HWzone
מעוניין בקניית מסך 120Hz צריך עזרה בבחירת מסך
אהלן.
אני מעוניין לרכוש מסך 24" שתומך ב3D וב120HZ כמובן ראיתי שיש את 2 המסכים האלה:
http://www.samsung.com/sg/consumer/pc-peripherals-printer/monitor/led-monitor/LS23A950DS/XS
ואת זה
http://www.samsung.com/hk_en/consumer/computer-peripherals/monitors/consumer/LS23A700DS/XK?subsubtype=series-7-and-9-3d-led
אני מתלבט ביניהם איזה כדאי לקחת הראשון עולה 200 שקל יותר מאשר השני...
מה אתם ממליצים לקחת לי?
תודה!
משהו?זה דיי דחוף..
אהלן.
ואת זה
תודה!
תלויי אם אתה מעוניין בלשחק 3D ב1080P אם כן אז לך על S23A950D , במידה ואתה חושב שמשחקים ב3D זה גימיק לך על ה-S23A700D .
ב700D אין לך כניסת DP רק HDMI + dual dvi אז אתה לא יכול להריץ משחקים על 60HZ לכל עין אלה רק 30HZ לכל עין, זה הופך את
כל העניין של לשחק משחקי 3D לזוועתי .
עם זאת אתה עדיין יכול לראות סרטי בלוריי כי גם ככה סרטים מוצגים בקולנוע ב 24 פריימים לשנייה. (אבל אתה חייב כרטיס מסך AMD מסדרת 5000 ומעלה בעל יציאת ,HDMI 1.4A
מה זאת אומרת? בלי חיבור DP אי אפשר להריץ 3D ב-60FPS לכול עין? אז למה זה מסך 120Hz אם הוא משתמש רק ב-60 :o
קנה את הראשון הוא במבצע עכשיו 2000 שזה זול מאוד עד לפני בלאק פרידיי הוא היה עולה 2400+
עד שבאג עשתה מבצע ללא מע"מ על המסכים וקי אס פי הורידה אחריהם ואייבורי בעקבותיהם
ככה שיש לך מבחר מאיפה לקנות אותו..
רק שתדע המסכים זה 23' אינץ לא קיים כרגע 24' 3D אבל אם בא לך להשתולל אז המסך הראשון קיים ב27'
אבל הוא עולה 3485 שקל שגם די ירד במחיר ויש אותו רק בקי אס פי..
דרך אגב הראשון תומך ביותר פונקציות מהשני וגם הרבה יותר יפה תסתכל באתר היצרן..
המסך הזה משתמש ב60HZ רק ב3D אבל יש לו גם dual dvi שתומך ב120HZ ללא 3D.
אני אישית חושב שמשחקים ב3D זה גימיק שעדיין לא הבשיל, זה פשוט לא נראה מספיק טוב (מנסיון אישי אצל חבר) ,
אבל שימוש ב 120HZ במשחקים 2D פשוט אדיר! לכן הלכתי על ה-700D .
שתי המסכים משתמשים באוטו הפאנל לכן הם מציגים תמונה כמעט זהה.
ומה זה ה-Dual DVI, פשוט שני חיבורים של DVI?
אתה אומר שווה קנייה?
יש לו כרטיס מסך GTX680, אם הוא מחבר ב-DVI Dual Link (או DP) הוא אמור לקבל 60hz לכל עין ב-3D או 120hz ב-2D.
אולי התכוונת שאם הוא מחבר ב-HDMI אז הוא יקבל 1080p@24hz לכל עין, או 720p@60hz לכל עין, בשל רוחב פס מוגבל או ספסיפיקציות של HDMI 1.4a ל-3D.
אגב בשיטת checkerboard ניתן לעבוד עם 1080p@60hz דרך HDMI אבל הבנתי שלמעשה מדובר בחצי הרזולוציה עם upscale ל-1080p.
