HWzone
מפרט שהמליצו לי היום בחנות ...ביקשתי מחשב גיימינג חזק ומהיר ! .
Intel Quad core i7 – 4770 turboboost 3.4 Ghz מעבד :
Gygabyte P85 USB3 DDR3 PERFORMANCE לוח אם :
KINGSTON SSD DRIVE 120GB SATA3 450MB/S כונן קשיח :
WESTERN DIGITAL 1TB SATA3 7200 RPM
KINGSTON HYPER-X 16GB 8X2 DDR3 1600 MHZ זיכרון :
GEFORCE GTX660 2GB DDR5 HDMI כרטיס מסך :
HIGHT POWER BRONZE 650W + 80 LED FAN ספק כוח :
COOLER MASTER RED FAN מאוורר :
TZ-ELITA HERO 29 3X120MM LED FAN מארז :
LG DVD-RW X24 MULTI DUAL LAYER SATA צורב :
GIGABITLAN 10/100/1000 ETHERNET O/B כרטיס רשת :
8 HD CHANNEL SUROOND SOUND ON O/B כרטיס קול :
מה דעתכם האישית על המפרט ? אם אפשר לקבל הצעת מחיר על המפרט ? האם ניתן להוזיל את הסכום ולהוציא ביצועים דומים ?
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
1. 6000 ש"ח א. לנצל ב. 500 ש"ח 2. קצת מכל דבר 3. ללא ציוד היקפי 4. לא 5. 8 שקט מאוד 6. לא מתוכנן 7. כן יש צורך כולל הרכבה 8. אין חנות מועדפת העיקר שתהיה אמינה בעלת ניסיון 9 . החודש 10 . החיבורים הסטנדרטים והפופולריים ביותר 11 . לא משדרג כל מספר שנים קונה חדש 12 . אפשר לקבל בבקשה הצעת מחיר על המפרט שציינתי תודה .
"-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך)." ?
24 אינץ 1920/1080
איזה סוג משחקים אתה רוצה לשחק?
:( ... אפשר בבקשה להתייחס למפרט שציינתי . לגבי משחקים כל משחק אפשרי .
אל תתקמצן במידע אם אתה לא רוצה שנתקמצן בתשובות...
למישהו שמשחק רק מדי פעם ולא קריטי לו לשחק על הגדרות אולטרא יהיה דבילי לתת כרטיס מסך מפלצת, נכון?
המעבד מיותר לגמרי אלא אם אתה עוסק למשל בגרפיקה 3D או עריכת סאונד.
ובכלל - בלי מחירים איך אפשר בכלל לתת חוות דעת ששווה משהו יותר מ"שאפו אחי, בן זונה של מחשבבבבבבבב!!!!! אפילו לאחי שגאון במחשבים אין כזה".
מיד אני יכול להגיש לך שהמפרט לא מאוזן, 90% שהמארז/ספק גנריים (אסון למפרט כזה) וקיבלת מחיר מונפץ. מאיפה?
המפרט שהוצא לך לא מאוזן ולא משתלם. אין מה להתייחס אליו בכלל.
*לא רשמת אם לנצל את התקציב במלואו, או לנסות לחסוך.
אז לא ניצלתי את כל התקציב, אבל אם אתה רוצה אפשר לשדרג עוד טיפה ב1000 שקלים הנותרים.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 965/946
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 369/362
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N770OC-2GD - Gigabyte - Geforce GTX770 GPU - 2GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot Windforce3 cooler...
כמות: - 1 - 1616/1584
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 409/401
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 264/259
מארזי מחשב - ATX מארז
4260285296208 - NANOXIA - Deep Silence 2 Dark Black NPS...
כמות: - 1 - 524/514
ספקי כח - ATX
VP-650P - Antec - VP-650P - 650W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connector...
כמות: - 1 - 322/316
UCACO-FI30201-GB - Arctic - Arctic Cooling Freezer i30 CO - Intel Socket 2011, 1150, 1155, 1156 - Max. Cooling Capacity 320W - D...
כמות: - 1 - 188/184
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
5015.00 / 4915
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
נערך על-ידי tmpusr
צודק התקמצנתי קצת ... סורייי .
מחנות בעיר שאני נמצא בה הוא רוצה על המפרט 5500 ש"ח
אתה יכול לתת לי במחיר הזה מפרט מאוזן שאפשר להגיד עליו שאפו ! חחח
איך בוחנים מפרט מאוזן או לא ?
- - - תגובה אוחדה: - - -
בסעיף 1 א רשמתי .... " לנצל "
למה המפרט לא מאוזן מבחינתך אלפה רומאו ? אני לא מבין במחשבים ומעוניין ללמוד .
הרעיון בשאלות הוא שאתה עונה עליהם - וזה מכסה טוב מאד בדיוק את הציפיות שלך מהמחשב ומאפשר למומחים פה להתאים לך מחשב ככפפה ליד ובמחיר הכי משתלם שיתן יחס עלות תועלת ראוי.
איך בוחנים מפרט מאוזן או לא? בשביל זה יש פה אנשים שזה מה שהם עושים - הם מכירים כל רכיב חומרה ויודעים לומר גם מה האיכות/ביצוע שלו ומה המחיר הסביר עבורו. אתה מוזמן להעביר פה בפורום חודשים שלמים ולקרוא עוד ועוד וללמוד בעצמך איך לזהות מפרט מאוזן או לא, או שעדיף על כך - להסתייע באנשים כאן שנותנים לך בדיוק את השירות המעולה הזה.
מכאן זה כבר החלטה שלך.
כעיקרון ממליץ לך לקרוא כאן בפורום על חנויות מומלצות ולקנות מהם.
לדעתי חנות שמוכרת לך כרטיס מסך דור קודם ומעבד שאין שום הצדקה עבורו היא לא חנות רצינית.. (מעבר לכך שהמפרט באופן כללי לא טוב בהכל).
לא כדי להציע לו לוח אם יותר מפנק?
אתה יכול לקנות SSD גדול יותר http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=MZ-7TE250BW
והארדיסק 2 טרה...
אם תיקח מעבד יותר חזק כנראה שלא באמת תשתמש בו למרות שאתה יכול לשדרג לI7 שיתן לך שיפור באחוזים בודדים.
לא מאוזן ביגלל שנתנו לך מעבד מוגזם עם כ. מסך חלש.
הנה משהו עדיף ב 5600:
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪920
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
מארז:
באנדל NANOXIA Deep Silence 1 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪850
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪319
כרטיס מסך:
MSI R9 290 4G DDR5 Gaming PCI-E HDMI DP - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪1890
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪410
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪738
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5596
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5485 ₪
נערך על-ידי tmpusr
צודק לא שמתי לב בהתחלה.
המפרט לא מאוזן כי הכניסו לך מעבד חזק מדי לצרכים שלך (כשלעצמו אין עם זה שום בעיה, מלבד שזה מנפח לך את המחיר). כמות הזיכרון פי 2 מהמומלצת למחשבי גיימרים, ובאותו זמן "דחפו" לך כרטיס מסך חלש יחסית.
הלוח אם לא הכי משתלם ביחס של עלות/תועלת, וגם כונן הSSD יחסית איטי.
מפרט חדש שמנצל את התקציב עד הסוף. עם כרטיס מסך הרבה יותר חזק, וכונן SSD גדול יותר בנפח.
BX80646I54690 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1021/1001
כמות: - 1 - 279/273
כמות: - 1 - 369/362
GV-N780OC-3GD - Gigabyte - Geforce GTX780 GPU - 3GB GDDR5 384 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayP...
כמות: - 1 - 2436/2387
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 731/716
כמות: - 1 - 264/259
8C-H230301-WWB - NZXT - H230 Black case for SilentPC - 1 x 120mm fan included - External 5.25...
כמות: - 1 - 344/337
ספקי כח - ATX
RA-650 - FSP - RAIDER 650 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA ar...
כמות: - 1 - 350/343
כמות: - 1 - 188/184
כמות: - 1 - 79/77
6061.00 / 5940
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3186
נערך על-ידי AlphaRomeo
1. בקשר למפרט שבהודעה הראשונה - כבר ענו לך. אני הגבתי לגבי הלוח בדיון הזה.
2. שימו לב שהוא לא ביקש מפרט למשחקים בתשובה לשאלון (כן, ראיתי שהוא כתב את זה בכותרת וזה דיי סותר), אלא מפרט לשימוש כללי ("קצת מכל דבר") וכן יש דרישה לרמת שקט מקסימלית.
3. למרות שהמעבד Core i5-4590 משתלם יותר מאשר ה Core i5-4690 (בניתי טבלה בדיון הזה שמוכיחה את זה), אם ההפרש במחיר הוא עד 50 ש"ח (תלוי בחנות) לדעתי שווה להשקיע אותם בשביל לקבל מעבד מהיר יותר ב 200MHz, ואם לא - עדיף לקחת את ה Core i5-4590.
מפרט מאד חזק לדעתי, אבל מתקרב לניצול של התקציב:
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 871/854
GA-H87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 447/438
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 354/347
כמות: - 1 - 354/347
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDnu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - New with less warranty - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual...
כמות: - 1 - 1532/1501
כמות: - 1 - 731/716
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 400/392
כמות: - 1 - 524/514
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 350/343
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 129/126
כמות: - 1 - 79/77
5771.00 / 5656
הערות:
1. ניתן לוותר על 8GB זיכרון ולהישאר עם 8GB במקום 16GB אם יש צורך לחסוך. הסיבה שהצעתי 16GB זיכרון היא פשוט בגלל שיש צורך לנצל את כל התקציב ולא לחסוך.
2. כנ"ל - ניתן לרדת בכונן ה SSD לאחד בנפח של 120GB.
3. שים לב שבמפרט יש כרטיס מסך חדש אך עם פחות אחריות (שנתיים וחצי במקום שלוש).
4. אם רוצים לנצל את כל התקציב ביחד עם התוספת (סה"כ 6500 ש"ח), אפשר לקחת מעבד חזק יותר, כמו ה Core i7-4790, לוח בעל ערכת שבבים H97 וספק כח של Seasonic (זה פחות חשוב, כי מדובר בספק באותו ההספק). קישור למפרט כזה:
נערך על-ידי tmpusr
