פורסם 2009 בספטמבר 1316 שנים יכול להיות שאני מחליף את המעבד שלי בקרוב אבל אני לא יודע אם זה בטוח שאני אוציא את המעבד הנוכחי והקירור ואשים חדש. מה אני צריך לעשות? פשוט להוציא את הקירור והמעבד ולהכניס את החדש שהפינים יתאימו לחורים בסוקט בלוח , למרוח על כולו משחה טרמית ולשים עליו את ה TRUE ? או שזה קצת יותר מסובך מזה?תודה.
פורסם 2009 בספטמבר 1316 שנים מחבר אה אוקיי אז זה אמור להיות קל כה? שום דבר מיוחד, אין סיכוי שאני אהרוס שם משהו...
פורסם 2009 בספטמבר 1316 שנים גם לא לשים יותר מידי משחה תרמית.אולי תעזר באלו:http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=1http://www.hardwaresecrets.com/article/274/1
פורסם 2009 בספטמבר 1316 שנים מחבר אוקיי וצריך למרוח גם את החלק התחתון של הגוף קירור או רק את המעבד ? וצריך למרוח את כל המעבד ?עריכה: NIKE תודה, עזר מאוד הקישור [=אגב זה משנה איזה משחה טרמית לשים? או שכולם אותו הדבר?
פורסם 2009 בספטמבר 1316 שנים לגבי אם למרוח על גוף הקירור- הכל בקישורים שהובאו.אם זה משנה איזו משחה? כן, אבל מה זה משנה לך אם יש לך את המשחה שמגיעה עם ה-TRUE120?
פורסם 2009 בספטמבר 1316 שנים מחבר אין לי את של TRUE ...=\ הרכיבו לי את זה בSKYPC ולא נתנו לי כלום חוץ ממדבקות של THERMALRIGHT
פורסם 2009 בספטמבר 1316 שנים זה לא דרסטי אם אתה רק רוצה להגיע לתדר גבוה יציב ולהמשיך בחייך. אם אתה מחפש לשבור שיאי SuperPI/3DMark אז כל מעלה חשובה והייתי ממליץ לקנות משחה תרמית טובה.
פורסם 2009 בספטמבר 1316 שנים מחבר סבבה. תגיד, כדאי להחליף את E8400 שלי לE8500 ? יכולת ה OC גבוהות יותר אצל E8500?
פורסם 2009 בספטמבר 1416 שנים לא כדאי לך להחליף מעבד.. סתם בזבוז זמו וכסף.. זה לה שאתה רוצה להכנס ל 5Ghz Club או משהו..
