פורסם 2011 בספטמבר 314 שנים אלא אם כן DELL יעדכנו את ה REV ויאפשרו לכבות את ה OVERDRIVE http://www.digitalversus.com/dell-u2412m-p357_11597_88.html
פורסם 2011 בספטמבר 314 שנים המסך מגיב כל כך מהר עד שהוא מראה כמה מילישניות לתוך העתיד. אם הם ימשיכו לפתח את הטכנולוגיה הזו, אולי תראו את DELL מתחילים למכור כדורי בדולח..
פורסם 2011 בספטמבר 714 שנים אלא אם כן DELL יעדכנו את ה REV ויאפשרו לכבות את ה OVERDRIVEציטוט מהאתר tftcentral:You can access the monitors factory menu as well but be careful not to change anything without knowing what you've done or how to change it back. Use the menu at your own risk! To access the factory menu, hold the top two buttons down while powering the monitor on. Once it is on, press the top button to bring up the menu. You can define the RGB levels for each of the colour temp preset modes here and there are a few other settings relating to the operation of the display. Perhaps of some interest here is the ability to turn the overdrive ("OD") function on and off. By default it is turned onמקור:http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2412m.htm
פורסם 2011 בספטמבר 714 שנים אני באמת מקווה שהם כבר הספיקו לסדר את זה בU2312HM ,החלטי כבר לחכות לדגם הזה ולראות מה יהיה ,כי לא מצאתי בשום מקום את הU2311H בבאר שבע ..
פורסם 2011 בספטמבר 714 שנים קרא את הביקורת. (ד"א שאפו לtftcentral שפעם אחר פעם כותבים ביקורות מעמיקות ביותר ומקצועיות מאוד)הוא מעט טוב יותר למשחקים מה-u2311h בגלל שיפור קטן במריחות, input lag נמוך יותר, שחורים טובים יותר ומחיר מעולה.
פורסם 2011 בספטמבר 814 שנים אל תשכחו שלרוב ביקורת נכתבת פעם אחת והחברה (בעיקר DELL) ממשיכה לייצר REVISIONS חדשות.זה אומר שאם כשהמסך יצא והייתה עליו ביקורת בREVISION A01 הוא היה על הפנים, וזה תוקן כבר ב-REVISION A02 או אח"כ, אף אחד לא יידע על זה. לפעמים אלו בדיוק השוני בין ביקורת טובה באתר אחד ולביקורת רעה באתר שני.בקיצור, לא לקנות מסך בגרסה הראשונה שלו זה כלל האצבע, אלא אם כן זה משהו בסגנון U2711 וכדומה שעל ההתחלה קיבל ביקורות חמות, התחיל בשיא והגביר את הקצב.לדוגמה U2410 היום כבר נמכר עם U2410 A05 וכל מה שאמרו עליו בהתחלה נעלם. מזמן.
פורסם 2011 בספטמבר 814 שנים לדוגמה U2410 היום כבר נמכר עם U2410 A05 וכל מה שאמרו עליו בהתחלה נעלם. מזמן.ביקורת מלפני שבועיים באתר של דל (כוכב אחד מתוך חמישה):But there appears to be a design defect. The left side of the screen has a green tint and the right side a pink tint. There is a real problem with quality control.וזאת הבעיה הידועה והמוכרת שלו מההתחלה....
פורסם 2011 בספטמבר 914 שנים צודק, שמתי פוסט בפורום לגבי הנושא. חפרשתי עוד והשינויים האחרונים הם קוסמטיים בלבד בתפריט http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=511589.0
פורסם 2011 בנובמבר 1714 שנים יש עכשיו התאגדות לקנייה קבוצתית של DELL U2412 ודובר שמה על הREV מה הדקפט ובאיזה גירסא יש את זה אני הייתי רוצה לבדוק את הקנייה שימושים עיקריים זה משחקים וHD כמו כן יש שוני משמעותי בינו לבין U2312HM האח הקטן פרט לגודל?
