מה התוכנה הממולצת לבדיקת הטמפרטורה של המעבד ושאר חלקי המערכת....
צריך תוכנה פשטוה וקלה בשביל לדעת מה היא טמפרטורת המעבד הארד דיסק כרטיס מסך ומה שנחוץ לדעת בעיקרון ..
EVEREST
ידעתי שתגיד את זה דווקה שמתי לב שלהרבה אנשים היא מזייפת טמפרטורות..
תנסה Hmonitor
http://www.hmonitor.com
אוקי תודה לכם
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
תוריד את גירסת ה BETA האחרונה של Everest - היא מעודכנת יותר ויודעת לקרוא נכון טמפרטורות של הלוחות החדשים:
http://www.lavalys.hu/pre/everesthome/everesthome_build_0315.zip
ניסיתי את מה שהצעתם פה, וה-Everest תוקע לי את המחשב. (מוזר מאוד...).
חוץ מזה, איפה בכלל מופיעות שם טמפרטורות?
המחשב שלי:
AMD 3200+, Gigabyte K8NF-9, 1G (2*512) TwinMos
מוזר שזה תוקע לך את המחשב, תנסה להסיר ולהתקין מחדש
והטמפ' נמצאות שם ב:
computer > sensor
המחשב שלי:
1. רשמתי שמדובר בגירסת BETA, כלומר גירסה לא סופית ועלולה להכיל שגיאות.
2. נסה להוריד את גירסת ה BETA האחרונה:
http://www.lavalys.hu/pre/everesthome/everesthome_build_0327.zip
3. אם זה לא עוזר, כנס לפורום של האתר:
שם תדווח על הבעיה שלך (באנגלית) ותיתן פרטים על הלוח. המפתח שם הוא אדם מאד נחמד ויוציא גירסת BETA נוספת שתפתור את הבעיה כמעט באופן מיידי (בד"כ כמה שעות אחרי שאתה מדווח על הבעיה).
אנשים , עדיין לא הבנתם שהתוכנה האמינה ביותר לבדיקת טמפ' היא התוכנה מבית היצרן של הלוח אם שלכם?
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=76518.msg991694#msg991694
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
ועוד שידוע שהלוח הזה לא מספק טמפרטורות אמינות...לתוכנות כאלה..!!!
Sisoft Sendra 2005 טובה :xyxthumbs:
:kopfpatsch:
אתה קראת בכלל את מה שרשמתי?
הרבה תוכנות מזייפות את הטמפ' עם לוחות אם שונים , שלא נדבר על לוחות Gigabyte שידועים שהם מזייפים עם תוכנות אחרות.
לפני שאתה סתם מגיב , תקרא את ההודעות בדיון.
וסיס סופט סנדרה היא לא התוכנה הכי טובה , התוכנה כי טובה היא התוכנה שבאה מבית היצרן של אותו לוח אם
אני אכן מסכים שהתוכנה הכי טובה לניטור הטמפרטורות ומהירות המאווררים במחשב היא התוכנה שיצרן הלוח פיתח - אחרי הכל הוא יודע בדיוק איזה ערכים הלוח אמור להחזיר, אבל אם רוצים מידע מפורט לגבי המחשב, תוכנות כמו Sandra ו Everest הן כמובן הפיתרון.
בקשר לזיופים של תוכנות אחרות - זה כמובן בגלל שהתוכנות האלו לא מכירות את הלוח (או יותר נכון לא יודעות לטפל נכון בנתונים שמחזירים החיישנים) בגלל שהן בד"כ שוחררו לפני שהלוח יצא לשוק. במקרה של Everest הפיתוח נמשך (שוב - גירסת BETA), ולמעשה אם יש לך בעיה עם הטמפרטורות (או כל בעיה אחרת למעשה) אתה פשוט מפרסם בפורום שלהם את הבעיה (כמובן שתצטרך לספק מידע כמו דגם הלוח, ולעיתים תתבקש לשלוח דו"ח או DUMPs שהתוכנה מייצרת) וייתקנו את זה באופן דיי מיידי.
אפשרויות אחרות לזיופים הן כמובן BIOS לא מעודכן (ה BIOS עצמו מדווח על טמפרטורות לא נכונות) וחיישן שמזייף.
אני אנסה את ה-beta החדש של everest. תודה. הגרסה הקודמת פשוט תקעה לי את המחשב...
גם speed-fan תקעה לי את המחשב.
אני ממש לא מבין למה זה תוקע אותו.
בכל מקרה, הנסיון הראשון שלי היה להשתמש ב-Easy Tune כי יש לי לוח ג'יגה-בייט, אבל הוא מראה לי רק טמפ' אחת ואני לא בטוח שהיא באמת של המעבד (AMD 3200+) כי היא נראית לי נמוכה מידי (30 מעלות כשהמחשב ב-idle). נראה לי הגיוני יותר שהיא של הלוח אם או משהו כזה.
ב-BIOS אני רואה טמפ' גבוהה יותר של המעבד (לא זוכר בדיוק כמה) ובערך 29 מעלות של הלוח, אז זה מחזק את התחושה שלי.
אם אני אעדכן את הגרסה של ה-bios לגרסה הכי חדשה זה יעזור? (זה לא נראה לי קשור, אבל אין לי הרבה מה לעשות חוץ מזה... - הגרסה שיש לי זו הגרסה שבאה עם הלוח אם מהמפעל. נראה לי שזה F2 או משהו כזה)
אמרתי לך תנסה Hardware Sensors Monitor.
