פורסם 2009 במאי 3116 שנים אני צריך עזרה בלבחור מעבד ולוח אם למחשב חדש. אני כנראה אקח: כרטיס מסך HD4770 4GB RAMואני לא יודעאיזה לוח אם ומעבד לקחת.אני מתלבט האם לקחת את הדגם המשולש ליבות של AMD 710 פנום 2 VS מעבד 4 ליבות של AMD 9550 פנום 1 אני גם צריך לוח אם תואם למעבדים האלה בסביבות ה-400 שקל.אני רוצה מחשב למשחקים (אני לא גיימר רציני) שהמשחקים יעבדו בצורה חלקה וטובה בעיקר לטווח הארוך (שנתיים בערך). אני לא מתכנן לעשות OC לשום רכיב במפרט שלי. בערון התקציב שלי ללוח אם ומעבד הם בסביבות ה 1000-1100 שקל אז אם יש לכם הצעות אחרות (גם מעבד INTEL יהיו בסדר) הם ייתקבלו בברכה.תודה לעוזרים
פורסם 2009 במאי 3116 שנים אני צריך עזרה בלבחור מעבד ולוח אם למחשב חדש. אני כנראה אקח: כרטיס מסך HD4770 4GB RAMואני לא יודעאיזה לוח אם ומעבד לקחת.אני מתלבט האם לקחת את הדגם המשולש ליבות של AMD 710 פנום 2 VS מעבד 4 ליבות של AMD 9550 פנום 1 אני גם צריך לוח אם תואם למעבדים האלה בסביבות ה-400 שקל.אני רוצה מחשב למשחקים (אני לא גיימר רציני) שהמשחקים יעבדו בצורה חלקה וטובה בעיקר לטווח הארוך (שנתיים בערך). אני לא מתכנן לעשות OC לשום רכיב במפרט שלי. בערון התקציב שלי ללוח אם ומעבד הם בסביבות ה 1000-1100 שקל אז אם יש לכם הצעות אחרות (גם מעבד INTEL יהיו בסדר) הם ייתקבלו בברכה.תודה לעוזריםאין שום לוח אם ממש טוב בסכום הזה. גם אני ניסיתי לבנות הצעה תקציבית שמבוססת על מעבד X3 720 פנום 2. כנראה ירדתי מזה.חפש לוח 780G ותוודא שהוא תומך במעבדים החדשים. לדעתי אתה קצת עושה טעות ורצוי להשקיע בלוח טוב יותר כמו 790X מדגם עדכני. מדגיש - דגם עדכני עם גשר דרומי SB750 כי חלק עם SB700 ואפילו עם SB600יש לוח ספציפי אחד של ASROCK שהוא יותר זול יחסית.
פורסם 2009 במאי 3116 שנים מחבר אני לא ממש הבנתי אותך אני לא ממש מבין בלוחות אם דבר איתי יותר פשוט מה כדאי לי לעשות? איך הלוח הזה? PI-AM2RS780V AM2+, 780V, DDR2 1066, PCI-E, HD 3100, HDAudio, GBL? ושוב פעם תזכור שאני לא צריך לוח אם למשהו מיוחדפשוט שיהיה חדשני שיתאים לשיפורים עתידיים (עדיף 4 חריצים לזכרון RAM) לא צריךיותר מדי סיבוכים לא צריך שיתאים לOC או CLI או CF. אם אתה יכול להסביר את עצמך שוב פעם כי אני לא ממש הבנתי אותך. ד"א תודה על העזרה
פורסם 2009 במאי 3116 שנים בתקציב שלך, עם חריגה קלה: מעבד AMD Phenom II X3 710 Box¤672כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1294 לוח אם Gigabyte GA-MA770-UD3¤460כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9GM420סה"כ מחיר לכל המוצרים:1132¤המפרט הורכב באתר:http://www.skypc.co.il
פורסם 2009 ביוני 116 שנים שיתן לו מה בידיוק בהשוואה ללוח 780G שיהיה זול יותר בכמאה שקלים.זה דווקא בחירה לא רעה בכלל, במיוחד אם יש לוח כרטיס מסך נפרד. זה לוח עם עם גשר דרומי SB710.השילוב המומלץ הוא לוח אם 770 + SB710או 790+ SB750שני השילובים האלה תומכים בתכונת ACC שתוכננה במיוחד לפנום 2 - האצת כל ליבה בנפרד, בפתיחת ליבה נוספת עם פנום 2 בעל 3 ליבות (לא תמיד אפשרי בגלל המעבד עצמו!!!)לרוב הלוחות 780G בשוק אין תמיכה בACCאבל צריך לשים לב טוב טוב טוב מה מקבלים.הלוח אם הספציפי הזה, צריך לשים לב שמקבלים אותו עם REVISION 2 אחרת באמת חבל על הכסף על REV 1אגב, בקרוב יוצאים לוחות 785G
פורסם 2009 ביוני 116 שנים כל התכונות שציינת יפות וטובות אבל זה לא יעזור לו כי הוא ממילא לא מתכנן שום OC. במקרה כזה שיקח לוח זול וזהו.הנה משהו סביר בהחלט:מעבד:[..] AMD PHENOM II X3 TRIPLE CORE 710 (2.6GHz) - BOX ¤666לוח אם:[..] GIGABYTE GA-MA74GM-S2H ¤325מחיר סופי: ¤991המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.ilהנה אתר היצרן לגבי הלוח:http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=3062
פורסם 2009 ביוני 116 שנים מעבד:[..] AMD PHENOM II X3 TRIPLE CORE 710 (2.6GHz) - BOX ¤666לוח אם:[..] BIOSTAR TA790GX3 ¤441מחיר סופי: ¤1107המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il
פורסם 2009 ביוני 116 שנים מחבר או קיי אני רואה שכולם המליצו לי על מעבד 3 ליבות של AMD פנום 2 710 אז כנראה שאני אקח אותו. אבל בקשר ללוח אם יש לי בעיה אני עדיין לא יודע איזה לוח לקחת? אני לא צריך משהו מיוחד בלוח אם לא שיתאים לOC או CF\CLI או כל מיני דברים כאלה או אחרים. אני לא ממש מבין בכל הדברים האלה SB790 או גשר דרומי וכל הדברים האלה לוח אם יחסית פשוט ואיכותי שיעשה את העבדה ועדיף 4 חריצים של RAM בשביל שדרוג עתידי ואם אפשר דעה על הלוח שאני הבאתי בתגובה שלפני זה של SAPPHIRE. אם אתם בוחרים לוח מסויים אם אפשר לנמק מדוע בחרתם בו ובבקשה שיתאים לצרכים שלי.בינתיים אני חושב שהלוחות האלה בסדר (אני לא ממש מבין,פשוט לפי המחיר)לוח אם Gigabyte GA-MA770-UD3לוח אם BIOSTAR TA790GX3לוח אם PI-AM2RS780V AM2+, 780V, DDR2 1066, PCI-E, HD 3100, HDAudio, GBLאם אפשר השוואה בינהם מה עדיף חסרונות\ייתרונות ומה יתאים יותר לשימושים שליסליחה על החפירה ותודה רבה לעוזרים
פורסם 2009 ביוני 116 שנים מחבר ^^ מזאת אומרת? כולם עומדים בדרישות שלי? אתה יכול לפרט קצת??תודה בכל מקרה
