64 ביט: לא כדאי למהר לשדרג
המערכת חדשה לגמרי, אין אבק עדיין :) היה רק בפילטר מקדימה וניקיתי אותו  + סידרתי כבלים.
על המעבד מרוחה משחה של zalman שבאה עם הקירור שלו (לא אני הרכבתי את המחשב)
עשיתי את כל מה שכתוב בתדריך ועדיין אין שום שינוי.
הביוס מעודכן : 1008.
הדריבר של AMD מותקן
התוכנה של AMD מראה את הנתונים הבאים:
CPU Voltage:
1.400 v
CPU Speed:
100%
Power Savings:
MIN
בקיצור לא עובד, אני עדיין על 2010mhz
איזה עצבים :(
ד"א, שלשום הזמתי Slot Exhauster שיוציא אויר חם מהכ.מסך. כרגע הוא על 46 מעלות. היום אני אמור לקבל את ההזמנה. אני רק מקווה שמאווררים מנוגדים זה מול זה לא יפחיתו זרימת אוורי לכיוון ה-GPU. בכל מקרה אני יודע שסטיתי מהנושא, אם אתה רוצה אפשר להמשיך בפרטי, אני אובד עיצות :s07:
  • תגובות 246
  • צפיות 27.9k
למה אתה שובר את הראש? אם המחשב חדש, תתקשר לחנות ותגיד להם שה CNQ ששילמת בשבילו לא עובד.
תראה, התקשרתי לחנות, יש לי אחריות 3 שנים על המעבד, הם אומרים שאפשר להחליף את המעבד, אבל אם אני רוצה בדיקה של המחשב (אולי המאבד לא אשם) אז זה יעלה 200 ש"ח!! הם לא נורמאלים שם... העניין עדיין בטיפול, הם צריכים לחזור אלי, אבל מה אתם מציעים - להחליף מעבד ? אם אני לא טועה היבואן בודק את המעבד לפני שהוא מחליף , וזה יקח שבוע - שבועיים
זה נראה לי סחיטה לשלם 200 ש"ח שיבדקו לי מחשב חדש שקניתי מהם במעבדה, ועוד הם בעצמם לא ידעו מה זה C&Q .
כל מילה נוספת מיותרת.
הדריבר של AMD מותקן
CPU Voltage:
1.400 v
CPU Speed:
100%
Power Savings:
MIN
איזה עצבים :(
לא להיכנס לפאניקה, המחשב בסדר גמור, מתפקד היטב.
תקרא את המסמך ל AMD לגבי קריר ושקט, אתה צריך בלוח הבקרה, צריכת חשמל, להעביר למצב נכון (עיים במסמך ה PDF).
פתרון יותר טוב לפינוי החום של כרטיס המסך הוא מפזר חום הבא:
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=62&data=6&disc=
שכבר נמכר בארץ ב 160 שקל בערך.
אין לי טענות לגבי תפקוד המעבד, הכל עובד טוב יציב ומהיר. בסך הכל אני מאוד מרוצה מהקנייה,
אבל ה-C&Q מעצבן אותי, אני לא רוצה שום בעיות במעבד, לא משנה אם הן נוגעות לי או לא - עברתי על המדריך שנתת, וכמובן עשיתי את כל מה שרשום, כולל צריכת חשמל... זה לא עזר.
לגבי ה-silencer, אני יחשוב על זה... תודה. (אחרי הכל קירור ה-stock של leadtek לא רע בכלל)
AppleJack לא זאת הבעיה במעבד שלי , אני יכול להפעיל את CNQ אבל אחרי כמה דקות של מנוחה המחשב קורס (במאמץ הוא 100% יציב , כמה שזה מצחיק)
ככל הנראה המעבד לא יכול לפעול במתח הנמוך יותר , אבל בכל מקרה הוא לא עובר את ה40 מעלות במנוחה אז לא אכפת לי(ב40 מעלות הוא עושה יותר רעש וזה מעצבן)
אני מזדהה איתך לחלוטין, אין מצב שקריר ושקט לא יעבוד על המחשב שלך, תמצא את הסיבה מדוע הוא
לא מופעל.
החום של המעבד נגרם כנראה עקב פליטת החום של כרטיס המסך (בערך 70 וואט במאמץ) כנראה. לכן
הוצאת החום הזה (בדרך יעילה יותר או פחות)  אל מחוץ למארז במקום לכיוון המעבד תוריד גם את טמפרטורת
המארז והמעבד.
איפה קנית?
לפני שנה וחצי בערך קניתי לאח שלי אתלון 64 3000+ (754) על לוח VIA KT800, בסיום ההתקנ ההפעלתי את הקריר ושקט והכל עובד מצוין - מארז אנטק סונטה עם ספק כח true power 380W. אין מצב שקריר ושקט לא עובד.
את המעבד קניתי ב pc logic, הם סיפקו מעבד OEM עם מפזר חום TT, סירבתי לקבל את המוצר הזה, החזרתי אותו, קניתי בגלוב נט את אותו מעבד רק באריזת BOX.
אני קניתי tray ב-digma.co.il למי ששאל... מחירים ממש טובים (זולים), השירות היה אחלה שירות, למרות הקטע הזה עכשיו... עוד לא קיבלתי תשובה סופית בקשר לבדיקה במעבדה. כמה מטופש שזה נשמע, אני תמיד יכול לבצע בדיקה במעבדה אחרת (60 ש"ח) אם הם ידבקו בעניין הכספי המופרז הזה. בושה ממש.
תכלס אני אפילו לא צריך c&q, במיוחד שאני יעשה OC. בנוסף אני גם לא חייב למהר עם זה כי יש 3 שנים אחריות, אבל עדיין אפשר להבין את אי השביעות שלי.
אוקי, הרגע בם התקשרו אלי ואמרו לי להביא את לוח האם ביחד עם המעבד (ללא תשלום) ויחליפו מה שצריך :xyxthumbs:
לפחות השירות מתברר כאמין וקשוב בסופו של דבר... ככה זה, אם אתה פראייר תשלם ישר, אם לא, תמתין בסבלנות :)
תודה לכולם על העזרה, וסליחה ש"התפרצתי" ל-thread בלי קשר לכותרת (פשוט כבר העלתם את נושא ה-tray ...)
אתה לא צריך בדיקה, אלא תמיכה מהחנות כדי להפעיל קריר ושקט, אבל אם הוא בעצמו לא יודע מה זה קריר ושקט אז חבל על הזמן, תיתמודד עם זה לבד, זה לא כך כך מסובך. ברמת המחירים של "דיגמה" לקבל שרות ברמת של בדיקת המחשב בחנות זה באמת קצת יותר מידי, "60 שקל לבדיקה" זה רק עבור הצצה ראשונית במחשב, לאחר מכן הטיפול עולה עוד כסף, מזה חנויות המחשבים הקטנות עושות את הפרנסה שלהן.
יפה, אבל לא ברור לי למה אתה צריך לפרק את המחשב, זה לא מוסיף בריאות למחשב.
בקשר ל COOL&QUIET
נתקלתי בלוחות שהפונקציה לא פועלת בהם אם הזיכרון לא נמצא בסלוט 1
