כמה אחוזי הצלחה יש לפתיחה של ה6200?
6200, נפתח לכם או לא? 350 הצבעות
  1. 1. 6200, נפתח לכם או לא?
    • נפתח בהצלחה
      65%
    • נפתח אבל לא כל הצינורות
      20%
    • לא נפתח
      15%
לידטק=100%
גיגהבייט=100%
כל עוד זה לא גרסת TC.
אתה יודע למה?
כי זה נשמע מאוד לא הגיוני...
כמו שראול אמר, זאת אותה ליבה (43) אז למה שיהיה הבדל אצל חברה אחרת (שמשתמשת ב43)?
ולמה אלו שלא הצליחו לפתוח, הצליחו חצי לפתוח לא מפרסמים של איזה חברה ודגם?
זה מאוד חשוב, אז אם אפשר...
  • תגובות 59
  • צפיות 2.8k
זה ש10 ילדים מתוך 10 הצליחו לפתוח לדוגמא זה לא אומר שזה מאה אחוז ::)
אין 100% אף פעם
אם בפוקס הייתה ליבה שבגלל קצר חשמלי חד פעמי או משהו נפגמה ובדקו אותה על 4 וה4 היו טובים אז שלחו אותה ל 6200
ובפוקס אתה תקבל אותה ...
אתה יודע למה?
אני לא מדבר על חברות אחרות כי לי לא היה ניסיון איתם ולא ראיתי ניסיון איתם.
בכל מקרה אלה שני החברות היכ מומלצות ושהכי הרבה קונים מכוון שיש להם זכרונות מהירים(לידטק 3.6 וגיגהבייט 4.0) בניגוד ל5.0 ששאר החברות מספקות מה שמאפשר OC יותר גדול.
בנוסף לכך לגיגהבייט קירור סטוק יחסית טוב וללידטק יש חיבור מולקס מה שמאפשר VMOD גדול מאוד.
לכן אני מדבר רק על החברות האלה.
ולזה שאמר ש10 מתוך 10 בלה בלה תשמע חביבי אני מגיב בעשרות פורומים בחו"ל זה מוד מוכר ומוצלח מאוד, לא ראיתי מקרה אחד בכל הפורומים שאני מגיב של מישהו שקנה כרטיס של לידטק או גיגהבייט ולא הצליח לפתוח צינורות.
ולזה שאמר קצר חמשלי בליבה:
1) אתה יודע בכלל מה זה הצינורות האלה?
2) אם היה קצר חשמלי בליבה הכרטיס פשוט לא היה עובד.
לאלו ששאלו מה יוצא ליצרן מזה שהם נותנים לך כרטיס שהוא יותר טוב וחוסמים אותו אז:
לפעמים קורה שיש להם מחסור בצ'יפים של ה- 6200 אבל עודף בצ'יפים של ה- 6600 אז הם משתמשים בהם וחוסמים אותם.
ולפעמים פשוט העלות של היצור של סוג אחד של צ'יפ במקום 2 דומים יותר משתלמת.
במקרה של הכרטיס הזה אני חושב שהאפשרות השניה יותר הגיונית.
למה משתלם לנווידיה ליצר כרטיסים כאלה?
אתם יודעים כמה עולה לייצר ליבה ולתכנן אותה?יש להם ליבה שפועלת מצויין ואפשר להחליש אותה.
הם הוציאו את הכסף כבר על יצור ותכנון וכנראה גם יש להם לא מעט עודפים.
יותר זול להם לחסום ולהוריד מהירות שעון מאשר לתכנן ולייצר ליבה חדשה.
הם לוקחים בחשבון את המאות אנשים שיעשו את המודים, אבל מה זה מאות לעומת כמה עשרות אלפים?
טוב נקצר את זה
בגירסאות הAGP כמאט 100% שזה ניפתח!
בעיקר בגיגבייט ולידטק
ובPCIE זה לא 100% כי ככל שהזמן עובר ניכנס לשימוש ליבת הNV44 שהיא לא נותנת פתיחה
אז מי שרוצה ליהיות בטוח שיקנה או גיגבייט או לידטק כי עליהם לא ידוע חוסר הצלחה ואילו אני שמעתי על איזה חברה ששם הצינורות ניפתחו אך היו בעיות
תסכמו את זה ככה: לא משנה איזה יצרן ייצר את הכרטיס ולא משנה אם החיבור הוא AGP או PCIe, כל עוד שהליבה היא NV43 אפשר לפתוח את ה 4 צינורות עיבוד הנוספים.
את סוג הליבה אפשר לבדוק בתוכנה RivaTuner.  :xyxthumbs:
רועי - זה כמו שתגיד שבכל NV40 שזה 6800 אפשר לפתוח את הכל !
זה לא נכון !
הצינורות קיימים בכל NV43 אבל בחלק קטן הם פגומים
ובחלק גדול מהם לא.
אין שום NV43 עם צינורות פגומים..!!!
אני מדבר על עשרות פורומים שאני מדבר בהם ועל עשרות כרטיסים מבית לידטק וגיגהבייט לא נתקלתי במקרה אחד!!
יש מצב שגם צ'יפים של NV43 לא יצאו טוב אז עשו אותם 6200 במקום 6600 אבל קשה לי לאמין..
זה סגירה בביוס זה לא צ'יפ שלא יוצא טוב...
אלה גם לא צינורות פיזים אלא משוואות בליבה.
איך סגרו את זה אנחנו יודעים... אני מתכוון אם למשל יצא צ'יפ שלא מספיק טוב להיות 6600 אבל טוב להיות 6200 אז במקום לזרוק אותו הפכו אותו ל 6200.
מה זה לא מספיק טוב?
חחח אין לך מושג מה אתה אומר נכון?
הצ'יפ מתוכנן ל8 צינורות ומיוצר עם 8 צינורות עיבוד.
בביוס פשוט מבטלים אותם.
צינורות זה פקודות בביוס.
הם פשוט מורידים סט פקודות אחד שזה 4 צינורות.
