תמונות גדולות ב-L2000CP אין מוצגות היטב
כשאני לוחץ בוזמנית על CTRL ועל + הכל הולך וגדל. הבעיה היא שההתמונות וחלק מהפונטים הופכים למקוטעים. איך אפשר לפתור את זה?
אתה יכול להסביר קצת יותר טוב? להביא דוגמאות?
מה זה קשור למסך?
אני עובד עם אובונטו ואני חדש בזה כך שאני לא יכול לעשות צילום מסך (אני לא יודע איך...) אבל קווים עגולים הופכים לסדרה של מדרגות.
אני חושב שזה קשור למסך כי זה קורה רק כשאני מגדיל את התמונות.
דווקא בגלל זה הייתי אומר שזה לא קשור למסך.
לא קשה ללמוד לעשות צילום מסך באובונטו. שתי שניות חיפוש בגוגל ותמצא את זה.
אם זה מופיע בצילום מסך, כשאתה פותח אותו על מסך אחר, זו הוכחה של 100% שזה לא קשור למסך.
זה לקח קצת יותר משתי שניות :) אבל בסוף הצלחתי.
כאן צילום המסך:
http://d-spot.co.il/forum/index.php?s=&showtopic=205330&view=findpost&p=1617881
וכאן התמונה המקורית:
http://d-spot.co.il/forum/index.php?showtopic=205721
אני מסתכל עכשיו במסך CRT שבעבודה (775FT) ותמונת המסך בהחלט נראית מפוקסלת. מצד שני, הגודל של צילום המסך גדול בהרבה מהצילום המקורי אז כנראה שזה מקור הבעיה, נכון? פשוט הגדלתי יותר מדי? אבל אם כן, התמונות והפונטים של מרבית אתרי האינטרנט פשוט נראים קטנים מדי. יוצא שאלו שתי הבררות היחידות שיש לי? אני מאד מקווה שלא..... :(
כן, רואים את הפיקסליזציה.
תרצה או לא תרצה, אבל ככל שהפיקסלים יותר גדולים, כך הם יותר בולטים ומגעילים, בכל מסך.
בפרט, כאשר עושים אינטרפולציה במספר פיקסלים שהוא לא כפולה שלמה של המקור, זה עוד יותר גרוע.
זה שהתמונות והפונטים נראים לך קטנים היא תוצאה של כמה דברים:
* הרזולוציה של ה-L2000CP (ושל רוב מסכי ה-20") היא גבוהה ביחס לגודל ולכן גודל הנקודה קטן.
* התרגלת לעבוד כנראה ברזולוציות נמוכות משמעותית.
* רוב אתרי האינטרנט עדיין מותאימים לרזולוציות נמוכות יותר (לרוב XGA=1024X768), פשוט כי זה המכנה המשותף הנמוך ביותר, ורזולוציות גבוהות יגרמו לבעיות אצל אנשים שרזולוציית המסך אצלם נמוכה.
אז יש איזשהו פתרון מיטבי? אני זוכר שקראתי איפשהו שב-LCD לא מומלץ לשנות רזולוציה.
מן הסתם לא מומלץ, כי משום שב-LCD יש מספר פיקסלים קבוע, שינוי רזולוציה למשהו אחר מהטבעית/מקסימלית יביא את אותה בעיית אינטרפולציה שאתה חווה כשאתה מגדיל את התמונות לכל מקום.
הפתרון המיטבי הוא להתרגל.
מעבר לכך, ניתן להגדיל פונטים בהגדרות הדפדפן, או בהגדרות התצוגה ב-Windows, וניתן באופן כללי להגדיל את כל ה-DPI. זה לא תמיד אופטימלי, אבל לפחות זה לא יגדיל וימרח את התמונות כמו שקורה כשאתה עושה ZoomIn בדפדפן.
אני עם אובונטו (לינוקס) ושועל האש. איך מגדילים DPI? איך מגדילים פונטים בהגדרות הדפדפן?
קודם נבדוק האם המסך מוגדר היטב.
מה מראה לך הפקודה הזו?
xdpyinfo | grep -b1 dot
שינוים תוכל לעשות כאן
System->Preferences->Appearance->Fonts(tab)->Details
אני ממליץ שלפני הניסויים תתקין את החבילות msttcorefonts ו culmus.
הגדלת הפונטים בעזרת CTRL + בשוא"ש גורמת גם להגדלת תמונות בצורה לא טובה.
תוכל לשנות את הגופן ע"י
Edit->Preferences->Content->Fonts&Colors
הרצת הפקודה:
pc-yakim:~> xdpyinfo | grep -b1 dot
1260- dimensions: 1600x1200 pixels (408x306 millimeters)
1316: resolution: 100x100 dots per inch
1355- depths (7): 24, 1, 4, 8, 15, 16, 32
pc-yakim:~>
בנוגע להתקנת החבילות, מאיפה להוריד אותן? עשיתי חיפוש וזה נראה לי מתאים.
את הירוק מפה?
http://packages.ubuntu.com/hardy/msttcorefonts
וכאן יש רק אדום. במה זה תלוי?
http://packages.ubuntu.com/zh-tw/dapper/culmus
המסך מוגדר בצורה תקינה.
באובונטו לא מורידים תוכנה ומתקינים אותה אלא משתמשים במנהל ההתקנות כגון"הסף הסר תוכנה" או adept.
תוכל גם להשתמש בפקודה
sudo aptitude install culmus msttcorefonts
מנהל התקנות זה נחמד אבל שורת פקודה היא מ-א-ד נחמדה, במיוחד כשיש חברים שעוזרים לך. :)
עשיתי אותם. זה נראה עוד יותר גרוע. :( איך culmus ו- msttcorefonts יוכלו לעזור?
msttcorefonts זו חבילת פונטים של מיקרוסופט וculmus זו חבילת פונטים איכותיים בעברית, כך שתוכל לקרוא טוב ללא הגדלת הפונטים.
תנסה את מה שכתוב כאן http://www.howtoforge.com/sharp_fonts_gnome
