחסימת סקריפםטים או פירוולים למיניהם כי בשאר המשבחים הכל עובד וזה בטוח משהו ספציפי ב IE טוב נו לא חסרים באגים מעצבנים לMS
הפתרון פשוט, לך ל START->RUN ותכתוב את 2 השורות הבאות:
regsvr32 jscript.dll
regsvr32 vbscript.dll
אחרי כל פעם הוא אמר להגיד שהפעולה הסתיימה.
תעשה REBOOT אחרי זה וה INTERNET EXPORER אמור לחזור לעבוד כמו נמר, אם יש בעיות תגיד...
תותחחחחחחחחחחחחחח
תודה רבה רבה רבה לך
אין לך מושג כמה כאב ראש חסכתה לי אפילו בפורומים של MICROSOFT לא פתרו לי את הבעיה באמת תודה אחי.
בבקשה :) האמת שזה לא כזה פשוט, גם לי היתה את הבעיה, ורק אחרי שהמחשב התחיל לעשות ממש בעיות חקרתי ומצאתי את הפתרון הנ"ל... זה בעיה שלהבנתי יש להרבה אנשים וזו הדרך לפתור אותה, חבל שהרבה לא מודעים לזה (למשל אצלי כשביקשתי תמיכה אמרו לי להתקין את המחשב מחשב ודברים כאלו)...
מה זה עושה בעצם ICEBREAK?
מתקן את ספריות ה JAVASCRIPT ו VBSCRIPT של מערכת ההפעלה שנמצאים בשימוש נרחב במוצרי MICROSOFT כמו INTERNET EXPLORER, WINDOWS MEDIA PLAYER ועוד...
הקבצים מגיעים עם מערכת ההפעלה, אך מסיבה שעוד לא הבנתי, לפעמים הם נדפקים והמערכת לא מזהה אותם, ואז במקום לתת שגיאה נורמלית, המערכת מתחילה להתנהג בצורה מפגרת בלי להודיעה למה... ואז אתה צריך פשוט לגרום למערכת להתקין אותם מחדש, ואז הכל חוזר להיות סבבה...
