HWzone
איך מכוונים הרץ אופקי ואנכי בכרטיס מסך שיתאים למסך ?
יש לי כרטיס AMD שלא עובד טוב עם מסך OLED
יתכן שההרץ האופקי והאנכי לא תואם למסך צריך 60 אנכי ואופקי 67.5
איך בודקים או משנים בדרייבר בכרטיס מסך R9 290 ?
הפכתי את הדרייבר ולא מצאתי
  • תגובות 48
  • צפיות 8.8k
אני לא מבין את הקונספט הזה של "תדירות אפקית" ו"תדירות אנכית". קצב הרענון משמעו כמות הפעמים בשניה שבה התמונה כולה מוחלפת. אין למימד הזה שום כיווניות.
כל מסך עובד בתדר רענון אופקי ואנכי
לפעמים התדר לא מתחבר נכון למסך מכרטיס מסך
עלי לבדור עם התדר בכרטיס סמך תואם ל- 60 ו-67.5 HZ
או לכוון ידנית
פעם היה בדרייבר אפשרות שינוי תדר אופקי ואנכי
משום מה לא מוצא את זה בווינדוס 10
איכות הוידאו לא טובה דרך כרטיס מסך וזה אחד הבדיקות ששי לעשות
אני אחכה שמישהו עם יותר סבלנות ממני יתרגם לך את מה שאמרתי (או לי את מה שאתה אמרת).
הדבר הזה קיים, אבל רלוונטי לדעתי רק לcrt
נערך על-ידי omrij
קיים בCRT, וגם שם לא מדובר בשני פרמטרים בלתי תלויים (קצב רענון אפקי הוא שנייה חלקי הזמן הדרוש להשלמת שורה + חזרה להתחלה, תחלק את זה בכמות השורות + הזמן הדרוש לחזרה למעלה ותקבל קצב רענון אנכי).
זה היה קיים גם במסך סמסונג LED
וניתן לשנות תדרים , לא מבין מדוע AMD הוציאה זאת או החביאה זאת
כל מסך עובד בתדרי מתח קצת שונים שיכולים לעוות את התמונה
אתה מדבר סינית מוחלטת.
תכוון את הרזולציה לרזולוציה הטבעית של המסך שלך
^ שזה FHD במקרה הזה עם המסך הזה .
ניסית כבל HDMI אחר , אולי הכבל שלך לא איכותי או פגום ?
ניסית עם כבל DP\MINI-DP , אולי זה ישנה את איכות התמונה , כמובן אם יש לך בטלוויזיה כניסה כזאת ...
נסיתי כבלים HDMI , ניסתי כבל DP
לא עוזר השאלה איפה ניתן לראות מהו ההרץ האופקי והאנכי שמשודר למסך ?
עד כמה שאני זוכר יש את זה עדיין בדרייבר של NVIDIA
בדרייבר של כרטיס מסך מסומן ההרץ המקסימאלי 70HZ
כאשר בפועל 60HZ , זה גם אומר בעיה אולי עם הרץ אופקי והאנכי
נערך על-ידי רועיירדן
ההרץ קשור לרשת החשמל.
לא לכרטיס שלך.
יש הרץ לחשמל
יש הרץ למספר הבהובים במסך ועוד ...
יש הרץ של מתח שמגיע מ- HDMI עפ"י הספר ( וכל רזולוציה התדר משתנה )
תדר אופקי בקילו הרץ 67.5
תדר אנכי 60 הרץ
השאלה איפה ניתן לראות איזה תדר משודר למסך ?
פעם AMD נתנה לשנות את התדר אך ילדים שינו לבד והרסו מסכים ו-AMD הוציאה את הדבר הזה .
פעם היה מקובל להשתמש ב-powerstrip כדי לכוון תדרים מדוייקים כמו שאתה מבקש. אני לא בטוח כמה התוכנה הזו עדכנית כיום:
http://entechtaiwan.com/util/ps.shtm
נדמה לי שתוכנה יותר מעודכנת היא ה-Custom Resolution Utility שאפשר למצוא פה:
http://www.monitortests.com/forum/Thread-Custom-Resolution-Utility-CRU
(לא השתמשתי באף אחת מהן)
מצאתי את הבעיה למה כרטיס מסך לא יכול לעבוד עם OLED
כרטיס מסך בנוי על 3 צבעים אדום , כחול וירוק
OLED בנוי על 4 צבעים גם לבן .
לכן האותות לא עוברים טוב מכרטיס מסך , לכן יראו בעיות עם עיבוד וצבעים כי לא תואם
הצבעים הולכים לאיבוד , חוסר איבוד נכון ,
ממש לא בסדר,
היבואן שלא אומר את האמת ללקוחות שלא ניתן לחבר למחשב טלוויזיה
אצלי הכול בנוי על מחשב
כל היחצנים מתרשמים מהשחור , באמת שחור יפה , ( כל הוידאו ותמונות בעולם עובדים על 3 צבעים )
הפריטים בשחור הולכים לאיבוד כי מנגנון המסך לא מנתח נכון את המיידע .
יש עיוותים בצבעים באתרי אינטרנט
חוסר דיוק בצבעים
חסר מיידע ופרטים וטקסטורה לתמונה
המעבד של המסך עושה בצינות בסרטים עבודה טובה אך עדיין פרטים רבים שרואים ב- LED הולכים לאיבוד
כי המעבד חלש לנתח כל פריים
לא ניתן לראות 4:4:4 אמיתי במשחקים כי הצבעים לא תואמים לצבעי המסך
כל היחצנים יודעים שלא ניתן לחבר מחשב למסך - לא כותבים את האמת
כל היחצנים יודעים שממיר טלוויזיה עם HDMI לא יתן תמונה נכונה כי משדר 3 צבעים ומסך דורש 4 צבעים
מוכרים תמונה של צבעים זוהרים ולא טבעיים
הצבעים בלי גוונים נכונים
