קושי בהרצת משחקים AMD R9 290X
היי,
קניתי לא מזמן מחשב , זה המפרט שלו :
core i5 4590 3.3ghz
radeon r9 290x זה הדגם המדיוק
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4812#ov
corsair vengeance pro 2*4gb 1600hz
msi h97 gaming 3
antec-tp750c
cooler master k281
אני כרגע עם וינדוס 8.1 64BIT
קניתי את המחשב מKSP אילת בגלל שאין שם מעבדה הרכבתי אותו לבד.
טוב, עכשיו לעיניין, ברוב המשחקים שאני מוריד (החדשים בעיקר) יש תקיעות, המשחק לא רץ חלק כמו שדימיינתי וציפתי ממחשב חדש .
לאחרונה זה קרה לי ב
Far cry4
emergency 5
assassin's creed unity
Call of Duty Advanced Warfare
daying light
(אני לא יודע אם מותר לדון על זה אבל כל המשחקים הנ"ל הם פרוצים)
המשחקים שסימנתי בקן תחתון הם הבולטים, אלה שנתקעו הכי הרבה ובצורה בלתי נסבלת ... למרות שבFAR CRY האפצים האחרונים שיפרו משמעותית את התקיעות אבל עדיין יש...
אין לי מושג למה המחשב ככה, המחשב חזק, אמור להריץ בקלות משחקים מה קורה פה ?
מצורפת תמונה באמצע משחק (dying light) השמשתי ב msi afterburner
וגם מצורפת תמונה כשאר המחשב במנוחה ואין דבר ברקע
1) לפי מה שהבנתי כרטיסים של AMD מגיעים לטמפרטורות כאלה וזה בסדר, אני מבין נכון?
1.1)האם החום פוגע בביצועים?
2) האם אחוז השימוש בזמן משחק (בתמונה שצירפתי) אמור להגיע לכולך גבוהה?
4)המאוור על 40% בזמן פעילות האם הוא אמור להיות ככה? הוא גם ככה מאוורר אחד למה הוא פועל יחסית לאט? למה שלא יעבוד חזק יותר ויקרר את הכרטיס? אולי הפתרון הוא לעלות את עוצמת המאוורר בזמן שימוש כבד?
5) הבנתי שיש מצב של "שקט ומצב "ביצועים" אם בדקתי נכון הוא נמצא על מצב ביצועים
6)האם כדאי לקחת את הכרטיס לKSP במסגרת האחריות ולהציג בפניהם את הבעיה?
6.1)האם עדיף לקחת את כל המחשב לבדיקה או רק את הכרטיס מסך ?
6.2) אולי במקום לגשת ל KSP אולי לגשת למעבדה פרטית?
7) מיבחינת וירוסים, יש לי NORTON מקורי , אני מבצע סריקה יסודית כל זמן מסויים ..
אשמח אם תעזרו למצוא פתרון
תודה :)
נערך על-ידי bar2319
  • תגובות 34
  • צפיות 5.2k
חבל מאוד שלא ביקשת ייעוץ לפני הקניה.
קירור מפוח לא שקט וגם לא כ"כ יעיל.
http://hwzone.co.il/community/threads/525675-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9B%D7%9F-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A5-%28%D7%9C%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-AMD%29#.VM2q-C7kpM8
תן לו את הפרופיל הכי אגרסיבי שאתה יכול לסבול.
תודה רבה !, אני אבדוק כשאגיע הביתה ואחזור עם תוצאות ..
עריכה ;
יש לי עוד בעיה קטנה שלא קשורה לביצועים ..
יש לי שתי מסכים שמחוברים לכרטיס מסך, יש מסך אחד שמוגר כ"ראשי" ואחד שמוגדר כ"משני"
כשאר אני מנתק את המסך המשני (ניתוק מההגדרות, לא פיזית לנתק) מתחיל להיות צליל של ניתוק חיבור כל שנייה(כאילו אני מחבר ומוציא דיסק און קי כל שנייה) בלי הפסקה עד שאני מכבה את המסך (מהכפתור)
זה גם קורה כאשר המחשב עובר למצב שינה ..
מישהוא מכיר את הבעיה ?
תודה :)
נערך על-ידי bar2319
:facepalm:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
חבל מאוד שלא ביקשת ייעוץ לפני הקניה. קירור מפוח לא שקט וגם לא כ"כ יעיל. http://hwzone.co.il/community/threads/525675-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9B%D7%9F-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A5-%28%D7%9C%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-AMD%29#.VM2q-C7kpM8 תן לו את הפרופיל הכי אגרסיבי שאתה יכול לסבול.
אוקיי,סליחה על הדיליי :undecided:
אז ככה הגדרתי את הפרופיל קרור (מצורפת תמונה )
ניסיתי בשתי משחקים ובאנצ'מאק
ב Dying ight
Shadow of mordor
וגם הרצתי 3DMark (באנצמארק)
תוצאות
בDying ight- משחק לפי מה שהבנתי יצא עם פורט ממש לא טוב, המשחק עצמו לא יצא מוכן
ללא הפרופיל קרור המשחק רץ טיפה טוב יותר לא רק מבחינת FPS .
קיבלתי יותר 35-40FPS) FPS) עם הפרופיל הוא היה לרוב על 30fps.. (אני אמור לקבל בכלל 30 ???? )
עם הפרופיל הכרטיס לא עבר את ה 60 מעלות, השימוש בכרטיס היה 70% מהזמן על 100 אחוז
בShadow of mordor - משחק שהבנתי שיצא עם פורט טוב
לא היה כזה הבדל מבחינת תאכלס איך אני רואה את המשחק בין עם הפרופיל או בלי, עם הפרופיל קיבלתי באזור ה 80FPS בלי הפרופיל קיבלתי באזור ה 70FPS
הכרטיס לא עבר את ה 65 מעלות
לא יודע למה יש תוצאות שונות במשחקים (פעם עם פקופיל קרור חזק הביצועים יורדים ופעם הם עולים .. )
ב3DMark אלה התוצאות
עם פרופיל קרור חזק
http://www.3dmark.com/3dm/5903529
בלי
http://www.3dmark.com/3dm/5903646
מצאתי גם שתי מאמרים שמדברים על האם להוריד את הטמפרטורה בR9 290X יעזור בביצועים וממה שהבנתי זה מוריד בביצועים
מאמר 1 : http://www.guru3d.com/articles-pages/radeon-r9-290-review-benchmarks,31.html
מאמר 2: http://www.legitreviews.com/amd-radeon-r9-290x-video-card-review_126806/14
תודה רבה!! אשמח לתגובה :xyxthumbs:
הקפצה
בפשטות:
הכרטיס שלך לא נפטר טוב מהחום שנוצר בזמן משחק.
ואיפהשהו ב-90+ מעלות הוא מתחיל להאט עצמו כדי לשמור על תקינותו.
זה נקרא thermal throttling.
בפשטות:
תראה בתגובה האחרונה שלי, עם הפרופיל קרור החדש שהוא לא עבר את ה 65 מעלות במאמץ, לא היה עלייה בביצועים בצורה משמעותית
לא היה שינוי של ממש..
מה אפשר לעשות ? מה האופציות שלי?
קניתי מKSP הם יקבלו את הכרטיס בחזרה ולהחליף לאותו כרטיס עם קרור חדש ?(אני בספק)
לפי התמונה לא ניתן להבין זאת כי הוא לא במאמץ והוא כבר על 60. (על פי התמונה)
לא יודע מה להגיד לך.
אל תתיחס לתמונה הזאת זה לא קשור, יש לי שתי מסכים אז בצד אחד היה המשחק ובצד השני ה MSI AFTERBURNER
ועקבתי אחרי זה ...
לא עבר את ה 65 מעלות במאמץ, כל מאמץ,עם הפרופיל קרור החדש..
1. בתמונה הראשונה שפרסמת זה מראה 95 מעלות.
2. לא פרסמת תמונה של הנתונים בזמן משחק לאחר שינוי פרופיל אז אין לנו דרך לדעת מה הולך שם.
3. אתה יכול להשתמש בriva tuner (מותקן עם הafterburner...יש לך קיצור דרך בתפריט "התחל") כדי לראות את הנתונים בזמן משחק.
אם אתה לא יודע איך, תחפש מדריך...אני בטוח שתמצא... זה די פשוט אבל מסורבל לכתוב לך פה ואין לי זמן.
4. אתה יכול להשתמש בprint screen (לחצן על המקלדת שלך) בזמן משחק כדי לצלם את המסך, ואז אם תפתח את הצייר ותלחץ על paste, הצילום יופיע לך, כך שתוכל לשמור אותו ולהעלות אותו בתגובה הבאה שלך.
5. באיזה רזולוציה אתה משחק ועל כמה מסכים?
1) זה ללא הפרופיל הקרור החדש שklayton הציע לי, לפי המדריך בקישור. הוא על 94 מעלות במאמץ במצב הרגיל של הכרטיס איך שהוא מגיע מהמפעל.
*3) יש לי שתי מסכים במסך אחד נמצא הafterburner ובסך השני המשחק עצמו אז אין לי כולכך בעיה לראות את הנתונים בזמן משחק
5) אני משחק על
1920x1080 כמו שכתבתי מקודם, אני משחק על מסך אחד במסך השני אין כלום פשוט השולחן עבודה..
טוב אני עכשיו מתחייס לסעיף 2 בהודעה שלך
אז ככה, אני מנסה כמה שיותר להביא נתונים ממשחקים אז ניסתי עכשיו בשלושה משחקים
dying light, Middle Earth Shadow of Mordor,far cry 4
בדקתי גם בבאנצמארק 3DMark
מצורפות תמונות מסך בזמן משחק,באנצמארק,מנוחה,בזמן יוטיוב
כל התמונות מצולמות עם הפרופיל קרור החדש
תמונה ראשונה - באנצמארק
תמונה שנייה - Shadow of Mordor
תמונה שלישית- far cry 4
תמונה רביעית -dying ligh
תמונה חמישית - בזמן יוטיוב
תמונה שישית ( תהיה בתגובה הבאה ) במנוחה לגמרי
תודה רבה !!!
נערך על-ידי bar2319
במנוחה לגמרי
