אני רוצה שקט... :-/
אז ככה...
מארז Antec KS282 (מידי טוואר) + ספק 300 וואט של Antec
Mini Copper orb
2x Antec 80mm fans
= המון רעש! :AR15:
אומנם לא כמו המצב הקודם (עם WBK38 במקום המיני קופר ערנב), אבל עדיין הרבה רעש.. :-X
אפילו אחרי ה-CASE MOD שעשיתי (שמתי על המארז שמיכה מסיבית, שמשתיקה את הרעש בצורה לא מעטה..), אני עדיין לא מצליח להגיע לשקט האבסולוטי שאני רוצה... :(
נראה לי גם שהמאוורר בספק עושה לא מעט רעש, כי ניתוק שני המאווררים של ה-80 מ"מ כמעט לא שינה כלום, והמיני קופר ערנב שקט יחסית..
יש למישהו עוד רעיונות ?
  • תגובות 33
  • צפיות 8.2k
כן...
תחליף את המאורר שבספק לאחד שקט מאוד (Panaflo low speed 80mm אם אתה יכול)...
אתה נמצא באוברקלוק ?
שים מאורר קטן של מעבד ישן מאוד מאוד על הצלעות קירור שיש בתוך הספק, נראה לי זה יספיק...
אם לא אז 4 כאלה על הפתח של ה80ממ'..
אם לא אז 1 60ממ על הת של ה80...
אתה באמת לא צריך שני מאוררים 80 מ"מ במארז שלך...
תעיף לפחות אחד ותנוח...
העפתי אותם. אבל אז ראיתי שאין כמעט שום הבדל, אז החזרתי..
לפי מה שכתבת, נדמה לי שהספק שלך הוא הגורם המרכזי...
רעשים גם לפעמים באים מהארדיסקים..
רעש של הרדסיק זה רעש כמו של מאורר ::)
חחחחחחחחחחחח
אני יודע לזהות רעש של הרדיסק... :jump:
אני לא יודע אם זה יעזור לך, אבל ראיתי אצל אבא שלי בעבודה, מן "קופסה" כזו שנראית כמו ארון קברות מבפנים(מרופדת ;D ) שבה הוא שם את המדפסת סיכות הישנה שלו שמרעישה כמו מוכר בשוק, וכשהיא בתוך ה"קופסה" הזאת כמעט ולא שומעים אותה...
זה כן מהמיניקופראורב הוא לכאורה שקט בדציבלים אבל עיקר הרעש שלא בתדרים גבוהים יחסית מעל 1 קילו הרץ וזה נישמע כשריקה אפילו גדולה יותר מהספייר, תחליף לוולקנו 6 CU.
זה לא מהספק - ספקי אנטק שקטים מאוד ורק כשהם ממש רותחים הם מעלים מאופן אוטמטי את מהירות המאוור (בקרת טמפרטורה) ואל תחליף מאורר בספק כי מנגנון הבקרה מתוכנן למאורר המקורי.
תנסה ותיראה שאני צודק !!!!
יש לי המון ניסיון בזה !!!
דן
תוציא את המאוורר הרועש מהספק, ותחליף אותו עם אחד מהמאווררים של ה80מ"מ שיש לך במארז...
