69 פורסם 2004 באוגוסט 14 Share פורסם 2004 באוגוסט 14 ללא חייגן ?בעבר הייתי בכבלים + בזקביננלאומיעם חיבור קבוע.אפשר גם כעת ? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
mrraz פורסם 2004 באוגוסט 14 Share פורסם 2004 באוגוסט 14 http://www.netguru.co.il/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=59 קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
69 פורסם 2004 באוגוסט 14 מחבר Share פורסם 2004 באוגוסט 14 מה זה נותן לי ? להפוך את המודם לנתב ?עריכה :1. אני מבין שהפיכת המודם 510 לנתב, תעביר את אחריות הקישוריות לנתב, ולכן לא אצטרךך חייגן - הבנתי נכון ?2. קראת ש 510 "כבר מגיע כנתב" - מהה הכוונה ?3. אנני מנסה לגשת ל http://10.0.0.138 אבל אי אפשר -- מדוע ?4. אפשר מדריך להפיכתו לנתב בבקשה ? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
mrraz פורסם 2004 באוגוסט 15 Share פורסם 2004 באוגוסט 15 בוא ונראה איך אפשר לעזור לךשלב א' עדכון firmware - תכניס את הCD שקיבלת עם המודם ותעדכן איתו שלב ב' עדכון לנתב - כנ"ל בעזרת ה CD שהגיע עם המודם תעדכן את קובץ ההגדרות "קובץ תצורה ראשוני"לאחר מכן המודם יתפקד כנתב ואז תוכל לגשת אליו ולעדכן את שם המשתמש והסיסמה כדי שהניתוב יעבור למודם (תעבוד עם התמיכה של הספק שלך בנוגע שם המשתמש) קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
69 פורסם 2004 באוגוסט 16 מחבר Share פורסם 2004 באוגוסט 16 תודה על עזרתך.שלב א - עדכון חומרה ? אני לא רואה על הדיסק משהו כזה - זה הכרחי ?שלב ב - מה בדיוק צריך לעדכן ואיך ?אגב, ספק האינטרנט יתמוך בי אם אהפוך את המודם לנתב ? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
mrraz פורסם 2004 באוגוסט 16 Share פורסם 2004 באוגוסט 16 תוריד את מדריך תצורה עבור Alcatel SpeedTouch 510/510i http://www.netguru.co.il/files/manuals/routers/ST510v4.pdfשלב א' לבצע כפי שרשום בעמוד 63 - שדרוג גירסאות ל 4.2תעדכן את הגירסה הזוhttp://www.netguru.co.il/files/firmware/ST510v4/LLS6_4230.binשלב ב' לבצע כפי שרשום בעמוד 9 עד לעמוד 11תבצע HAVE DISK ותעדכן את הקובץ הזהhttp://www.netguru.co.il/files/manuals/routers/ST510v4.iniעכשיו תעדכן שם משתמש וסיסמה יחד עם איש התמיכה של הספק שלך (או תשצליח להסתדר לבד)בוודאי שיתמכו בך הרי אתה לקוח שלהם, לא??? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
69 פורסם 2004 באוגוסט 17 מחבר Share פורסם 2004 באוגוסט 17 תודה רבה לך ! אנסה זאת. אגב, בדגם שלי יש רק כניסת רשת אחת מאחורה, ולא 4 כמו במדריך... זה משנה ? עריכה, תוספת : כשאני גולש ל http://10.0.0.138 אני לא רואה את ממשק ה WEB של המודם... לא רואה כלום... אגב, בקובץ ה INI עלי לערוך משהו, או להשתמש בו כמו שהוא ? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
DiSc@MaN פורסם 2004 באוגוסט 17 Share פורסם 2004 באוגוסט 17 בשביל להכנס למששק וואב של המודם הIP שלך צריך להיות 10.0.0.x (לדוגמה 10.0.0.1)ולפני שאתה משדרג משו בדוק בממשק וואב תחת System בדוק את הגרסה. הרבה מאוד 510ים שבזק מחלק כבר נמצאים על גרסה 4.2.3 ככה שממש לא צריך לשדרג. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
ThePorscher פורסם 2004 באוגוסט 17 Share פורסם 2004 באוגוסט 17 בוודאי שיתמכו בך הרי אתה לקוח שלהם, לא???לא ממש...אני יכול להעיד מניסיון מצער שלי וגם של אנשים אחרים: התמיכה בלקוחות ביתיים אינה כוללת תמיכה בנתבים, אלא אם כן הנתב נקנה מספקית האינטרנט ישירות. ולא, מודם אלקטל (או מודם אחר) שקיבלנו כמודם אך הוא שודרג למודם+נתב לא נחשב לנתב שקיבלנו מהם.אפשר לקבל תמיכה מהספקית גם בנתבים, אך היא ללקוחות עסקיים או בתוספת תשלום על כך.לכן, אם אתם צריכים תמיכה, תתכוננו לאפשרות שבה תצטרכו להחזיר את המודם למצב מודם בלבד, ואל תגידו לתומך שום דבר על זה שיש לכם מספר מחשבים בבית, או על זה שהמודם שודרג מתישהו לנתב.אני אישית בד"כ לא מחזיר את המודם שלי למצב מודם בלבד לפני שאני מתקשר (כי התקלות בד"כ אצלם ולא על המחשב שלי, ולכן התומך לא מתחיל את התחקור של מה הולך אצלי בבית והוא לא יודע שום דבר על זה שהמודם הוא נתב), אלא, אם קרה מקרה ואני רואה שהתומך מתחיל לברר איך אני מחובר, אני מהר מחזיר את המודם שלי למצב מודם בלבד, תוך כדי שיחה (כבר התרגלתי לעשות את זה בשניות בודדות), והתומך נשאר על הקו ובכלל לא יודע. זה בשביל לחסוך העברה של המודם בחזרה למודם ואח"כ שוב לנתב, אם לא צריך אותה. אבל אם זה לא הולך לכם כ"כ מהר, עדיף להחזיר את המודם למצב המקורי עוד לפני שמתקשרים.כבר קרה לי באחת הספקיות הקודמות, שרק הזכרתי את המילה נתב והתומך זרק לי את המשפט המעצבן "אנחנו לא תומכים בנתבים" ופחות או יותר ניתק לי בפרצוף. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
mrraz פורסם 2004 באוגוסט 18 Share פורסם 2004 באוגוסט 18 אתה מתכוון בטח לאלקטל השחור הקלאסי שכולנו פרצנו ושידרגנו לנתבהמודם שלו הוא 510 וזה סיפור אחר לגמרידווקא לי יש נסיון טוב עם נטויז'ן ואלקטל 510החלפתי את האלקטל הקלאסי שלי לאלקטל 510 בבזק תמורת 130 ש"ח (שינוי מרענן ומאוד מאוד מוצלח)באותה ההזדמנות שיפרתי את ההסכם שלי מול בזק ונטויז'ן , הורדתי מחירים ושידרגתי מ 1.5 ל 2הכל הלך נהדר רק שבזק לא שידרגו לי את הקו ל 2 ולא הצלחתי לתפוס את התמיכה הטכנית שלהם אז בלית ברירה התקשתי לתמיכה של נטויז'ן כדי להיות בטוח שזה לא בעייה מהכיוון שלהם.אמרתי לתומך שמדובר בנתב והוא עבר איתי על ההגדרות בלי שום בעיה, ככה שנראה לי שאין שום בעיה בלהגיד שיש לך נתב, אולי פעם היתה בעיה אבל כיום הספקים שידרגו את התשובות שלהם.(בסוף תפסתי את התמיכה של בזק ביום שישי ב 1:30 בלילה ותוך דקה סידרו לי את השידרוג) קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
mrraz פורסם 2004 באוגוסט 18 Share פורסם 2004 באוגוסט 18 תודה רבה לך ! אנסה זאת. אגב, בדגם שלי יש רק כניסת רשת אחת מאחורה, ולא 4 כמו במדריך... זה משנה ? עריכה, תוספת : כשאני גולש ל http://10.0.0.138 אני לא רואה את ממשק ה WEB של המודם... לא רואה כלום... אגב, בקובץ ה INI עלי לערוך משהו, או להשתמש בו כמו שהוא ? בדגמים שמקבלים מבזק יש רק כניסת רשת אחת בקובץ INI לא צריך לשנות כלום קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
69 פורסם 2004 באוגוסט 19 מחבר Share פורסם 2004 באוגוסט 19 תודה רבה !אגב, מדוע אינני מצליח לגלוש לממשק ה HTTP של המודם ? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
mrraz פורסם 2004 באוגוסט 19 Share פורסם 2004 באוגוסט 19 טלנט אתה מצליח לעשות ?startruntelnet 10.0.0.138אתה מקבל משהו ? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
omrij פורסם 2004 באוגוסט 19 Share פורסם 2004 באוגוסט 19 תכנס להכדרות tcp/ip ותגדיר default gateway 10.0.0.138 קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
ThePorscher פורסם 2004 באוגוסט 19 Share פורסם 2004 באוגוסט 19 RedOctober, לפי מה שהבנתי, האלקטל 510 מגיע כשהוא כבר נתב, ולכן הם לא התנגדו לעזור לך איתו. אני יודע ב-100% שגם בימים אלו ממש הם לא מסכימים לעזור למשתמשים שאומרים להם שיש להם נתב שלא קשור אליהם. או האלקטל הישן ששודרג לנתב (וכרגיל לא היה אמור להיות נתב), או כל נתב אחר שנקנה בחנויות מחשבים וכו'. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Recommended Posts
