המצלמה למפרט למחשב גיימינג סביב ה ~3500 [ללא ציוד היקפי]
היי
אז את המחשב הקודם שלי קניתי לפי המצלמה כאן, ואני ממש מרוצה. אז באתי שוב :)
מה התקציב המקסימאלי?
בעקרון 3500. אין בעיה לחרוג פה ושם. עדיף לא לעבור את ה 4k
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל את כולו בכיף
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
עד איזור ה 4k
משחקים בעיקר
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
אין משהו ספציפי כרגע
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
לא ממש יודע למען האמת. אצטרך גם לקנות מסך, אבל מה שהסטנדרט פחות או יותר. חיבור כבל HD ולא איזה משהו מטורף.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
מקווה שבתקציב הזה אפשר להגיע לגבוהות. או בין בינוני לגבוה.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אשמח להמלצה למסך שלא במגבלות של התקציב. אך לא קריטי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
לא קריטי. כל עוד זה לא מאוורר תעשייתי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
עדיפות להרכבה בחנות כי אני עצלן. שוב, לא הדבר הכי קריטי. כולל מערכת הפעלה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
ברגע שיהיה מפרט P:
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא מתוכנן משהו כרגע.
תודה מראש!
רציתי להגיד שפעם קודמת עזרו לי ממש, ורציתי להגיד שוב תודה :)
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1001
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪136
לוח אם:
Gigabyte GA-B85M-DS3H
כמות: 1 - מחיר: ₪378
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד IPPON i04 case Gaming Beast Black with 2X 120mm fan + SS-500ET
כמות: 1 - מחיר: ₪393
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - SAMSUNG DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X 3GB - משומש,אחריות עד 01.12.16
כמות: 1 - מחיר: ₪748
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪305
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪108
מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד,מבצע חדש - Dell 23 Monitor P2314H IPS Full HD Led
כמות: 1 - מחיר: ₪805
תוכנות:
Windows 8.1 Premium English 64bit - בקניית מחשב בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪425
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4648
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4556 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/mcqnj3wd
תודה רבה :)
(אם הייתי יודע איך הייתי עורך את הכותרת :( )
מישהו הציע לי:
תקח I5 שמסתיים בK, ההבדל במחיר די קטן עד כמה שאני זוכר.לוח אם עם CHIPSET 97 ולא 85, נראה לי צריך אחד שמתחיל בZ."
אני ממש לא מבין בזה. האם יש סיבה ומה התמורה של זה?
^ זה מאפשר לעשות המהרה למעבד אבל יעלה כ 400 - 500 שקלים יותר מכיוון שמעבדים ולוחות אם מותאמי המהרה עולים יותר ודורשים גם קירור מעבד חזק ויקר יותר. ממש מיותר לדעתי כי החריגה מהתקציב די גדולה ובסופו של דבר לא תיתן הרבה אם ביכלל.
מה לגבי SSD?
מה איתו?
תעלה את התקציב
הזמנתי. תודה על העזרה :)
  • 5 שבועות מאוחר יותר...
היי, קודם כל הזמנתי, והכל אחלה :)
דברני שני, הסיבה שאני מקפיץ, היא שאני רוצה לקנות לאחי גם מחשב, והלכתי על אותו מפרט בדיוק כי התקציב זהה.
פשוט עכשיו התקשרו אלי מ TMS ואמרו שהכרטיס מסך הספציפי הזה אזל, והציעו לי משהו מאוד דומה, ב 50 שקל פחות. (זאת הבעיה, לא זוכר לגמרי מה אמרו, רק שזה פחות אות יותר אותו כרטיס כמו שהומלץ לי כאן, אותו זכרון, וההבדל היחיד הוא בקירור).
אז רק תהיתי אם מישהו יודע אם יכול לסמוך עליהם ולקחת את מה שזה לא יהיה (הנחתי שמישהו כאן יבין איזה כרטיס זה, אם לא, יכול להתקשר לשאול), או שכדאי אולי להגיד להם להחליף לכרטיס מסך אחר?
תודה מראש.
דרך אגב הR9 280X זה מיתוג מחדש של HD7970 והR9 280 זה מיתוג מחדש של HD7950 ויש אותו ככרטיס חדש עם 3 שנות אחריות בקניית מחשב חדש ב50ש"ח יותר
Sapphire 7950 3GB GDDR5 HDMI RETAIL DUALX with Boost - בקניית מחשב חדש - מחיר: 798ש"ח
אבל תשאל איזה כרטיס לפני שאתה מסכים ותגיד לנו את הדגם בכל מקרה, למרות שבלי לשאול אני מניח שזה HD7870
Sapphire 7870 2GB GDDR5 GHZ Edition DP Flex - מחיר: 691ש"ח
Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X 3GB - לאחר תיקון יצרן אחריות שנתיים
^אם היית טורח לקרוא במקום סתם ישר להגיב היית רואה בתגובה של פותח הדיון את החלק הבא
אם התקציב מרשה לך על ה7950, כרטיס מעולה שניתן להמהיר אותו יפה
רגע, לא לא, אני אותו אחד חח.
הכוונה היא שהם שינו לי לזה:
[TABLE=width: 98%]
[TR]
[TD=width: 15%]SR928X3GD5VOUS[/TD]
[TD=width: 55%]Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X 3GB - לאחר תיקון יצרן אחריות שנתיים[/TD]
[TD=width: 15%, align: center]1[/TD]
[TD=width: 15%, align: center]₪700
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
אני מניח שהשם זהה, אבל המק"ט שונה, וזה 50 ש"ח פחות. (אמר לי שההבדל רק בקירור)
