פורסם 2011 ביוני 2115 שנים היי אבקש המלצה עבור מסך למחשב חדש בעלות של כ800 שקלים 22-23 אינץ'אם יש המלצה על מסכים קצת יותר יקרים ששווים את התוספת של נניח עוד כ100 שקלים אשמח לדעת עליהם גםתודה
פורסם 2011 ביוני 2115 שנים מחבר קבלתי הצעה לרכישה של המסך הבא:AOC E2343F 23" FullHD 5ms LED ב725 ש"חיש הסתייגויות ? משהו שלא טוב עם המסך הזה?
פורסם 2011 ביוני 2115 שנים בסביבות ה900 יש לך את ה Dell U221H מדובר במסך רציניב800 ופחות אפילו יש את ה Samsung 2333T אבל אומרים שהוא לא מתאים לגיימרים בגלל זמן תגובה איטיתבדוק את הנושא - אם ה Samsung 2333T אכן לא פועל טוב בגיימינג לך על ה U221H. במחירים גבוהים יותר (1100+ יש מסכים מצויינים, אם כי ה U211H מסך מעולה בעצמו)
פורסם 2011 ביוני 2215 שנים IPS או לא, זה שטויות לטעון שמסך שהוא 8MS "לא מתאים למשחקים".לגבי ה2333T, יש אנשים בפורום שטענו שרואים בו מריחות, יש כאלה שטענו שלא. לא ראיתי אותו, אז אין לי מושג.
פורסם 2011 ביוני 2215 שנים מחבר במידה ואני מוכן לשלם על 1000 שקלהאם שווה לקחת את Samsung BX2335 LED ?
פורסם 2011 ביוני 2215 שנים לפי מה שאמרו לי הדגם הזה של DELL לא מתאים למשחקים והוא 8MSמדידת ה2ms בכל מסך אחר לא שווה כלום.מה גם שב8ms אתה מקבל 125 פריימים בשניה, שזה יותר מפי 2 ממה שאתה צריך.
פורסם 2011 ביוני 2215 שנים זה לא בדיוק הולך ככה. אין קשר הדוק בין FPS לבין refresh rate.אבל יש לשים לב לאיך מדדו את ה-refresh rate. ישנם 2 שיטות - 1. מלבן לשחור ובחזרה ללבן2. מאפור לאפור.השיטה השנייה פתוחה למניפולציות כאלה ואחרות, מה שמאפשר במדידה זאת להציג נתונים טובים יותר. 2MS בשיטה השנייה יכול להיותבדיוק כמו 8MS בשיטה הראשונה.תמיד הנתונים היבשים, במיוחד במסכי LCD, מנופחים ולא מעידים על איכות המסך בפועל.
פורסם 2011 ביוני 2215 שנים תראה לי חברה אחת חוץ מeizo שמדברת על back to back.כולם נותנים לך gray to gray.וכולנו יודעים כמה בהיר יכול להיות אפור.ויש קשר בין fps לb2b, אחרי הכל בשינוי מוחלט של כל הערכים בכל פיקסל במסך עם 8ms b2b אתה אמור לקבל תיאורטית 250 פריימים בשניה, הרי כל פיקסל יכול להחליף לחלוטין את המצב שלו ב4ms ויש 250 כאלה בשניה אחת.
