טירווףףףף זה המילה לתאר את החום במחשב שלי !
אני לא טועה
יש לי בבית מאוורר כזה והוא ללא חיישן
אני אישית גם לא מכיר שום מאוורר אחר עם חיישן פנימי
כולם משתמשים בחיישן חיצוני (תגע במאוורר שלך בזמן מאמץ, האם הוא מתחמם? ;) )
אז תן לי לחדש לך:
The included CPU cooler is just what you would expect from a stock cooling solution. It is aimed at quiet operation while keeping the CPU at a reasonable temperature, though these processors tend not to get too warm without overclocking. The heatsink is made of copper and has aluminum fins attached to it. It comes with a thermal pad so there is not need to use thermal compound, even though this is a better method of thermal interface. The fan's rotational speed changes based on the temperature of the built-in thermal diode.
לקוח מ:
http://www.xyzcomputing.com/index.php?option=content&task=view&id=304&Itemid=2&limit=1&limitstart=3
וכמובן מצאתי לכך איזכורים נוספים בפורומי חומרה נוספים...
אני חושב שהוא מדבר על הסנסור של המעבד ולא של המאוורר
תקרא שוב, לא קשה להבין שאין כאן התערבות של הלוח כי הוא מציין את זה בתור פיצ'ר של יחידת הקירור עצמה.
משום מה זה לא מוזכר בביקורות כמעט, אבל משתמשים שרכשו לאחרונה מעבד כזה (ואני באמת רכשתי לאחרונה יחסית אליך), כנראה קיבלו יחידה עם חיים משלה.
זה עדיין לא הגיוני
אין כזה דבר חיישן בתוך מאוורר
וגם אם היה אז הוא לא היה מתחמם-פלסטיק לא מעבר חום
מצאתי לך עוד הוכחה, ממקור עם הרבה יותר קרדיט:
This cooler recommended by AMD for use with AMD Athlon 64 CPUs consists of a heatsink and a fan. The heatsink footing is made of a copper alloy (high percentage of copper) and has thin aluminum ribs glued to it. The fan features a ball bearing motor and an integrated thermal diode. The fan rotation speed changes depending on the temperature and at about 32oC reaches 3,050rpm, and at 42oC rises up to 6,000rpm. The cooler is supplied together with a Shin Etsu G751 thermal pad. Here I have to draw your attention to the fact that the construction of this cooler ensures very low level of noise produced by the fan, especially compared to the pretty noisy coolers coming with the boxed Intel CPUs. Despite that, the cooling efficiency of this solution is very high.
לקוח מ:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/athlon64-3200_3.html
צודק
מסתבר שטעיתי
