עזרה באוברקולקינג של פנטיוס 2.4C עם זכרונות מושקין
טוב יש לי מעבד 2.4C עם 2 סטיקים של זכרונות של מושקין 400MHZ DUEL DDR 512MB על לוח ABIT 1C7-E2
הבנתי איך פותחים את מכפלת המעבד, ואני עדיין רוצה להישאר בקירור רגיל (לא לפתוח את המארז ולהוסיף מאוורים וכולי) יש לי 2 מאוורים על המארז 120MM ועוד
80MM
1. לאיזו טמפרטורה מומלץ להגיע במעבד כדי לא לסכן את המעבד ?
2. איך אני מסנכרן את הזכרונות להתאים למהירות החדשה של המעבד ??
3. מהי מהירות סבירה שלא תסכן את המעבד יותר מדי ??
  • תגובות 53
  • צפיות 4.2k
מהירות שלא תסכן זה בערך 2800, למרות שאני הגעתי ל- 4000 :D, טמפ' סבירה למעבד שלך אהה 40 נראה לי... לא יותר בטוח
כלומר אני יכול להגיע למכפלה של 240*12 אבל מה עם הזכרונות ???
אני צריך לשנות משהו שם ואם כן אז איך ??
יש לך לוח אם ומעבד מעולים לאוברקלוק
שים בתור התחלה את המעבד על 250 באס ואת היחס בין הזיכרון למעבד ב5:4
תריץ פריים וכל מני דברים לראות שהמעבד יציב, אחריי שאתה עושה את זה אם המעבד עדיין קריר אתה יכול להמשיך :)
אוברקלוק יציב זה בדרך כלל במצב סינכרוני.
גיגה בוט איזה צ'יפסט יש ללוח שלך?
תודה רבה על התשובה המהירה אני אנסה
מתאים לי מעבד 3000 :P :P :P :P
זה נחשב למהירות טובה מאוד.
כן כן
gigabot , בוא נהיה רציניים לשניה , לא הגעת ולא תגיע ל4000 , במיוחד לא עם לוח כזה ובלי קירור גז...
ממה שאני יודע רק האסוס P4C DELUXE וסידרת הIC7 יכולים להביא את ה2.4C ל4000MHZ
במחשבה שניה.. מסידרת הIC7 אולי רק הIC7-3MAX יכול (הIC7 יכול, אבל רק עם הרבה מאוד מודים)
יש לנו הוכחות בחור ??
לפותח הת'רד - תקשיב ל HOLY J ואיזה סוג זיכרון זה במדויק ??(דגם)
מעבד 2.4C ידוע כאוברקלוקר טוב מאד (תלוי בסטפינג) וכן הזכרונות של מושקין (BH5) במידה וזה המצב אצלך,כדאי לך להשקיע בקרור טוב ותוכל להגיע לתוצאות מצויינות .תן קצת יותר פרטים וננסה לעזור לך.
בטח בטח ובטח שהוא יכול להגיע ל4000......
פנטיום 4 2.4 אוברקלוקר מעולה ........ולגיגה בוט אם אני לא טועה יש מערכת קירור מים למעבד אז למה שלא יוכל להגיע למהירות הזאת ......?
גיגה בוט אח שלי תגיד המחשב יציב במהירות כזאת ?
כה כמו שאתה הגעת עם נורת'ווד 12000@3000 הא?
או שהתכוונת 1200@3000?
בכל מקרה אתה משקר מה זה משנה?
בוא נגיד את זה פעם אחת ולתמיד כי כבר כולם מתבלבלים
זה ככה
P 4 C1 2000@3000 nothwood
מקווה שעכשיו זה ברור למי שעדיין לא קלט שיילך לקנות אנטנה מסלקום יש עכשיו מבצע......
