Big Typhoon - האם קיים מתמודד ראוי וזול יותר ?
היי
נתחיל בזה שראיתי את ה-Big Typhoon של Thermaltake בפעולה ומאוד התרשמתי מהשקט שלו (16db מוצהר).
הבעיה היא שהבחור דיי יקר (230 ש"ח), ואני באופן כללי לחלוטין לא מחפש גוף קירור לאוברקלוקינג אלא אחד פשוט שיחזיק את ה-Burton XP 2500 שלי בשקט כמה שיותר מוחלט.
יש למישהו ניסיון עם ה-Volcano Silent Boost? הוא עולה 130 ש"ח ומוצהר כ-21db.. הוא גם נראה הרבה פחות מאיים.. :) מישהו יודע איך הוא בפועל ?
כמו כן, אני מחפש מאוורר 120 מ"מ, שכאמור יהיה כמה שיותר שקט.. יש המלצות?
תודה!
:silly:
אפשר ללכת על xp120 עם TT TB כן, קצת יקר אבל זה מחזיק תמעבד של (נורטוורד 2.0 @ 2.6) על 37 מעלות כשהטמפ' של המארז ב 35 - 36 מעלות וכל זה כשהמאורר על 5 V, שקט מדהים.
אם מה שכתבתי למעלה קצת יקר\ לא מתאים ללוח, תמיד קיים ה XP90 החמוד שבעזרת הסיילנט קט על 5V גם יעשה עבודה מעולה ואפילו בלי מאורר, מישהו עשה OC למעבד דומה לשלך עם XP90 בלי מאורר
למעבד כאמור אין יותר שקט מקירור פאסיבי דוגמת XP-90 / XP-120
מאוורר 120 מ"מ שקט לחלוטין יהיה ה GalcialTech 120MM
הוא פועל בעוצמה של 19dBa ואתה יכול לשאול את רן (biodome) עד כמה הוא שקט
נים אתה קנראה לא יודע לקרא יש לוAXP2500....
דןךמקא נםםדא מאורר טוב מאוד אבל מה, הביג טייפון מקרר את הסביבה של הלוח ומניב ביצועים גבוהים יותר
אז... יש לו xp 2500 אז?
XP90,120 לא מתאימים לSOCKET A!! :bash: :bash: :bash::s07: :s07: :s07::kopfpatsch:
יקר אבל חזק , מאוד!
אבל עדיף כבר BIG TYPHOON אם רשמתי נכון
פשוט זול שקט וביצועים טובים
אז זהו, סקר נו את הכל חוץ מהזלמן :silly:
אני היתי הולך על ה silent tower
הוא זול בא עם silent cat 90mm שהוא מאוד שקט על מהירות נמוכה
ואני גם חושב שמבנה של tower עדיף באופן כללי
AeroCool Turbine 120MM Case Fan - מאוד שקט, דחיפה לא רעה
יש פתרון איכותי יותר של TT
יש את הסוניק טאוור.
ויש גם את הגוף קירור הידוע של זלמן.
בן היית יכול לרשום את זה בפרטי!
זלמן שקט אבל יש קומבינציות נוחות יותר כדוגמת הSONIC TOWER
כל שאר הקירורים הם רק מסתווגים לקבוצת הHEAVY METAL
( CORRECT ME IF IM WRONG)
או שי את הTOWER השקט ללא המאורר ... תחשוב 0DBA
בכל מקרה, עמרי, אני הייתי הולך על Big Typhoon או על הקירור השני שהצעת אבל בתנאי אחד, שתשמע אותם קודם. אני כבר לא סומך על TT בדירוגים שלהם (טוב נו... בכל מה שקשור לסמארט פאן הם צודקים :silly:) אם יש לך אפשרות ללכת לחנות ולשמוע את המאורר לפני, אני בטוח שזה יפתור לך הרבה בעיות.
