Logitech G710+ .vs. Corsair Vengeance K70\RGB
לאחר מיונים רבים מצאתי את האיליטה שלי:
V.s
בונה על סוויצ'ים חומים בלבד. הבעיה שקשה למצוא את ה- V70 בארץ ואם אחליט לוותר על העברית ואביא מחול אז כנראה שכבר אלך על ה RGB.
מה אומרים ????
אגב אשמח לקבל המלצות למקלדות נוספות שעומדות בדרישות:
תאורה אחורית עם סוויצ'ים חומים ומקשי מדיה שפועלים ללא כפתור Fn.
אציין שאין לי כל צורך במקשי מאקרו, USB או שקע אוזניות ומיקרופון.
והצעות לרכישה מיד שנייה (כי לא מצאתי) יתקבלו בשמחה! :)
נערך על-ידי furyanaor
  • תגובות 50
  • צפיות 19k
גם אני הייתי באותה התלבטות לפני כמה חודשים, בסוף הלכתי על ה-G710+ ממספר סיבות:
1. פונקציונליות, ל-G710+ יש כפתורים הניתנים לתכנות לפי בחירתך (למשל כפתור שעושה זום אוטומטי, הוספה למועדפים, כפתורים למשחקים ספציפיים וכו...), מצב גיימינג, שנועל את האפשרות ללחוץ על מקשים שיוציאו אותך מהמשחק (כמו מקש "התחל").
2. תוכנה שמגיע עם המקלדת שמאפשרת לעקוב אחר המקשים שהקלדת בהם (פיצ'ר נחמד ולא יותר אם לומר את האמת), בתוכנה יש את היכולת להגדיר פרופילים מותאמים וכו...
3. המקלדת מגיע עם O-rings.
4. יכולת לשלוט על עומת התאורה בשני נקודות שונות, במקשים שמתאימים לגיימינג (w, a, s, d והחצים), ובנפרד בעוצמת התאורה של שאר המקלדת.
5. עד עכשיו יש לי עכבר ואזניות של לוגיטק וזה מתאים לי מבחינת התוכנה (אותה התוכנה לכולם), ועיצוב.
furyanaor
אנא הפסק לפתוח דיונים חדשים על כל מקלדת והמשך את הדיון בת'רד הראשון שלך:
http://hwzone.co.il/community/threads/558144-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%93%D7%AA#.VLqbSEeUfL8
לענייננו, השתמשתי ב-Logitech G710+ לזמן מה והיא מומלצת מאוד.
OR2OOO
1.אמרת שניתן לקנפג כפתור 'הוסף למועדפים', האם התייחסת לכפתור ה-G שבצד עליידי תכנות מאקרו: CTRL+D ?
ולא, האם השיטה שאתה כן משתמש בה נתמכת בכרום? האם יש אפשרות גם להסרה מהמועדפים?
האם יש אפשרות לפתוח את GMAIL דרך הדפדפן בעזרת קיצור במקלדת?
2. המושג הזה נקרא 'keylogger' ויש מספיק תוכנות שייספקו אפשרות כזו גם בלי קשר למקלדת, אבל שיהיה.
3. וואו לא רע! האם תוכל לאמוד עד כמה שקטה היא בהשוואה למקלדת מכאנית עם מקשים חומים אחרים או לפחות בכללי, שקטה או לא?
4. בדיוק הפיצ'ר שחיפשתי! מצאתי אותו רק במקלדות RGB וזו הסיבה שבכלל חשבתי בכיוון כזה.
רק האם תוכל לוודא שהבנתי נכון: ניתן להגדיר לדוגמא, AWSD+חצים בתאורה מקסימלית כאשר שאר המקשים בתאורה נמוכה, נכון??
ונוסיף לכאן יתרון נוסף - G710+ מקשים חומים זמינה בארץ עם חריטה לעברית בניגוד לK70, אז כנראה שמצאתי את מה שחיפשתי. תודה !!
:party0023:
Splashy
זה נכון שפתחתי כמה וכמה דיונים שונים בנושא (בדגש על שונים)
ואינני מזלזל בכושר השיפוט שלך אך כל אחד ואחד מהם מתאפיין בשאלה ספציפית אחרת,
מה שלא יזיק בשום צורה לגולש הבא שיבצע חיפוש בתחום זה וייתקל באחד מהדיונים הללו.
בנוסף אציין שהדיון הראשון נועד להכוונה כללית. אך לנוכח העובדות, סביר גם שלא הייתי מגיע לתוצאה הרצויה,
אם לא הייתי מפצל את הדיונים השונים ובכך מושך תגובות מגוונות וענייניות יותר.
אבל אפשר להיות רגועים, אמנם זה לקח קצת זמן אבל כנראה שזה הדיון האחרון בנושא, היתכן שמצאתי בדיוק את מה שחיפשתי!
אפשר לומר תודה על כל העזרה לכל המשתמשים שהגיבו בדרך!
  • 1 חודש מאוחר יותר...
טוב אז הנה ביקורת קצרה על G710+ :
היא כבר פה איזה חודש ואני די מאוכזב.
פגמים:
בהתחלה מקש הSHIFT הימני במקלדת היה נתקע לו במצב לחוץ אבל אחרי שחרשתי עליו קצת זה עבר לו...
נדמה לי שמשענת היד קצת עקומה וכתוצאה מזה היא רוקדת (ממש קצת אבל מרגיז שהיא לא יציבה שכזו).
תאורה:
עבודה נוראית מבחינת רמות התאורה, כל לד מאיר בגוון ורמת אור קצת שונה וזה נראה דפוק. אין בוהק אחיד שכזה....
החריטה בעברית מאוד מאוד כהה ולא נקייה ברמה כזו שהאור בקושי עובר דרכה (בלי קשר לעובדה שהלד נמצא בחלק העליון של הפלסטיקה)
בנוסף גם רמת הגימור מורגשת באצבע בניגוד לחריטה המקורית של האתיות באנגלית. זה לא כלכך קריטי אבל זה סתם מעצבן.
מנגנון:
מקשים חומים ולא באמת מרגישים את הפידבק כמו למשל במקלדות רייזור.... אפילו לא רחוקה מהתחושה של וומברנה הייתי אומר.
ולמרות האורינגים והמקשים החומים המקלדת מרעישה יותר בהשוואה ללוג'יטק הקודמת (וומברנה) ובכללי היא הרעש הוא משמעותי.
מקשים:
קודם אין למקלדת זיכרון פיזי. כל התכנות של מקשי המאקרו יושב על המחשב בתוכנה הייעודית לכך. סגרת את התוכנה אין MR. אגב מקשי הG פועלים כברירת מחדל כ123456 באופן דבילי לחלוטין.
אם לעכבר של 280 שח יש מספיק זיכרונות לצריבה של 5 פרופילים כפול 14 לחצני מאקרו ועוד שלושה צבעים שונים לכל פרופיל (מעל 70 מקשים !!!)
אז ראוי שלמקלדת ב600 שקל יהיה זיכרון פנימי לצריבת 6מקשי מקרו כפול שלושה פרופילים (סך הכל 18 מקשים מסכנים).
מקש הגיימינג אכזב אותי שלא אפשר להגדיר לו פרופיל. כל מה שהוא עושה זה לבטל את מקש הווינדוס. היו צריכים להגדיל ראש ולתת לקנפג פרופיל גיימינג שלם.
ועוד דבר שמשגע אותי - גלגלת הווליום קופצת כל 3 פעמיות. דרושים בערך 7 גלגולים מלאים ומהירים כדי להגיע מ0 ל 100 בווליום ואי אפשר לשנות את הערך הלקוי הזה.
אם זה לא מספיק אז יש נורית חיווי למקש SCROOL LOCK שלא עושים כלום בפיתה בימינו . סתם מיותר . ..
לא יודע איך, אבל לא ראיתי את התגובה האחרון שלך בנושא, אז סליחה שלא עניתי.
אני חייב לציין שבעניין הפגמים נשמע שיש בעיה במקלדת שלך ספציפית. אם משהו עקום סימן שהוא לא תקין, כמו גם מקש ה-SHIFT.
גם בעניין התאורה, אצלי היא אחידה לחלוטין (אכן לא משפיע כמעט בכלל על העברית, לי אישית זה לא משנה, אני מקליד עברית עם עיניים עצומות אם צריך). באנגלית והמספרים הכל נראה בגוון אחיד.
אולי לא שמעת מקלדת ללא O-RINGS, אבל היא רועשת באופן משמעותי לאומת ה-G710+.
מסכים בעניין הזה, אבל לי אישית זה ממש לא משנה, אפשר לייבא את הפרופיל. אני בכל מקרה תמיד משאיר את התוכנה דולקת, יש סיבה לסגור אותה?
אני לא משתמש בגלגלת ווליום בכלל, אז לא בדקתי את זה, בענייני ווליום יש לי את ה-G930 שבאה עם גלגלת, ולרמקולים יש את רמת הווליום שלהם.
תגובה אחרונה*
ולא ראית אותה כי כתבתי אותה רק אתמול. . .
הפגם של הSHIFT הוא יותר כמו 'מנוע חדש שזקוק להרצה' אחרי שלחצתי עליו כמה פעמים ברציפות ומהר התופעה נעלמה לחלוטין.
כשהוא היה חדש והייתי נוגע בו בטעות הוא היה נלחץ ולא חוזר בחזרה כנראה כי הוא היה נטפס שם בגלל הזיזים של פלסטיקה החדשה.
כמובן שזו תופעה המעידה על רמת גימור מסוימת אבל זה נעלם אחרי כמה לחיצות בודדות אז נתעלם מזה.
בנוגע למשענת יד אני חוזר בי, הוא לא עקום אלה פשוט הסף הקדמי (זה שקרוב אלייך ורחוק מהמקלדת) נמוך מידיי בהשוואה לכריות הפנימיות ולסף האחורי,
לכן זה מתנדנד ונותן תחושה של חוסר יציבות ועושה את הרעש המציק של הלחיצה. פשוט תכנון לקויי.. ..
על התאורה עברתי הרגע ויש רק כמה בודדים שהם טיפה חלשים\חזקים יותר מהשאר. לא ניתן לקלוט את ההבדל בעדשת המצלמה לצערי.
הסרתי את הORING לצורך בדיקה וההבדל הוא כמעט ואפסי. המקלדת לא שקטנה בשיט . .. או במילים אחרות ציפיתי למשהו אחר.
למה לסגור אותה? בוא נשאל הפוך, למה לפתוח אותה אילו המקלדת היתה יודעת לרשום ולשמור MR בזיכרון של עצמה (שלצערנו אין לה) .
אני באופן אישי לא סובל יישומים פתוחים ברקע. אין לי כלום שרץ מעבר למערכת ההפעלה. למה אני צריך להיסחב עם תוכנה ופרופילים?
פעם אחת צרבתי את הפעולות שאני רוצה בעכבר ומחקתי את התוכנה שלו.. כשאני ארצה לתכנת אותו אני אתקין את הדרייבר...
זה גם מקנה לי אפשרות להשתמש באותו הפרופיל במחשב אחר\לאחר פרמוט בלי מאמץ. רק מינוס אחד בעכבר שלי - הוא לא יודע להקליט עצמאית. חייב את התוכנה.
אתה לא משתמש בגלגלת כי היא לא טובה ולא נוכה. אני הייתי משתמש הרבה מאוד במקשי הווליום הישנים שלי במקלדת ועכשיו זה פחות טוב אז אני לא.
ווליום ברמקולים פחות נגיש בהשוואה למקלדת וגם אני לפעמים עם אוזניות ולפעמים עם רמקולים כך שעדיף למרכז הכל ולהתרגל לפעולה קולקטיבית אחת .
הK90 שלי מתה אחרי כשנה. לזכותם של קורסייר יאמר שהחליפו אותה על חשבונם לK95. אחרי 3 חודשים כמעט חצי מהלדים שלה נשרפו...
:eek2:
לפחות תוכל להעיד האם הקרוסייר עוברת במקומות שאני פסלתי את הלוג'יטק שלי?
שקט\זיכרון תכנות וכו' ?
שקט זה סובייקטיבי. לי היא לא מרגישה רועשת במיוחד. התכנות נשמר על המקלדת עצמה ויש שלושה פרופילים שונים.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
באג נוסף התגלה,
מאז שהתקנתי את התוכנה במחשב ואני מפעיל ואתה באופן קבוע ברקע עם עליית המחשב לצורך זיכרון הפרופילים שלי למקשיי המקרו
נוכחתי לגלות שזיכרון רמת התאורה של המקשים מתאפס (וחוזר לתאורה מקסימלית) בכל הפעלה מחדש של המחשב.
דבר שלא קורה אם וכאשר מונעים מהתוכנה הייעודית של המחשב לפעול עם עלייתו .
פשוט באג.
גם אצלי זה כך וזה אכן מעצבן למי שלא שם את התאורה על מקס'.
אגב זה קורה רק עם ווינדוס 8\8.1 ב 7 אין את הבאג הזה.
^ אני עם ווינדוס 7 ULTIMATE גרסאת 64 וזה כן ככה :\
כשאני קורא במסך ומזיז את העיניים מצד צד אז אני מזהה בקצה העין את קצב הרענון הלא אחיד שבתאורת המקלדת (ריצודים),
ממש כמו שמצליחים לקלוט תמונה אחידה שכזו כשעוקבים אחרי הטסות של גלגל מסתובב ברכב נוסע.
זה אוכל לי תמוח. חייבים להנמיך את התאורה ואז זה לא נקלט בעין. פשוט לא ניתן לחיות עם זה על MAX !
אה.. הייתי עם 7 ULTIMATE 64 וזה כן היה נשמר ורק שחזרתי ל 8.1 גיליתי את הבאג.. מוזר מאוד.
כן על מקס' זה מסנוור נורא, אבל לך תדע אולי יש כאלה שמעדיפים את זה ככה. אתה לא אמור לראות את זה התאורה מרצדת אצלי זה לא נראה כך.
ריצודים כאלה אפשר לראות כשמצלמים ווידאו של מקלדת מוארת (אם אני לא טועה בגלל ה FPS) אבל בעין לא רואים את זה לדו':
אם אתה חד עין בדקה: 2:30 המסך מפוצל ל2 ובצד ימין יש ווידאו מקרוב של לד על תאורה קבועה אדומה (לא מחליף צבעים שאז קשה להבחין) אפשר לראות את הריצוד אם מסתכלים טוב.
כשאני לא מסתכל על המקלדת באופן ישיר ומזיז את העניים מצד צד (בזמן שהיא נמצאת בטווח העין אבל עין לא ממוקדת עליה ישירות)
אני מזהה הבהובים כאילו בתדר גבוה אם התאורה על מקס. כשאני מוריד תאורה זה לא קורה. זה לא נעים.. אם התדרים היו אחידים יותר אולי זה לא היה כזה מפריע לי . .
בקיצור אני מתחיל להתבאס מהמקלדת יתר על המידה.
אתה חושב שיש למי לפנות כדי להזדכות או משהו כזה ? ?
- - - תגובה אוחדה: - - -
