האם באמת אי אפשר לעשות אוברקלוקינג במעבד עם לוח אם של אינטל?
שמעתי את זה הרבה בפורומים - אין מצב שאפשר לעשות אוברקלוקינג עם לוח של אינטל
אז אני שואל שוב: האם באמת אי אפשר לעשות אוברקלוקינג למעבד או לזכרונות עם לוח אם של אינטל?
קראתי הודעות בארכיון שאומרות שיש אפשרות לעקוף את ההגנה.
  • תגובות 52
  • צפיות 3k
תלוי איזה לוח
תלוי איזה צ'יפסט אם זה אינטל 865 או משהו כזה אז אי אפשר אם זה אחר אז כמעט אצל כל לוח זה אפשרי.
מה לגבי החדשים?
לי אישית יש לוח זקן: 845HV
אצל החדשים אפשר לעשות אם אתה מתכוון לנפורס 4 ול 925-955
טוב לדעת שהם חזרו למוטב
ומה עם הלוח שלי? חסר תקנה?
אני עם לוח 655 עשיתי oc היום אני יבדוק אני יתן לך תשובה עוד מעט..
ל 865 ו 875 של אינטל אין בעיה.
תחפש CLOCKGEN וגם SETFSB ותראה אם הלוח שלך, או לוח דומה עם אותו CLOCK GENERATOR מופיע. יש שם 845 רק לא יודע אם בדיוק שלך או לא.
חוצמזה תריץ חיפוש נוסף, ספציפית על הלוח שלך. אולי איזה מישהו נחמד בנה משהו.
אחי אולי במקום כל הדיון המיותר תנסה לעשות oc תבדוק..
ואיך בדיוק הוא יעשה OC בלי תוכנות מתאימות כמו CLOCKGEN?
ראית פעם ביוס של לוח אינטל?
ה845 בא בכמה גרסאות שונות אבל דומות מאוד מבחינת מאפיינים.
איך אני יכול בדיוק לנסות לעשות אוברקלוקינג?
אין איזה מנגנון חסימה מטופש שאפילו אם אפשר לעשות אובר קלוקינג בלוח צריך לעבור אותו?
ואם אי אפשר לעשות אוברקלוקינג ללוח,האם זה אומר שאי אפשר לעשות אוברקלוקינג למעבד?
מה זה קשור זה לא אמור להיות מסובך לעשות אובר קלוק בלוח של אינטל אם הוא תמוך אז הוא יכול לעשות בלי בעיה אם לא אז שום תוכנה לא תעזור.
אין דבר כזה אובר קלוקינג ללוח..
אם הלוח לא מאפשר לעשות אובר למעבד אז מן הסתם אי אפשר..
בשביל לעשות oc אתה צריל להכנס לאופצייה שנקרא אטווינצר ציפסט ביוס.
משם תעביר את הfsb הוהשאר למצב ידני ותנסה לעלות fsb של המעבד.
אבי,
תפסיק לדבר שטויות.
כעיקרון אם הביוס לא תומך ב OC זה לא אומר שאי אפשר לעשות OC. זה אומר שמישהו לא רוצה לאפשר לך לשחק עם פרמטרים כמו ה FSB או מהירות ה PCI וכדו'... כמו שאינטל אוהבים לעשות. בשביל זה יש תוכנות שעוקפות את זה כמו SETFSB או CLOCKGEN אבל הן לא עובדות על כל לוח.
ל NICE,
אתה לא יכול לעשות OC למעבד בלי להעלות את ה FSB של הלוח עם מעבדי אינטל אלא אם כן זה ENGINEERING SAMPLE (אל תדאג, שלך כנראה לא) כי רובם נעולים FOR GOOD.
בגדול התוכנה החיצונית "משתלטת" על הלוח שלך ומאפשרת OC. אבל, זה שיש לך אותו ציפסט כמו ללוח אחר לא מבטיח שהשתלטות אפשרית.
אני מציע שתכנס לאתר של CLOCKGEN ותתחיל משם:
http://www.cpuid.org/clockgen.php
לאינטגרל אני התכוונתי שינסה מקסימום לא יצליח.
יש עוד אפשרות אבל היא מסובכת להוציא את הגמפר מהלוח ולהחזיר אותו וככה הביוס מתאפס ויש אפרות לעשות oc.
