התלבטות על החלפת hec 6A19 ב-CM 690 advanced 2 .. האם צריך?
1. יש לי כרטיס 5850 שהולך להחליף את הכרטיס הנוכחי במארז, ונראה לי שבתוך ה-6A19 הולך להיות מאד צפוף בניסיון להכניס אותו
2. נראה לי שספק כח למטה עדיף על למעלה
השאלה היא האם יש הצדקה לשידרוג כזה? אני מאד אוהב את ה-6A19 אבל אולי הגיע הזמן להתקדם? האם 2 הסיבות שפירטתי הן בכלל נכונות? :hat:
השימוש שלי הוא מחשב שעובד 24/7, הרבה סרטים ואינטרנט ומשחקים רציניים כשיש זמן
וגם לשקט יש חשיבות, ה-6A19 מאד שקט (הספק שבתוכו לא אבל אני מחליף אותו)
  • תגובות 46
  • צפיות 7k
יש לי את שני המארזים
CM 690 advanced 2 הוא מארז מדהים ומומלץ מאוד
אם יש לך ספק כח טוב עם כבלים ארוכים תוכל לחבר את האביזרים מהצד השני של המארז ולהשאיר את פנים המארז נקי כמעט מכבלים
אבל זה לא עונה לי על השאלה, האם 2 הסיבות שפירטתי הן סיבה מספקת להחליף?
מארז 6a19 צפוף וחם ממארז cm690
אצלי כרטיס מסך חזק של NVIDIA התחמם מאוד ב-6a19 והיה נורמלי ב-cm690
לגבי ספק הכח אין לי מידע אבל ככלל המארז של CM קריר יותר ושקט הרבה יותר
המודל הקודם של CM690 היה מאוורר ורועש בשל המאוורר על דלת הצד
הגירסה החדשה שלו שקטה מאוד
טוב אני לא חייב מאוורר צד (גם היום אין לי) + העובדה שאני משאיר את מאווררים כמו שהמארז מגיע איתם, לא רואה סיבה להוסיף.
אצלך הוספת מאווררים?
ב-CM 690 advanced 2 כבר אין מאוורר צד
הוא עבר לתיקרת המארז
לא צריך להוסיף כלום, המארז מאורר היטב
כמו שאמרתי אם יש לך ספק טוב עם כבלים ארוכים תוכל לנצל את המארז ולחבר מאחור
[attachment deleted by admin]
האם צריך? לא.
האם ה690 2 ADVANCED הוא מארז טוב יותר? כן.
ה6A19 צריך לעמוד בכבוד במשימה. למרות שה690 2 ADVANCED מארז טוב יותר, הוא סובל מתמחור גבוה למדי, אם אתה רוצה להחליף מארז שווה לשקול אלטרנטיבות כמו ה690 2 BASIC, הANTEC 100, ANTEC 300, XIGMATEC MIDGUARF, XIGMATEC PANTHEON ויש עוד רבים טובים.
הוא פשוט כבר קרוב במחיר לדברים עדיפים עליו, ויש זולים ממנו מהותית שלא נופלים ממנו בהרבה, במיוחד לא בנסיבות השדרוג שלך.
11@11 סחטן על המארז והתמונה
yz101 תודה על התשובה והדגמים החליפיים. יש אופציה לקבל ממך המלצות חותכות בהתאם לרמת מחיר? יעני אם אני רוצה באזור ה-350 אז מומלץ X ואם אני רוצה באזור ה-500 אז מומלץ Y וכו'.
פשוט בין כל ההמלצות והאופציות כאן מאד קשה לברור, ומן הסתם לך כבר יש דעה די מגובשת (אם לא נעולה).
יש מארז שנותן USB3 מקדימה? זה בכלל פיצ'ר ששווה להיסתכל עליו? כי ניתקלתי בלא מעט מארזים שלמרות חיבור USB מקדימה לא ממש עובדים עם HDD עקב אי אספקת מתח מספק (למיטב הבנתי)
אני לא מכיר מארז שנותן USB3 מקדימה, אבל אני חושב שהבעיה המרכזית היא קודם כל שאני לא מכיר לוחות אם שנותנים חיבורי USB3 שאליהם אפשר היה לחבר מארז כזה.
דעתי היא - אם המארז לא עושה לך בעיות (צפוף מידי, לא נוח, מתחמם/מרעיש) - אין סיבה להחליף. תוכל לעשות את זה תמיד גם בעתיד.
מסכים לגמרי, רק שיש לי איזה עיקצוץ כזה שרוצה מארז חדש, אני די מנסה להחליט אם צריך/לא צריך וככה להרגיע אותו אבל אני בטוח שאתה מכיר את התחושה :silly:
מה גם שאם אני אעשה שידרוג מערכתי כולל (גם את זה אני שוקל) אז מארז זה לא מה שמייקר את העסק, ולפיכך אני חושב עליו גם כחלק אפשרי מעיסקת חבילה ...
יש מארזים עם חיבור USB 3.0 קדמי ויש גם לוחות-אם עם USB 3.0 Front Header (חלקם מגיעים גם עם מתאם שמאפשר לך להוסיף חיבור USB 3.0 קדמי למארז שאין לו חיבור שכזה), אבל:
  • כמו כל חיבור USB קדמי, ייתכנו הבעיות הרגילות של אספקת מתח.
  • נכון להיום זאת עדיין תכונת פרמיום שניתן למצוא בעיקר בלוחות-אם "יוקרתיים". קניית לוח יקר שכזה רק בגלל האפשרות לחבר חיבור USB 3.0 קדמי היא ממש לא משתלמת. לגבי מארזים אני פחות בטוח לגבי טווח המחירים שממנו ניתן למצוא חיבור קדמי שכזה, אך גם פה לדעתי מיותר לשלם יותר רק עבור החיבור הזה אם יש מארז זול משמעותית שעונה על כל שאר הדרישות
הפתרון הכי פשוט לדעתי הוא לקנות כבל מאריך USB 3.0 (עניין די זול, בייחוד עם קונים ב-eBay או DX), לחבר אותו לחיבור האחורי שבלוח ולנתב אותו לקדמת המארז או לכל נקודה אחרת בסביבת העבודה. אולי אפילו יש כבר רכזות USB 3.0 במחיר סביר.
לוח האם שלי נותן חיבור USB3 שמחובר על המארז הזה
אה מגניב, הפאנל מגיע עם הלוח? איזה לוח זה?
הפאנל מגיע עם לוח ASrock extreme 4
בחלק הפנימי של הפאנל יש מקום לדיסק SSD שזו תכונה חוסכת כסף אם אתה קונה SSD שלא מגיע עם מתאם ל-3.5
הפאנל משתלב מצויין עם אביזר של המארז לחיבור כונני 1.44
הבנתי,
תודה.
