מפרט המחשב שקניתי שלשום
core 2 DUo E77500 2.93Ghz 3 mb s775+Gigabyte G31-ES2L
Intel Core 2Duo E8400 3.0Ghz 6MB Cache s775 1333Mhz
gigabyte GA-G31M-ES2L(775 C2D 13333Mhz,Intel G31 , DDR II 800,VGA,PCI-E,HD Audio,GBL) D
kingston ValueRam 2GB DDR II 800
WD5000AAKS-WD Cavira 500GB 16MB 7200RPM Sata II
LG GH22NS DVD+_RW x22 Black Sata
CASE MIDI ATX HJA-600 Black No PSU
Golden Tiger 550W PSU With 12cm Fan 20+4 Pin
Fan For Intel CPU s775
Arctic Cooling AF8025 PWM 80mm Intake Case Fan
Artict Cooling AF12025 PWM 120mm Intake Case Fan
Gigabyte 9500GT 512MB GDDR3 DX10 HDTV HDMI DVI PCI-E 2.0 GV-N95TD3-512I
עלה 2300 ש"ח
אשמח לחוות דעת ;)
לא הבנתי איזה מעבד הזמנת
E8400 או E7500
ולדעתי מפרט בזבזני למדי
הזמנתי את E8400 ולמה בזבזני?
המחשב לצורך עבודה ומשחקים בקטנה מאוד? כי כרטיס 9500GT ממש חלש.
ספק כוח מחברה לא ידועה ממש, ובעקרון במחיר זול כזה אין אפשרות להוציא משהו מיוחד...
אבל מדוע ולמה אתה פותח תראד אחרי שקנית מחשב, במקום להתייעץ ולעשות זאת לפני...זו השאלה
השקעת יותר מידי במעבד ופחות מידי בכרטיס המסך
מה גם שהספק שהזמנת ג'נרי לחלוטין , המארז כנ''ל ורק 2GB זיכרון
Sapphire ATI Radeon 4830 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
¤490
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=638
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 2
¤238
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
RaidMax Apex Black, יחידות 1
¤175
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
¤180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
¤75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Gigabyte MA-770-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
AMD Athlon 2 X2 240 2.8Ghz Dual Core AM3 BOX, יחידות 1
¤345
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1105
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤119
Samsung 500GB 16MB 7200rpm Sata2 HD502IJ, יחידות 1
¤294
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1098
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2326
המפרט הזה עדיף בהרבה
אני מציע לך שאם אתה עוד יכול להתחרט ולבטל תעשה את זה עכשיו
ואל תזמין מKSP , פעם הם היו הכי זולים וזה בא על חשבון שירות , היום הם גם לא הכי זולים וגם השירות שלהם לא השתפר
למיטב ידיעתי המחשב עדיין לא נשלח להרכבה במעבדה אז אני יכול עדיין לשדרג. אילו המלצות יש לכם? אני יכול להוסיף בסביבות ה 400 ש"ח
תעשה ביטול עסקה ותזמין את המפרט שאני בניתי לך
לדעתי לא שווה לך לקנות מKSP כשחנויות יותר אמינות מוכרות יותר בזול
אני רק רוצה לשדרג כרטיס מסך וספק כי לפי מה שהבנתי זה הפגם היחידי במפרט. אז אני אשדרג לזה:
‏500TD-TF 500W 2x8cm fan 24pin‎ זה הספק כוח
‏HD 4850 512MB GDDR3 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E‎ כרטיס מסך
למה שלא תיקח את המחשב שהציעו לך הוא הרבה יותר טוב, חוץ מהחלק עם הכרטיס המסך.
המחשב יותר איכותי מבחינת חלקים ולוח אם וזכרונות.
אם אתה ממש ממש רוצה 4850 אז תוסיף טיפה כסף, או שפשוט תעשה מה שבראשך...
כי ביטול עסקה זה 200 שקלים ואני לא מכיר את החברה הזו בכלל ויש לי שני מחשבים של KSP והם מצויינים ולא אכפת לי מה DELL אומרים
ביטול עסקה -200 ש''ח , נשמע לא חוקי
ובגישה של "לא אכפת לי מה dell אומרים" לא תגיע רחוק
אם יש לך עוד 400 ש''ח אני מציע שתלך על זה
מעבדי ‏AMD Phenom II x3 Tripple-Core 710 Socket AM3 2.6Ghz 45nm Tray
מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Alpine 7 (s775 ,754 ,939 ,AM2)
לוחות אם למעבדי ‏AMD GIGABYTE MA770-UD3 AM2+, AM3 770 Chipset, DDR2 1066, PCI-E, HDAudio, 1394a
זכרונות DDR II 800Mhz 2GB Samsung Value
דיסקים קשיחים Seagate 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II ST3500418AS
כרטיסי מסך GIGABYTE HD 4850 512MB GDDR3 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E
צורבים LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA
מארזים HJA-6000 MIDI Black (No PSU)
ספקי כוח Hec 500TD-TF 500W 2x8cm fan 24pin
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש עד 3000 שקל
מחיר סופי - 2883
יותר אמינות אני יכול להבין אבל יותר זולות.? מי בדיוק?
rsm.co.il
skypc.co.il
יותר זולות או באותה רמת מחירים
שמע לי,תקשיב האם תישמע "אלטי זאכן" ותן להם את חתיכת הגאנק הזה שאתה קורא לו מחשב.
זה המחשב הכי דפוק שראיתי בחיים ועוד בסכום כזה
