מאוורר או גוף קירור ל-Barton 2500+ העיקר שיהיה הכי שקט שיש !
אני עם OC קל ביותר... (באס 192 במקום 180) והטמפ' על 50 מעלות במצב רגיל ועל 58 מעלות במצב עמוס...
כך שאני לא צריך איזה מפלצת... אני צריך משהו שקט זה מה שחשוב לי - השקט.
הלחמתי כבר מפסק למאוורר צד (80MM) כדי שיעבוד על 5V רוב הזמן וככה יהיה לי שקט... כנ"ל לגבי המאווררים 120MM הקדמי והאחורי... הם עובדי אצלי על 5% מתפוקתם המלאה (בעזרת SPEED FAN) , הכל שקט ויפה חוץ מהמאוורר של המעבד... הוא מרכז הרעש כעת ואשמח להיפטר ממנו (זה המקורי של AMD) לטובת איזה מאוורר חדש טוב או מצידי אפילו רק גוף קירור (הכי שקט בלי מאוורר.. לא?)
שמעתי על גופי קירור שעובדים עם מים בתוכם או משהו כזה חדש... אשמח לשמוע המלצות מה כדאי לקנות ומה מידת הראש לעומת אפקטיביות.
תקציב: עד 150 ש"ח
תודה לכם :)
אם אפשר למתוח את התקציב אז תיקח Zalman CNPS7000B-AlCu
אבל רק אם הוא מתאים ללוח שלך..!!..
יש אפשרות לקחת את הפריזר יש לו ביצועים טובים והיא גם שקט וזול.
בארטון יושב על סוקט A לא 754..
אז שניהם לא יתאימו לי? :-\
הראשון יכול להתאים לך, זה תלוי מאוד בלוח האם שברשותך, עקרונית הוא אופציה מעולה גם מקרר טוב וגם שקט מאוד!
השני לא יתאים לך...
לבדיקת תאימות בין לוח האם שלך לזלמן:
http://www.zalman.co.kr/product/cooler/7000(AB)_462MBlist_eng.htm
יש לי לוח ABiT NF7-S ואני רואה שהוא מופיע כ-Incompatible :nixweiss: באסה לי
אין אלטרנטיבות כמו הזלמן הא? הוא באמת נ ראה טוב...
נסה אולי ALX-800 עם מאוורר ENERMAX :)
אמנם קירור יחסית (!) ישן (?) אבל עושה את העבודה טוב מאד.
איפה הוא ימצא את הסינק הזה היום?
והאנרמקס נראה לי שלא יהיה מספיק שקט בשבילו...
יש סינק חדש שהוא גדול וכבד וזה החסרון שלו, אבל הוא הכי שקט שתוכל למצוא היום, והוא מקרר סבבה לגמרי:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_160&products_id=3225
ראיתי בפנדה ::) צריך לראות אם הוא במלאי :nixweiss:
וגם ראיתי אותו בחנות אחרת ב"מציאות" בזול יותר.
אולי זה יתאים:
Thermalright SLK-947U
הוא טוב מאוד.
יש לי לוח micro-ATX מדגם 7NIF2 של chaintech.
מהיותו לוח קטן, הוא די צפוף. השילוב שלו עם מארז ATC-620 של Coolermaster יוצר בעייה קשה לכל HSF.
במקור קניתי Vantec Aeroflow והתאכזבתי קשות מרמת הרעש.
לפני כחצי שנה ביצעתי את השינויים הבאים:
קניתי Scyth Kamakaze (או אולי זה היה כבר ה- Kamakaze 2 ?? אני יכול לבדוק בבית אם זה חשוב).
החלפתי את המאוורר של המארז מ- 60 מ"מ ל- 80 מ"מ עם מתאם פלסטיק שעולה 30 ש"ח , מאוורר 80 מ"מ Vantec Stealth ו- Zalman Fanmate-2 כדי להאיט אותו.
התוצאה הסופית שקטה להדהים.
היתרון של ה- Scyth הוא שהוא מקרר מצוין מבלי לבלוט יותר מדי לצדדים.
כמובן שאם יכולתי הייתי שם CNPS7000 אבל ברור שבמארז ולוח כמו שלי זה בלתי אפשרי.
בסופו של דבר אני לא בטוח אם יש הבדל ברמת הרעש בין ה- Scyth ל- Zalman . המחשב יועד ל- HTPC עם בארטון 2500+ ללא OC בכלל, כך שכל עוד הטמפרטורה היתה בגבול הסביר, התחשבתי רק ברמות הרעש, ולא ניסיתי להוריד אותה עוד.
אולי זה יתאים:
הוא טוב מאוד.
סינק מעולה, רק שהוא ממש אבל ממש לא מתאים לקירור שקט (רמת CFM נמוכה)...
וואו המאוורר הזה של ה16DBA פשוט מתאים לי בטירוף...... אבל יקר 230 ש"ח... הייתי קונה אותו אם לא היה בי הפחד שהוא גם ישבור לי את הלוח אם בסוף :(
ואז ילך כל העסק ואני אהיה חסר אונים ומדוכא...
אולי אני אעשה את הקומבינה של udif... מאוורר 80MM על מתאם פלסטיק כזה כמו בפנדה... ושליטה על המאוורר עם FAN MATE... יכול להיות נחמד וזול.
האמת חשבתי לעשות את זה בלי FAN MATE... אני אחפש פשוט מאוורר 80MM שקט... איזה מאוורר נחשב שקט וטוב במחיר של עד 150 ש"ח ?
נ.ב. עכשיו כשאני חושב על זה... הוא מחובר על פלסטיק... זה יכול להרעיש! ליצור ריצוד כזה מזמזם מהפלסטיק... לא?
ו
אל תתבלבל. מה שרלוונטי לעניינך זה רק ה- Scyth Kamakaze2 עבור ה- CPU (כן , בדקתי, זה מה שיש לי).
מאוורר ה- 60 מ"מ שהחלפתי הוא מאוורר מארז. לפי דבריך יש לך מאווררי 120 מ"מ במארז כך שאתה מסודר.
חוץ מזה לדעתי כל קרור גנרי שיש לך עכשיו הוא לפחות בקוטר 70 מ"מ ולא 60 מ"מ כך שאם חלמת להרכיב את המתאם עם הקרור הנוכחי שלך, זה כנראה לא יתאים. חוץ מזה שהמתאם נועד להברגה מחוץ למארז אל תוך המתאם שנמצא בפנים. לא נראה לי שהיית יכול להבריג אותו מבפנים אל ה- heatsink שלך.
