מסכים כחולים יום-יומיים לאחר קבלת המחשב מחצי שנה של תיקון
שלום. :'(
בחצי שנה האחרונה המחשב שלי היה בתיקון אצל טי אמ אס,+TMSFOX ואז שוב אצל TMS.
התקלה הייתה רעש סטאטי שנבע מכרטיס המסך העליון.
לאחר תוספת כספית גבוהה מצדי הוחלפו הכרטיסים לכרטיסים חזקים יותר במעט.
המחשב עבד בOC של 3.125GHZ ובתדר לזכרונות של 1000MHZ שנקבעו מהיום בו רכשתי את המחשב דרך TMS חלק וללא תקלות.
קיבלתי את המחשב שלי ב28.12.2009, כאשר כבל חשמל המאוורר הצדדי היה מנותק, כבל הS/PDIF היה מנותק, ברגים היו חסרים אבל לא נורא, לקח לי שעה אבל טיפלתי והחזרתי את הכל למקום.
באותו יום בו קיבלתי את המחשב, החלו מסכים כחולים.
כל יום, כל יום! יש לי מסכים כחולים.
יש לי תיעוד שלהם דרך מצלמת הווידאו שלי.
הנה המקבץ אותו אספתי של המסכים והקפיאות שהתרחשו, רובם סתם מגלישה תמימה באינטרנט:
28.12.2009: קפיאה בעת כתיבת מסמך מייל ופתיחת קובץ Winrar
29.12.2009: שתי קפיאות בעת גלישה באינטרנט בזמן שהאימיול דלוק
30.12.2009 שתי מסכים כחולים בעת גלישה באינטרנט בזמן שהאימיול דלוק מסוג nvlddmkm.sys:
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Locale ID: 1037
Additional information about the problem:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA8004DA3290
BCP2: FFFFF880105DD150
BCP3: FFFFFFFFC000009A
BCP4: 0000000000000004
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\123009-24772-01.dmp
C:\Windows\Temp\WER-44070-0.sysdata.xml
Problem signature:
Locale ID: 1037
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA8004392210
BCP2: FFFFF880105B3150
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
C:\Windows\Minidump\123009-17706-01.dmp
C:\Users\Or_Cohen\AppData\Local\Temp\WER-29062-0.sysdata.xml
31.12.2009 קפיאה בעת שיחוק במשחק Call of Duty Modern Warfare 2,
שלושה מסכים כחולים בעת גלישה באינטרנט אחד לאחר משחק CS:S בגלישה באינטרנט ,אחד רק בגלישה באינטרנט ואחד בלי לעשות כלום מסוג nvlddmkm.sys:
Problem signature:
Locale ID: 1037
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA80049CE250
BCP2: FFFFF88010540150
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
C:\Windows\Minidump\123109-23992-01.dmp
C:\Users\Or_Cohen\AppData\Local\Temp\WER-37970-0.sysdata.xml
Problem signature:
Locale ID: 1037
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA8003E6A4E0
BCP2: FFFFF880105D3150
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
C:\Windows\Minidump\123109-19328-01.dmp
C:\Users\Or_Cohen\AppData\Local\Temp\WER-31012-0.sysdata.xml
Problem signature:
Locale ID: 1037
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA80041014E0
BCP2: FFFFF880105A0150
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
C:\Windows\Minidump\123109-17331-01.dmp
C:\Users\Or_Cohen\AppData\Local\Temp\WER-29546-0.sysdata.xml
2.1.2010 מסך כחול בעת גלישה באינטרנט בלבד מסוג nvlddmkm.sys:
Problem signature:
Locale ID: 1037
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA8022C724E0
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
C:\Windows\Minidump\010210-19125-01.dmp
C:\Users\Or_Cohen\AppData\Local\Temp\WER-44741-0.sysdata.xml
5.1.2010 מסך כחול בעת גלישה באינטרנט בלבד מסוג nvlddmkm.sys:
Problem signature:
Locale ID: 1037
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA80043B6240
BCP2: FFFFF880105CC150
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
C:\Windows\Minidump\010510-17768-01.dmp
C:\Users\Or_Cohen\AppData\Local\Temp\WER-27534-0.sysdata.xml
6.1.2010 מסך כחול בעת גלישה באינטרנט בלבד מסוג nvlddmkm.sys:
Problem signature:
Locale ID: 1037
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA8006204250
BCP2: FFFFF880105B8150
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
C:\Windows\Minidump\010610-19687-01.dmp
C:\Windows\Temp\WER-39405-0.sysdata.xml
למה הם קורים?! אפילו בזמן שאני רושם מייל הכל נמחק בגלל איזשהו מסך כחול.
עזרה בבקשה!
המחשב היה חצי שנה בתיקון, לא מספיק? :nixweiss:
תנסה למחוק את הדריברים של ניווידיה בעזרת driver sweeper, ותאפשר לעדכון האוטמטי של הוינדואס להתקין דריברים במקום.
והספק שלך נתון לספק פה, ספק של 600W עם שני כרטיסי מסך זוללי כוח זה לא רעיון טוב, הייתי גם כן מנסה להוציא אחד ולראות אם הבעיה ממשיכה.
עשיתי בדיוק את זה וגם בSAFE MOD לפני כשבוע, הבעיות עדיין ממשיכות :(
הגורמים יכולים להיות ספק הכוח (החשוד העיקרי), הזכרונות, כרטיס/י מסך פגומ/ים או חום.
דבר ראשון שהייתי עושה זה מבטל כל OC שעשית, אם הבעיה ממשיכה הייתי מנסה להפעיל רק עם כרטיס מסך אחד (תבדוק כל אחד בנפרד), מריץ memtest86, ובודק את החום של כרטיסי המסך והמעבד שלך בזמן עבודה (משחק או בנצ'מארק סינטטי) בעזרת תוכנת ניתור כלשהי.
יש בלינק את כל מה שאתה צריך:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.0
נעשו על ידי TMS יומיים של בדיקות רציפות על ידי OOCT, MEMTEST, ועוד בדיקות מאמץ, ולא התרחשו שום תקלות.
זה קורה במצב "מנוחה" :(
כל בדיקות המאמץ האלה לא פרטמטר מחייב של O.C יציב.
מה שכן אני לא מבין את הרצון העז שלך בO.C כמה נראה לך ביצועים זה ישפר?? היתי ממליץ דבר ראשון לבצע clear cmos למחשב [על הלוח אם אמור להיות לך ג'אמפר שאתה אמור להוזיז אותו פין אחד שהמחשב כבוי ומנותק מרשת החשמל ולהחזירו כעבוד מספר שניות ,כמובן שלידו יהיה כתוב clear cmos בדרך כלל זה בא בקיצורים תלוי בסוג הלוח או clr cmos או ccmos וכו' , בלוחות האקסטרים יש כפתור יעודי לזה לא מאמין שאצלך יש.
היתי ממליץ לאחר מכן לראות אם יש מסכים כחולים במידה וכן תן למחשב לעבוד עם סטיק אחד של זיכרון [במידה ויש יותר ] ותחליף בינהם במידה ועדיף יש קריסות.
במידה ולא עזר תחוזור לפה נדאג למשהו כבר :cool2:
ושוב אני אומר תאמין לי שאתה לא צריך O.C עם מעבד כמו שלך היחס של ביצועים למה ש O.C נותן לרוב חום/ואי יציבות במקרים רבים לא שווה את זה.
אגב שמתי לב שאצלך בלוח אתה אמור לראות כיתוב "clrtc"
מצאתי תמונה של הלוח שלך סימנתי לך את המיקום של ה CLEAR CMOS
http://i47.tinypic.com/262bqqa.jpg
הקריסות האלו הם תוצאה של מערכת בוינדאוס 7 שבודקת שהחומרה שלך עדיין מגיבה.
כאשר כל רכיב חומרה לא מגיב במשך כמה שניות היא תכבה את המערכת.
מספיק שרכיב אחד לא עובד כמו שצריך כתוצאה מחוסר בחשמל, עודף חום או רכיב פגום המערכת שלך תקרוס.
כמו שהבחור מעלי הציע, תעשה Clear cmos, ותבדוק אם הבעיה ממשיכה.
אם כן, תנסה להפעיל כל כרטיס מסך בנפרד.
2 שאלות לפותח הת'רד :
1.מה הם עשו למחשב שלך בחצי שנה ?
2.למה הם החזירו את המחשב אם הוא לא תקין ?
שגיאות קשורות לכ מסך שנתקע וריסט לא משחרר אותו.
Bug Check 0x116: VIDEO_TDR_ERROR
נסה כרטיס אחר. נסה בלי OC .
1. פתחתי על זה נושא איפשהו.
הוא שהה אצל TMSFOX כשבוע, ולא מצאו את התקלה, אז הם שלחו אותו לחיפה, מה שלקח עוד שבוע וחצי-שבועיים,
כשהוא הגיע לחיפה לקח עוד שבועיים למצוא את התקלה ולשלוח כרטיסים ליבואן להחלפה, אחר כך עוד שבועיים להמתנה לכרטיסים, אז TMSFOX התפרקו מה שגרם לעיכוב של חודש, ואז עוד שבוע של של בחירת כרטיסים, ואז עוד שבועיים להמתנה אליהם והרכבתם, ואז מסתבר שהייתה טעות בכרטיסים שהביאו אז המחשב שוב נשלח לחיפה, ולק עוד שבועיים עד שהוחלפו הכרטיסים בתוספת מצידי של 260 ש"ח, אז המחשב הגיע לנתניה, והורצו עליו בדיקות לשבוע, ואז כדי לעשות לו OC שלחו אותו לחיפה לאחר שבוע, ואז אחרי שבוע הוא הגיע אליי.
בערך 136 יום.
4.5 חודשים בערך חצי שנה, בלי להזכיר שהמחשב היה גם לפני זה בתיקון.
2. הם הריצו בדיקות קפדניות בתוכנות מרובות למשך שעות רבות, ולא התגלתה שום תקלה.
התקלה לא קורת בשעת מאמץ או עומס, היא מתרחשת כאשר המחשב במצב מנוחה, כאשר גולשים באינטרנט.
יש לציין שהבעייה הזאת הייתה בין הראשונות שהיו לי במחשב, ואז היא לא חזרה עד לפני לא הרבה זמן, שקיבלתי את המחשב מה"תיקון"
למה שתיהיה התקלה הזאת פתאום? מה התקינו משהו? לא היה לי אף מסך כחול לפני זה בWIN 7.
איך זו יכולה להיות בעייה של ספק כח אם זה רק קורה בשעת מנוחה כאשר הספק לא מתאמץ בכלל? :s07:
עדכון
בדקתי בביוס משהו יוצא דופן וגיליתי כי תדר הPCI-E היה 101 ולא 100.
זה היה קשור לכרטיסי המסך הקודמים שהיו לי, אז הורדתי אותו ל100 כי בדרך כלל הוא יכול להוות סיבה לאי יציבות בכרטיסי מסך.
נקווה שזה יעזור :jump:
משום מה nvlddmkm.sys ניראה לי כמו דרייבר של כרטיס מסך של אינוידייה,ניסית להסיר ולהתקין את הדרייבר ב SAFE MODE ?
או להתקין דרייבר אחר של הכרטיס מסך ?
לחבר שלי זה קרה וניסינו להוריד את הזכרון של הכרטיס מסך באיזה 20mhz...
וגם הגברנו טיפה את הPCI EXPRESS מ100 ל110mhz
וזה פתר לו את הבעיות...
זה יכול לקרות בגלל מערכת הפעלה, זכרונות, כרטיס מסך, דריוורים ועוד...
לדוגמא בכרטיסי המסך הקודמים שלי הוא נגרם מOC, ושהורדתי אותו מעט כלום לא קרה.
אבל פה הכרטיסים ללא שום OC שנעשה על ידי, ויותר מזה, פעם זה קרה בשעת עומס, אבל עכשיו זה קורה בשעת מנוחה, מה שעלול לציין על:
הגדרות לא טובות בביוס
כרטיסי מסך פגומים
ועוד...
מערכת הפעלה לא טובה\דריוורים לא טובים
ועוד...
בינתיים לא הייתה לי קריסה, אני מקווה שזה היה בגלל תדר הPCI-E.[br]פורסם בתאריך: 7.01.2010 בשעה 17:21:19
7.1.2010 מסך כחול בעת גלישה באינטרנט בלבד מסוג nvlddmkm.sys:
Problem signature:
Locale ID: 1037
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA8004DA5010
BCP2: FFFFF88010585150
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
C:\Windows\Minidump\010710-16239-01.dmp
C:\Users\Or_Cohen\AppData\Local\Temp\WER-35568-0.sysdata.xml
טוב, אז זה לא עזר, עכשיו איפשרתי את הורדת מהירות המעבד בזמן מנוחה ע"י הביוס בלוח האם שלי.
בואו ונראה האם זה יעזור לנו.
הכרטיס מסך מצלצל לי פה... גם הקובץ הזה שייך לדרייברים של NV. במקרה שלך יש 2 כרטיסים, אז תשאר רק עם אחד ותחליף בינהם ותבדוק אם אתה מקבל מסך כחול ביחד עם שניהם לחוד.
היום קיבלתי מסך כחול נוסף:
8.1.2010 מסך כחול בעת גלישה באינטרנט בלבד מסוג nvlddmkm.sys:
Problem signature:
Locale ID: 1037
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA80070ED010
BCP2: FFFFF88010571150
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
C:\Windows\Minidump\010810-17643-01.dmp
C:\Users\Or_Cohen\AppData\Local\Temp\WER-30498-0.sysdata.xml
החזרתי את הגדרת מהירות המעבד של אינטל בביוס והעליתי את מתח הHT BRIDGE מ1.40 ל1.44V, כמו במחשב השני.
מקווה שזה יעזור :pissed:
