כרטיס מסך מתחמם - 6600GT
אי אפשר לדעת את הטמפרטורה אבל מדדתי עם מדחום של דגים (חחחח) וזה הגיע ל 40 תוך שנייה, אני מניח שזה עובר את ה60 בשקט כי נגעתי בזה וזה כמעט עשה לי כוויה ואי אפשר להחליף קירור כאילו האפשרויות מצומצות כי הכרטיס מסך נוגע בזה תיכנון ממש מפגר של הלוח
כרגע אני לא עם OC למעבד, אבל יש לי OC לזכרונות של הכרטיס מסך כי התקנתי עליהם סינקים של זלמן + שיפור תזמונים לזכרונות הרגילים
בקרוב אני קונה קירור זלמן לכרטיס מסך + ככל הנראה ביג טייפון או XP90
ואז אני יעשה OC אבל אני חייב לטפל בעיית הצ'יפסט, בכלל גי'גה בייט יצאו אפסים כי הם לא נותנים לך אפילו סנסור שמודד את זה כנראה בגלל שזה כלכך חם ושאנשים לא יבהלו חחח.. אבל האם החום הרב של הצ'יפסט מפריע ב OC ? ואיך בידיוק אני אמור לשים עליו מאורר ?
  • תגובות 37
  • צפיות 3.5k
לא הפריע לי עד עכשיו
אני באוברקלוק מ 1800 ל2300
גלזור אתה ב OC על הסטוק ? וגם הכרטיס מסך ? ?OC עם קירור סטוק או פינקת את הג'יגהבייט שלך באיזה זלמן...?
אני עם הכל עם קירורי סטוק חוץ מהזכרונות(של המחשב לא של הכרטיס מסך) ששמתי עליהם 40 ממ לאוברקלוק עתידי
עשיתי עכשיו OC לליבה של ה XFX, העלתי ל 560 ואת הזכרונות ל 1290
קיבלתי 4126 ב 3DMARK וראיתי בין לבין המעברים של המבחנים הטמפ עלתה ל-80-81 שזה יחסית סביר לסטוק + OC לא ? אפילו לא רע בכלל
אבל יש לי סינקים של זלמן על הזכרונות של הכרטיס מסך ככה שהם מורידים מעלות מהזכרונות, בהתחלה חששתי לעשות OC לליבה של הכרטיס מסך..
עכשיו איך אני בודק שה OC שעשיתי יושב יציב ?
לא הבנתי משהו , על כמה מעלות הכרטיס בIDLE (שלי על 47 - אותו כרטיס בדיוק)
אחי אני מציע לך להסים מאורר
אני מציע "להסים" את הביטוי החדש הזה במילון :lol:
ואתה תמיד יכול לחבר עליו קירור גז :smile1:
ב IDLE ? הכרטיס שלי 59-61 ובעבודה עם ה OC הוא הגיע ל 81
השאלה הייתה מכוונת לפותח התרד , טעות שלי :-[
מישהו יכול להגיד לי אם זה טמפ תקינה ב OC שכזה להגיע במאמץ ל- 80-85 מעלות ? או שזה גבוהה מדיי  :kopfpatsch:
עריכה : ביטלתי את ה OC כי זה לא יציב.. זה קרס לי במשחק CSS.. :silly:
עכשיו ב- idle הכרטיס על 51 בערך (לפני יומיים הוא היה על 54 - לפני ניקוי האבק).
זה מציק לי כי זה נראה לי המון ובעיקר כי ברור שזה משפיע גם על הטמפ' במאמץ. באמצע יוני כשגם כן היה חם בדקתי ועמדתי על 42 ב-idle. אני לא מבין מה קרה בנתיים שהטמפ' כל כך עלתה.
ברשותכם, אני אחזור לנושא המקורי של הת'רד:
קניתי את הכרטיס של Leadtek כי קראתי ביקורות מצויינות על הקירור שלו, אבל במאמץ אני מגיע ל-73 מעלות ויש בעיות תצוגה. ניקיתי אבק ווידאתי שאין שום דבר שמפריע למאווררים. יש למישהו רעיון בקשר לזה?
האם קירור אחר יעזור פה? יכול להיות שהקירור סטוק נדפק או משהו? או שהכרטיס הזה תמיד יעשה בעיות כאלה וחייבים לשחק על רזולוציה נמוכה יותר? (או לקנות כרטיס מסך אחר?)
אם הקירור יפתור את הבעיה - איזה קירור מומלץ? [אין לי נסיון עם הדברים האלה, אז אם תוכלו לפרט ולהגיד האם בעיה להרכיב דברים כאלה למי שאף פעם לא התעסק עם חומרה?]
eli asus - לא הבנתי למה בדיוק אתה מתכוון כשאתה אומר: "אחי אני מציע לך להסים מאורר מתחת לקירור של הכרטיס וזה יוריד באיזה 4-7 מעלות ". אתה מדבר על משהו בנוסף למאוורר הסטוק שיש על כרטיס המסך?
ואם יש איזה פתרון פשוט שיעזור לסיפור של הצ'יפסט החם שיושב ממש קרוב לכרטיס המסך אני אשמח לשמוע על זה (אין לי יכולת טכנית גבוהה במיוחד אז לאלתר חיבור מאווררים בעצמי נראה לי קצת מסוכן...)
אמרתי לך תקנה מאורר 40 ממ זה עוהל רושים ותחבר לצ'יפסט...
יש מדריך פה תחפש מדריך על איך לחבר מאורר לצ'יפסט זה נדמה לי בפורם אלקטרוניקה ומוידנג בסטיקי של "המדריכים שלכם".
גם שם יש מדריך למה שאלי אסוס התכוון זה לחבר מאורר לברזל הזה שמול היציאה PCI (PCI רגיל לא אקספרס) ואז הוא יושב מתחת לכרטיס מסך ומקרר אותו :xyxthumbs:
טוב אז בדקתי אצלי ו73 נראה קצת גבוה באמת (אצלי הוא הגיע ל55 אחרי שעה של GTASA )
ב-GTA יש מלא באגים
המשחק הזה פשוט דפוק על תקבע שהמחשב שלך דפוק לפי המשחק הזה..
תנסה להריץ משחקים אחרים כמו HL2 FAR CRY ותראה האם יש שם פאקים בגרפיקה או איטיות..
