פורסם 2010 באוגוסט 916 שנים ברשותי צג Dell U2410 עם פאנל מסוג IPSכאשר אני צופה בסרטים עם תרגום (התרגום בלבן), שמתי לב למעין טשטוש מציק של התרגום.קשה היה לאבחן בדיוק מה מקור הבעיה, אבל החלטתי לתקוף אותה כי זה באמת מעצבן.היום עשיתי ניסוי:יצרתי תמונה בפוטושופ עם תרגום ועוד כמה פסים, בצבע לבן, על רקע כהה.לאחר מכן *צילמתי* את הצג כאשר הוא מציג את אותה התמונה מתוך פוטושופ.תוצאות ההשוואה לפניכם. התמונה המקורית מהפוטושופ והתמונה כפי שהיא מופיעה על המסך. לחצו בבקשה על התמונות כדי להגדיל.כאשר יש טקסט בהיר על רקע כהה, המסך מציג זוהר (Glow) אדום מצד שמאל, וזוהר כחול מצד ימין.חשוב מאוד לציין: המסך שלי מחובר למחשב עם חיבור DVI!. יציאת DVI מהכרטיס הגרפי, כניסת DVI למסך.הבעיה בולטת יותר לעין כאשר ה-Contrast וה-Brightness גבוהים, אך קיימת גם כשהם נמוכים.בעבר היה לי מסך Dell 2407WPF-HC עם פאנל S-PVA ואני לא זוכר תופעה כזו, אבל אולי פשוט לא שמתי לב.האם אתם רואים תופעה דומה אצלכם ב-LCD?האם זו תופעה מוכרת? יש לה שם?[attachment deleted by admin]
פורסם 2010 באוגוסט 1216 שנים הי ליאור,גם אני מתעניין במסך הזה.קודם-כל,כתוב לנו איזו רוויזיה יש לך:A00 או A01.שנית,נסה לכייל את המסך עם פרופילים שונים.אני מצרףכאן כמה פרופילים שאספתי ברשת.מכיון שפרופיל צבע מותאים אישיתגם עבור המסך וגם עבור כרטיס-המסך,לא בטוח שהם יתאימו לך,אבל שווה לנסותאגב,אני יודע איך להשתמש בהם ב XP,(צריך להוריד תוכנה של מיקרוסופט),אבלבויסטה יש ישום ניהול צבע מובנה,אם אני לא טועה.אם כל זה לא עוזר,נסה לראות מה שכתבתי כאן:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=442368.msg3788840#msg3788840תגובה זאת מופנית לכל מי שקנה עכשיו U2410.[attachment deleted by admin]
פורסם 2010 באוגוסט 1215 שנים איך המסך חוץ מזה? וכן איזה דגם יש לך את ה A00 או A01 כי בדגם הראשון של המסך היו כל מיני בעיות שפתרו עם הדגם השני
פורסם 2010 באוגוסט 1215 שנים מחבר תודה חבר'ה.אנסה את מה שאמרתם יותר מאוחר.בנתיים, מידע על הצג שלי:Dell U2410Product Code: DELF015P/N F530M Rev. A02 September 2009Manufactured: 2009 ISO week 51EDID version: 1.3IPS Panel
פורסם 2010 באוגוסט 1215 שנים ככל שאני מחפש יותר מידע על המסך הזה אני מתרחק מהדעה שלי לקנות אותו http://hardforum.com/showthread.php?s=37f397b3934a27c73514dcedfe963c09&t=1441159&page=130לא יודע בהרבה מקומות ראיתי שאומרים שיש בעיות בצבעיםסתכל שם הרבה אנשים כותבים על בעיות TINT וורוד וגם שהלבן נראה צהוב וקשה להגיע לתוצאה נורמלית לי כרגע יש מסך מעולה סמסונג 971Pויש לי 4 כאלו בבית כי אבא שלי התרשם אחרי שקניתי את הראשון וכולם ישר מהאריזה היו עם איכות תמונה מושלמת שלא צריך להתעסק בכלל ועברתי גהנום קטן עד שהגעתי למסך הזה כי לקחתי עוד איזה 3 דגמים בדרך ואת כולם החזרתי לחנות כי הם היו זוועה אז אני יודע מה זה מסך עם בעיות אז נראה לי אני ימתין בנתיים לפני שאני קונה את ה דל הזה
פורסם 2010 באוגוסט 1415 שנים גם אני אשמח אם פותח הדיון יכתוב אם הוא בדק את כל המודים שיש במסך,כפי שביקשתי ממנו....יש במסךכמה מודים:standard,custom,sRGB,aRGB,ואולי יש עוד משהו ששכחתי.ולכל אחד מהם מתאים גם פרופילICC אחר,(למרות שהיצרן אומר שהמסך בא מכויל מהמפעל לכל mode).ובכל mode אפשר לשחק עם ההגדרות...
פורסם 2010 באוגוסט 1415 שנים מחבר ניסיתי את כל המודים של המסך - אף אחד מהם לא פותר את הבעיה.גם משחק עם ה-Custom Mode לא פותר את הבעיה.ניסיתי להחליף לפרופילי הצבע של ווינדווס ש-llime פרסם - לא פותר את הבעיה.ניסיתי להוריד את ה-Shapness - זה קצת מטשטש את ה-GLOW כמו שזה מטשטש את שאר המסך, אבל הוא עדיין ניכר, אפילו כשה-Sharpness על 0.ניסיתי להחליף כבל DVI, לחבר לכניסת ה-DVI השניה במסך, או ליציאה ה-DVI השניה בכרטיס הגרפי - לא פותר את הבעיה.עוד רעיונות?לא ברור לי אם ככה כל המסכים מהדגם הזה, או שרק המסך שלי דפוק.מישהו עם מסך U2410 יכול בבקשה לצלם כתוביות לבנות על רקע כהה במסך שלו, שנראה כיצד זה נראה?
פורסם 2010 באוגוסט 1415 שנים מה רזולוציה שמוגדר לך ?צריך להיות 1920x1,200 ולא שום דבר אחר.לא צריך להיות שום גלישה לפיקסל שכן ב LCD .(ככה נראה פיקסל וזה למה אדום בשמאל וכחול בימין.)[attachment deleted by admin]
פורסם 2010 באוגוסט 1415 שנים מחבר כמובן 1920x1200, הרזולוציה הטבעית של המסך, ב-60 הרץ.ניסיתי גם רזולוציות אחרות ליתר ביטחון, הבעיה עדיין קיימת.נראה לי שאולי זה קשור ל-Processing הפנימי של המסך (משהו כמו אלגוריתם ה-Sharpness שהציע מילפורד).העניין הוא שגם בהורדת ה-Sharpness עד הסוף הבעיה עדיין קיימת.
פורסם 2010 באוגוסט 1515 שנים יכול להיות שאלו הגדרות cleartype?האם זה קורה לך גם במסך אחר שמחובר לאותו מחשב?
פורסם 2010 באוגוסט 1515 שנים כדאי באמת לבדוק על עוד מסך,וגם לוודא שזה לא נובע מהגדרות cleartype.כ"כ כדאי באמת שעוד מישהו עם אותו מסך יבדוק את הבעיה הזאת.מצד שני,יתכן שאי-אפשר לפתור את זה,כי זהו מסך בעל מכלול צבע מורחב,(למרותשהוסיפו לו mode שמדמה sRGB).מכלול מורחב יכול לעשות בעיות מסוג זה.הנהדעה מקצועית יותר בנושא:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=349816.msg3154744#msg3154744
