ZALMAN 7000B CU OR ALCU ?
טוב אני לא מתכוון בכלל לקנות מאורר חדש לכרטיס מסך ככה שזה לא רלוונטי.
עכשיו מה אתם אומרים אם אני ישים עוד מאורר נוסף 80מ"מ בדלת של המארז אבל מול המעבד.(פשוט אני יצמיד את המאורר עם סקוצים)
  • תגובות 68
  • צפיות 6.2k
אתה לא קולט, אה?
זה לא משנה איזה מאוורר אתה שם על הכרטיס מסך, זה לא יכול להשפיע על הקירור של המעבד (אלא אם כן זה מאוורר מיוחד שמנתב את האוויר מחוץ למארז).
דאגתי גם לזה, עם Slot Exhauster, אבל הוא יכול לשים VGA Silencer במקום, שיעשה את העבודה לבד...
אולי תנסה לעזור במקום לשלול אחרים ולהיות SmartAss ?
אם תדביק מאורר עם סקוצים למארז, תוודא שאתה עושה בו חורים שיכנס אוויר כן ? , אני לא יודע אם זה שווה את ההשקעה...
איפה לעשות חורים ?
מה אם אני ידביק אותו עם סקוצים הוא לא יכניס אויר ?
(ראיתי הרבה אנשים שיש להם מאוררים בתוך המארז ללא כל חור)
תראה, אני מאמין שהוא יתרום קצת לזרימת האוויר , אבל האוויר לא יהיה "קריר" מבחוץ, אלא אותו אוויר חם שהיה במארז.
לזלמן כבר יש מאוורר טוב משלו, הוא לא צריך עוד אחד מעליו. אם אתה מכניס אוויר מחוץ למארז לכיוונו זה כבר סיפור אחר...
טוב אז מה אתה ממליץ לי לעשות?
אני לא מתכוון לעשות שום חור במארז
אם בכל זאת אני ידביק עם סקוצים המעלות אולי ירדו ?
כמה אתה חושב שזה ישפיע ?
נ.ב
אתמול הלכתי לבת דודה שלי ובדקתי את המעלות באברסט
למעבד שלה יש 51 מעלות במנוחה וגם לי יש 51 ואפילו 52,יש לה מאורר סטוק של אינטל,(ולי יש מאורר של זלמן)
עכשיו יש לי מעבד 3.0 ולה יש 2.0 גיגה הרץ (לי יש פרסקוט,ולה יש נורטווד)
מה אתה אומר ?
תודה!
SuperSheep לי יש מעבד כמו שלך וקניתי לפני שבוע בערך את המאוור של זלמן אבל את גרסאת האלומיניום...ומרחתי AS5 (מאוד יעיל לדעתי).
הוא הוריד לי את המעלות מ50-53 בIDLE ל 40~ ובמאמץ מ- 65-70 ל- 55 מקסימום.
אני דיי מרוצה ממנו...אני ממליץ לך לעשות כמה דברים...
1. אם יש לך אפשרות תמרח משחה טרמית אחרת (אני ממליץ על AS5), וזאת מכיוון שלבנאדם שמרח לך לא היה זין לעשות את זה כמו שצריך...יכול להיות שזה מה שעוצר אותך....
2. תנסה לנתק את המאוורר מהFanbus שלו ולחבר אותו ישירות לחשמל (מכיוון שה-FanBus לא נותן לו את כל החשמל).
תנסה לעשות את הדברים הללו ותגיד לי אם היו שינויים במעלות...
אני לא יוציא את המאורר כי אני לא יודע איך להרכיב אותו אחר כך
ולנתק את הפאן פאב אני לא רוצה.
זה לא לפרק את המאורר זה לפרק את כל הגוף
היי בשביל כל דבר טוב צריך לעשות משהוא רע.
כך או כך אתה תתצתרך לעשות את זה.
