64 ביט: לא כדאי למהר לשדרג
אני חושב שזה משקף את המצב האמיתי בשוק, ואת זה צריך לפרסם:
1. אם יש לך מחשב שעונה על הצרכים שלך, אפילו אם הוא בן 3 שנים ויותר, אין לך צורך בשידרוג.
2. נכון להיום 64 הביטים שבמעבדים לא מנוצלים - רוב התוכנות עובדות ב 32 ביט ואפילו 16 ביט.
3. נכון להיום מערכת ההפעלה ל 64 ביט (מדובר כמובן על Windows) לא ממש כדאית (אין דרייברים, אין שיפור ממשי בביצועים).
4. אם קונים מחשב חדש, יש לקנות רק מעבד 64 ביט, כי הוא יחזיק מעמד לטווח ארוך יותר מאשר מעבד 32 ביט - בשלב מסויים ייצאו תוכנות שיידעו לנצל את ה 64 ביט האלו ובעלי מעבדים כאלו רק ירוויחו.
5. מעבדי ה 64 ביט של AMD הם המשתלמים ביותר מבחינת יחס הביצועים/עלות, ולאו דווקא בגלל שהם תומכים בסט הפקודות של 64 ביט (נקודה 2).
6. מי שלא מחליף מעבד כל פעם שיוצא דגם חדש אלא פעם בכמה שנים - השיקול של שידרוג עתידי לא כל-כך תקף לגביו - סביר ביותר להניח שעד שהמשתמש יחליט לשדרג את המעבד, המעבדים שיהיו בשוק פשוט לא יתאימו ללוח המיושן שלו, והוא יידרש גם להחלפת לוח.
אני אחזור על מה שכתבתי בתחילת הנושא הזה - 64 ביט זה העתיד, אבל לא שימושי כרגע. כרגע מעבדי ה 64 ביט של AMD עדיפים - לא בגלל שהם תומכים ב 64 ביט, אלא בגלל שהם עובדים יותר טוב ב 32 ביט (עבור השימוש של הצרכן הביתי הפשוט).
אני זורק לך אתגר, כתוב מאמר על שרת 2 שקעים (או 4) (שהוא השרת הנפוץ ביותר בשוק) הטוב והכדאי ביותר כיום, אופטרון או זיאון, קדימה, תראה לנו מה זאת עיתונאות חומרה במיטבה. אגב, אתה מוזמן גם לכתוב מאמר יסודי ומעמיק על השאלה שנמצאת בחתימה שלי, תעזר ברשימת התכתובות שלך.
הבעיה כאן היא שאם יפרסמו את זה, זה לא יעניין את הצרכן הממוצע והביתי (אין למעבדי שרתים שום השפעה עליו), ומצד שני - מי שזה כן מעניין אותו (כלומר - עוסק בתחום) לא ממש צריך לקרוא כתבה ב YNET כדי לשאוב משם מידע...
  • תגובות 246
  • צפיות 27.9k
א.תאיר את עיני - מה הסיפור עם הזיופים ? האם אפשר לזייף CPUID של מעבד ככה שהמערכת תזהה מעבד אחד למרות שהוא מעשית מעבד שונה לגמרי? , פשוט לא נתקלתי בתופעה הזאת אף פעם
מעבדים שנפסלו בייצור והועברו ל"גריסה" ובדרכם נתקלו בסוחר תמים :) . כמויות ענק.
זה לא מה שאמרתי?
א. היו מפעלים שייצרו מעבדים ושמו אותם בקופסה של אתלון 64 ואז AMD שמו מדבקת הולוגרמה על זה
תריץ חיפוש בודאי יש את זה בארכיון
זה לא מה שאמרתי?
היו מפעלים שייצרו מעבדים ו AMD שמו עליהם מדבקת הולוגרמה?
אתה שם לב מה אתה אומר?
התכוונתי שאז AMD שמו על המעבדים שלהם הלוגרמה
שמעתי על זה , אבל מעבדים כאלו לא יכולים להחזיק מחשב יציב לא ? אפשר להחליף אותם ישר אצל המוכר ?
הממממ
***נזכר בA64 הראשון שלי שלא פעל עם זכרון מעל DDR300 , נזכר בסיבוך היה לי כדי למצוא איזה רכיב פגום במערכת , נזכר בA64 השני שקיבלתי מספק המחשב שלי שלא מסוגל להפעיל Cool&Quiet , נזכר בזה שכדאי לי מאוד לא להזכיר כאן את שם הספק שלי(שד"א מאוד פופולרי כאן) כי אני אסתכן בתביעה משפטית שתשחוט לי את הצורה, נזכר שבסוף ויתרתי על C&Q בשביל שלא אצטרך לסוע בחזרה לחנות ***
לא לפי הסטנדרטים של AMD. אבל ביננו, כמה אנשים בכלל ישימו לב או יודעים איך לבדוק למשל שהזכרון שלהם לא עובד על 400?
חחח אם יש לך GAK8N-Pro עם נטייה הרסנית לאפס את הביוס כל הזמן ולשנות את מהירות הזכרון ל400 מה"ז הם ישימו לב מהר מאוד :)
יש המון חנויות אשר מוכרות TRAY בארץ
הסוחר הישראלי הממוצע מחפש קומבינות
האזהרה של AMD
לא לקנות TRAY :nono:
אני קניתי tray לפני איזה חודש או פחות. הוא עומד לי על 38 מעלות . ה-C&Q באמת עושה רושם כאילו כלום לא קורה.
איך אני יכול לדעת שהמעבד טוב ? מה אתם ממליצים לי לעשות בנידון ? לדרוש מעבד BOX בהסתמך על הכתבה על tray ?
קודם כל האם התקנת DRIVER ל CNQ והאם בלוח איפשרת CNQ (לא מכיר את הלוח שלך אבל בחלק מהלוחות צריך לאפשר בביוס).
הפעלתי את האופציה בלוח, אבל מותקן גם דריבר של ASUS . אני יוריד את התוכנה ויבדוק שוב.
מתי פעם אחרונה ניקית אבק מצלעות הקרור של מפזרי החום?
לגבי קריר ושקט, ראה המדריך הבא:
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/DownloadableAssets/Cool_N_Quiet_Installation_Guide3.pdf
בתמצית:
1. לוודא שהביוס הוא מגרסה שתומכת בקריר ושקט, אם לא לעדכן ביוס.
2. להתקין מנהל התקן למעבד, מורידים אותו מאתר חברת AMD.
3. להעביר במערכת ההפעלה את מצב צריכת חשמל למצב המתאים.
כדי לוודא:
עם הלוח מגיעים כלי ניטור או להוריד את תוכנת ה Dashboard מאתר AMD
http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_9706~89440,00.html
עם קריר ושקט מופעל ובמצב מנוחה הטמפרטורה צריכה להיות נמוכה יותר מ 38 מעלות.
כרטיס המסך שלך פולט כמות נכבדה מאוד של חום, תנסה להפעיל גם בו הפעלה עלפי רמת ביצועים נדרשת,
או להתקין לו מפזר חום שמוציא את החום אל מחוץ למארז.
