cpus פורסם 2004 ביוני 16 Share פורסם 2004 ביוני 16 נו, מה אתם אומרים? מה יותר טוב ? לא מתכנן לעשות OC לאף אחד מהם ככה שאני רוצה לדעת ביצועי מחשב נטו תודה לעונים..... קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
ron26 פורסם 2004 ביוני 16 Share פורסם 2004 ביוני 16 P4 2.8 יותר טוב,השוואה:http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/athlonxp-3000.htmlאם תחליט לקנות P4 2.8 אל תקנה פרסקוט הוא פשוט גרועזה לא רק עניין של מה יותר טוב ומה פחות טוב זה גם עניין של תקציב ושימושים ,אם למשחקיםוהתקציב לא כל כך גבוהה אם תקח אינטל תצטרך להתפשר על כרטיס מסך קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Vatos-Locos פורסם 2004 ביוני 17 Share פורסם 2004 ביוני 17 ה 2.8C טוב יותר, היתרון של הבארטון זה שהוא עולה ממש מעט + הוא מצויין ל OC ומגיע לביצועים ממש טוביםלאומת זאת ה 2.8C לא צריך OC כי הוא מגיע בסטוק מצויין + הפנטיום מומלצים לאנשים שעובדים עם עריכות גרפיות אנקודינג דיקודינג וכל זה הבארטון קצת צולע מאחור קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
cpus פורסם 2004 ביוני 17 מחבר Share פורסם 2004 ביוני 17 מה עם:Intel Pentium 4 2.8Ghz HT vs. AMD Athlon 64 2.8Ghz??? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
אוריפ פורסם 2004 ביוני 17 Share פורסם 2004 ביוני 17 הפנטיום ברוב המקרים. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
cpus פורסם 2004 ביוני 17 מחבר Share פורסם 2004 ביוני 17 הפנטיום לוקח את אתלון 64 ?!אז במה AMD כל כך טובה, תגיד לי? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
urielka פורסם 2004 ביוני 17 Share פורסם 2004 ביוני 17 the AMD loses to the p4c 2.8ghz but but adding 200nis more you get the AMD althon 64 3000+ that it`s same like the 2.8ghz p4 but a bit better AMD are better that intel when it come to value price(barton 2500+) when it`s come to oc(mobile 2600+ can go upto 3400+) and when it come to the fastest cpu for x86(fx 53 and althon 64 3400+ they are alot cheaper than the p4ee 3.4 and faster than them) so when you have more than 1000 nis for cpu go for AMD and when you want oc go to amd and when you want a cheap cpu with better preforms that Intel go to amd else goto inteledit: and if you add 400nis more that for the 2800+ you get 3200+ that is faster than the 3.2ghzp4c and a bit slower than the p4ee3.2ghz קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
ratzabi פורסם 2004 ביוני 18 Share פורסם 2004 ביוני 18 אריאלקה!!!1)אתה אומר שיותר כדאי לקחת את ה-3200+ מאשר את ה-3000+, זאת אומרת ששווה להוסיף את הכסף?2)לכמה אפשר להעלות את המהירות של ה-3000+ בOC?? ואם הוא טוב בכלל לOC?? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
cpus פורסם 2004 ביוני 18 מחבר Share פורסם 2004 ביוני 18 אריאלקה!!!1)אתה אומר שיותר כדאי לקחת את ה-3200+ מאשר את ה-3000+, זאת אומרת ששווה להוסיף את הכסף?2)לכמה אפשר להעלות את המהירות של ה-3000+ בOC?? ואם הוא טוב בכלל לOC??1. מה הכוונה עדיף ? מי יותר טוב? ה3200. בכמה ? 5% מקסימום. מה ההבדל במחיר? כ400+ ש"ח. אם אתה חושב שאתה מוכן לשלם יותר בשביל תוספת מועטה בביצועים, שלם.2. אל תעשה OC סתם בשביל הפוזה. תעשה OC רק אם המעבד שלך לא מספק אותך... לכן, על AMD 64 3000+ לא נראה לי שכדאי בינתיים לעשות OC כיוון שהוא פשוט יספק את הצרכים שלך. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Euthanasia פורסם 2004 ביוני 18 Share פורסם 2004 ביוני 18 שימו לב שהוא מדבר על Athlon 64 .. אז מדוע אתם אומרים שהפנטיום לוקח? אז מה כל ההתלהבות מה64? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
ratzabi פורסם 2004 ביוני 18 Share פורסם 2004 ביוני 18 1. מה הכוונה עדיף ? מי יותר טוב? ה3200. בכמה ? 5% מקסימום. מה ההבדל במחיר? כ400+ ש"ח. אם אתה חושב שאתה מוכן לשלם יותר בשביל תוספת מועטה בביצועים, שלם.2. אל תעשה OC סתם בשביל הפוזה. תעשה OC רק אם המעבד שלך לא מספק אותך... לכן, על AMD 64 3000+ לא נראה לי שכדאי בינתיים לעשות OC כיוון שהוא פשוט יספק את הצרכים שלך.אני לא מתכוון לעשות OC בכלל אולי עוד איזה שנה, שנתיים, באמת כמו שאתה אומר רק אם הוא לא יספק אותי. אבל סתם רציתי לדעת, כי אם ה XP 2500 יכול לעבור את הרמה של ה-P4 2.8 או אפילו 3.0 אז לכמה יכול להגיע ה-AMD 64 +3000 ??בקשר ל-1אז שאלתי אם הוא חושב שכדאי להוסיף את הכסף? (רציתי לראות מה דעתו של מישהו שמחזיק בכרטיס)למרות שאני חושב שלא אם יש הפרש ביצועים קטן כל כך. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Recommended Posts
