OverClockin אני מתחיל ורוצה לדעת קצת על איך ומה כדאיל מערכת שלי.
אני מתחיל לגמרי בנשוא ולא יודע כלום.
אני מבין טיפל'ה ברכיבי מחשב...
רציתי לדעת איך אני מתחיל לעשות את ה OC?
לאיזה רכיבים?
אני מצטער, אבל לא יודע ממש מה לשאול.
אני פשוט רוצה לדעת מה לעשות.
CU ומקווה שההודעה הזאת כשלעצמה בסדר,
קראתי תחוקים ותדביקים ולא ממש ראיתי משהו שידריך אותי.
או יתאים למערכת שלי.
תודה מראש מאוד :!:
  • תגובות 33
  • צפיות 4.4k
שאתה שואל מה כדאי למערכת שלך, מומלץ שגם תציין את מפרט המערכת שלך ?! ::)
אופס שוגע שכמותי :screwy:
שחכתי...
בכללי-
amd athlon 2800
M-BOARD = epox nforce3 אני יודע שזה לא מספיק, אבל אני לא יודע עד כמה מדיוק צריך להיות המידע
ולא רוצה להציף במידע.
graphics card = MSI radeon 9800
זה בקצרה ככה,
אני יכול גם פשוט להביא את כל המידע בהעתקה מהSANDRA.
רק תגידו לי בבקשה איזה מידע צריך עוד להביא.
ומראש תודה רבה על העזרה,
כל הכבוד לכם באמת :yelclap:
האמת שלא היה מזיק הדגם המדוייק של הלוח + זכרונות (חשוב מאוד).
אבל נדבר בכלליות...
הקירור שמגיע סטוק עם A64 הוא סביר, חשוב לשמור על טמפרטורות תקינות תמיד! אחרי כל פעולה חשוב לבדוק יציבות במאמץ מלא (פריים95) ובזמן הזה (במאמץ מלא) גם לבדוק טמפרטורת מקסימום, להיות תמיד מעודכן במצב המערכת. לא לעשות דברים "על עיוור".
ברגע שתעלה את הבאס מה-Bios, מה שיושפע מזה מיידית יהיה הלוח, המעבד, והזכרונות.. לכן חשוב לבדוק ששלושתם עומדים בזה כל הזמן.
ברגע שרכיב אחד מתוך השלושה עושה בעיות בבאס מסויים (עוצר אותך בהמהרה) אתה מוסיף לו קצת מתח וממשיך הלאה.
שהגעת לנקודת הסוף של הרכיב יש כמה אפשרויות:
אם הלוח הוא המגביל אז אז מורידים את מכפלת ה HT, מעבר לזה וקצת תוספת מתחת לא מומלץ לשחק יותר מידי עם הלוח.
אם זה המעבד, אז מורידים את המכפלה (הבאס X המכפלה = תדר המעבד).
ואם זה הזיכרון (רוב הסיכויים שהוא יגביל ראשון) אז משנים את המחלק (יחס) שהבאס של הזיכרון והבאס של המעבד יעבדו בקו שונה ולא מקביל כמו שבדרך כלל צריך להיות.
זה היה הסבר קצר מאוד על מה בעיקרון צריך לעשות.
חשוב כמובן לדעת מראש איך לתקן את המצב אם הוא נדפק, אחד הדברים החשובים זה לאפס את הביוס דרך הלוח אם, במידה והעלת את האובר למצב שהמחשב לא מסוגל לסחוב והוא לגמרי לא יעלה, אתה סך הכל מאפס את הביוס דרך הלוח אם (בדרך כלל על ידי ג'מפר, אין צרוך להתעסק עם הסוללה), ואתה חוזר למצב הקודם.
דרך התוכנות EVEREST ו CPUZ תוכל לבדוק תמיד שהמערכת במצב שאתה רוצה, לדוגמא שהמחלק יושב כמו שצריך והזיכרון על הבאס שרצית, שהמתח יציב גם במאמץ וכו....
ולחלק המעשי :)
ברגע שתתן את הדגם המדוייק של הלוח אם והזכרונות אני אשתדל להגיד לך במדוייק איפה כל אופציה נמצאת.
בקשר לאוברקלוקינג לכרטיס מסך, יש את ATI Tray Tools שדרכו אתה מעלה לאט לאט את תדר הזיכרון והמעבד הגראפי, ומריץ בדיקת אמינות למציאת פאקים בתצוגה (ארטיפקטים), כמובן שגם כאן חשוב תמיד לשמור את הטמפרטורה והיציבות, ושפה אתה עוצר באובר אני אישית ממליץ לוותר, לעצור איפה שהוא עוצר לך.. כי להתחיל לשחק עם מתחים בכרטיס מסך זה עניין רציני מידי לאובר פשוט...
נערך... ההודעה לא הייתה מועילה, והציפה... :s07:
איזה היסחפות... מרוב עצים לא רואים את היער.
אני לא רואה פה איזה דגם הלוח אם, וגם לא זכרונות :\
אין לך את החשבונית קניה של המחשב?
דרך CPUZ תוכל לראות את המידע מצומצם.
ותשתדל לערוך את ההודעה הקודמת שלא סתם תציף את התארד ;D
שמע אחי עים יש לך זיכרונות טובים אז נראה לי שאתה יכול לעשות משהו אחי ודרך אגב עים אתה חדש יש מלא בגוגל אחי תריץ חיפוס יבוא לך בלי סוףףף
אז בהצלחה אחי :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
אני מצטער !
יערכתי את ההודעה הקודמת.
והנה, מה שנראה לי שאתה רוצה:(רוצה אעלק, תודה שאתה עוזר לי !)
SiSoftware Sandra
System
Host Name : PILLSBURY
User : Administrator
Domain : MSHOME
Processor
Model : AMD Athlon(tm) 64 Processor 2800+
Speed : 1.81GHz
Model Number : 2800 (estimated)
Performance Rating : PR2712 (estimated)
Type : Standard
L2 On-board Cache : 512kB ECC Synchronous, Write-Back, 16-way set, 64 byte line size
Mainboard
Bus(es) : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
MP Support : 1 CPU(s)
MP APIC : No
System BIOS : Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG
Mainboard : nForce
Total Memory : 1023MB DDR-SDRAM
Chipset 1
Model : Epox Computer Co Ltd nforce3 CPU to PCI Bridge
Front Side Bus Speed : 2x 804MHz (1608MHz data rate)
Chipset 2
Model : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Total Memory : 1GB DDR-SDRAM
Memory Bus Speed : 2x 200MHz (400MHz data rate)
Video System
Monitor/Panel : Plug and Play Monitor
Adapter : RADEON 9800 PRO (Microsoft Corporation)
Adapter : RADEON 9800 PRO SEC (Microsoft Corporation)
Imaging Device : Logitech QuickCam Messenger
Physical Storage Devices
Removable Drive : Floppy disk drive
Hard Disk : HDS722516VLSA80
CD-ROM/DVD : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B (CD 52X Rd) (DVD 7X Rd)
CD-ROM/DVD : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B (CD 40X Rd, 8X Wr) (DVD 5X Rd, 1X Wr)
CD-ROM/DVD : Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device (CD 32X Rd) (DVD 4X Rd)
Logical Storage Devices
1.44MB 3.5" (A:) : N/A
Hard Disk (C:) : 96GB (65GB, 67% Free Space) (NTFS)
Hard Disk (D:) : 57GB (1GB, 2% Free Space) (NTFS)
Wxpfpp_en (E:) : 606MB (CDFS)
New (F:) : 31MB (CDFS)
Gta_san_andreas (G:) : 3.9GB (UDF)
Peripherals
Serial/Parallel Port(s) : 2 COM / 1 LPT
USB Controller/Hub : Standard OpenHCD USB Host Controller
USB Controller/Hub : USB Root Hub
USB Controller/Hub : Logitech USB Camera (Messenger)
Keyboard : Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Mouse : HID-compliant mouse
Human Interface : HID-compliant consumer control device
Human Interface : HID-compliant game controller
Human Interface : USB Human Interface Device
MultiMedia Device(s)
Device : MPU-401 Compatible MIDI Device
Device : Standard Game Port
Device : Realtek AC'97 Audio
Power Management
AC Line Status : On-Line
Operating System(s)
Windows System : Microsoft Windows XP/2002 Professional (Win32 x86) 5.01.2600 (Service Pack 2)
Network Services
Adapter : 10/100 PCI Ethernet Adapter
Performance Tips
Warning 100 : Large memory sizes should be made of Registered/Buffered memory.
Tip 2546 : Large memory modules should be ECC/Parity.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
סליחה על הבורות שלי, תודה רבה שאתה עוזר, ממש יפה מצדך ! ;D
תוריד את התוכנה הזאת:
http://www.cpuid.org/download/cpu-z-129.zip
למעלה היו לך מספר לשוניות.
תעשה "צילום מסך" ללשונית mainboard וללשונית spd (למעלה תבחר את הslotים של הזכרונות, שיתן מידע על כל אחד מהם).
הנה זה:
טוב אני רואה שזה לא מתקדם יותר מידי
אז אני אתחיל לריות באוויר ולהדריך אותך פחות או יותר מהזיכרון שלי עם הביוסים של אפוקס, תצטרך קצת לחפש דברים דומים במידה ולא תמצא אחד לאחד את ההגדרות שלי.
שאתה נכנס לביוס יש לך תפריט power bios ובו אתה משחק עם המשתנים שהסברתי בהודעה הקודמת "cpu overclocking in mhz" יהיה הבאס הכללי של המערכת, "agp in mhz" חייב להשאר על 66 תמיד.
cpu clock ratio להערכתי יהיה ה"מכפלה" שהזכרתי קודם
cpu volage יהיה כמובן המתח למעבד (לא מומלץ להעלות ביותר מ 0.2+ מהסטוק). - המתח זה מה שמסכן את המעבד ומעלה את הטמפרטורות בהגזמה.
dimm voltage זה המתח לזכרונות, אני לא יודע של איזה יצרן הזכרונות שלך אבל 2.6V זה הסטוק, 2.8V זה עוד תקין, מעבר לזה לא כל הזכרונות מסוגלים לספוג
chipset voltage זה המתח לערכת השבבים (ללוח אם), בשלבים הראשונים של האובר לא נדרש להוסיף לו מתח כי הוא מסוגל להגיע לתדרים נחמדים גם בלי תוספת מתח.
חוזרים לתפריט הראשי, ולתפריט advanced chipset features בתקווה שהוא לא מוסתר.
שם תמצא תת קטגוריה dram configuration, ובתוכה max memclock שקובע את המחלק (יחס) שהוזכר קודם, ומתחת לזה את התזמונים, שלא הייתי ממליץ לך לגעת בזה כי ה SPD שלך לא מדהים מההתחלה.
ב max clock שתשים על 200, הבאס אמור לעלות עם הבאס הכללי של המערכת (שתשים 250 זה יהיה 250 וכו..)
שתוריד את ה maxclock ל 166 133 וכו, התדר ירד בהדרגה מול הבאס הכללי
האופציה השניה היא! שרק ב AUTO הבאס יעלה עם הבאס הכללי של המערכת, ושתקבע על 200 הוא באמת ישאר על 200.
את זה ניתן לבדוק בהעלה קטנה של הבאס ובדיקה בCPUZ.
לצערי אני לא יודע איזה דגם יש לך, ככה שאני לא יודע איזה מבין 2 המקרים תקפים אצלך בלוח.
ולדבר שבעצם לדעתי הכי חשוב בכל העניין, אמור להיות ב advanced chipset features, והוא מכפלת ה HTT, שב939 מתחיל בX5, וב 754 נדמה לי שמתחיל ב X4.
באוברקלוקינג אתה חייב להוריד את המכפלה כשאתה מעלה את הבאס, אני הייתי ממליץ להתחיל קיצוני ב X3 או X2 שזה נמוך מאוד, אבל יאפשר לך "שקט נפשי" באוברקלוק להמשך העלאת הבאס.
(בסוף האוברקלוק אפשר להתחיל להעלות קצת את המכפלה של ה HT לראות עד כמה הוא מסוגל לספוג במקסימום יציבות).
כמובן שכמו שאמרתי קודם לפני כל מגע בדברים האלה חשוב לדעת איך מאפסים את הביוס למקרה שהמחשב יחליט לא להדלק.
מידע על איפוס הביוס תמצא בחוברת שקיבלת עם המחשב, ובאותה הזדמנות תנסה לחפש בעטיפת החוברת את דגם הלוח שאני אוכל לעזור בצורה יותר ממוקדת
מצטער על המידע הכללי מידי, אני מקווה שתצליח להבין ולהסתדר עם מה שיש :)
תעלה בזהירות את הבאס, ותבדוק כל הזמן יציבות, אני לא יודע עד כמה הזכרונות שלך מסוגלים לספוג את האוברקלוק (יתכן ותצטרך להוריד את המחלק עוד בשלבים הראשונים של האוברקלוק).
בהצלחה! ;)
לא יודע אם שמת לב אחי,
עשיתי תמונה.
אני אראה לך אותה שוב:
או שמשהו לא בסדר עם זה ? אוי אני דביל :s07:
Anyway, תגיד לי בבקשה, איזה מידע אתה צריך ומאיזה תוכנה אני יכול להביא לך אותה.(יש לי SANDRA ו- CPUZ שנתת לי)
אני מעדיף קודם כל ללמוד על ה OC יותר, ולהבין בדיוק מה צריך לעשות.
תודה מראש, התמיכה שלך אינטנסיבית וממש ממש עוזרת, קבל צל"ש :jump:
תודה רבה :)
ראיתי את התמונה, אבל כמו שתוכל לשים לב בצד שמאל למעלה בחלק של ה model הוא לא מציין כלום חוץ מ nforce
אני צריך לדעת את הדגם והחברה המלאים
לדוגמא אם יש לך EPOX הדגם יכול להיות משהו בסגנון הזה EP-8KDA3J
המידע הזה כנראה שלא נראה על ידי תוכנות, תצטרך לראות את זה בחוברת\קופסא שקיבלת עם המחשב, אולי בחשבונית של החנות, ובמקרה הכי קריטי פשוט תפתח את המארז זה אמור להיות כתוב איפשהו על הלוח.
הנה הדגם, איזה עצלן אני, פשוט הייתי צריך להתסכל דרך המארז(השקוף) שלי ולראות, LOL :lol:
EP-8KDA3J
תודה שוב, על העזרה....אין מילים בפי :D
אוקי, אז המידע שכתבתי לך קודם הוא דיי מעודכן ללוח שלך (הלכתי לפיו בגלל שהוא מאוד נפוץ בארץ).
יש לך את החוברת? יש לך שם נדמה לי בדפים האחרונים הסבר קליל על תפריטי הביוס, וצריך להיות בחוברת גם הסבר על איפוס הביוס (אתה יכול לחפש את זה באינדקס).
