פורסם 2009 במאי 1417 שנים הזמנתי כבר את המפרט הזה :• ספק כוח CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU 1• לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L 462₪ 1• כרטיס מסך GAINWARD PCI-EX 2.0 GeForce GTX275 896MB DDR3 - RETAIL 1• דיסק קשיח SAMSUNG 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD642JJ 1• צורב DVD LG DVDRW GH22-NP X20 - BLACK - PATA 1• זיכרון G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBHK 1• מארז COOLERMASTER CM 690 + WINDOW w/o PSU 1• קרור למעבד ARCTIC-COOLING FREEZER EXTREME 1• קרור למארז SCYTHE S-FLEX 120mm 1600rpm 1• שירותי מעבדה הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות 1• מעבד INTEL CORE 2 QUAD S775 2.66GHz Q9400 : "SLB6B" - BOX אבל אני מתכנן לעשות OC גבוה והבנתי שהלוח-אם לא יתמוך בזה כ"כ טוב אז אני יבקש להחליף .אז אני מקציב עוד 500 ש"ח בנוסף ל450 להחליף ללוח-אם יותר רציני . אז אם אפשר הצעות שיתאימו למפרט הזה ? תודה .
פורסם 2009 במאי 1417 שנים 1. ערוך בבקשה את כותרת הדיון בהתאם לחוקי הפורום2. איזה אוברקלוק אתה מתכנן? עד לאן? מה השימושים במערכת?3. הלוח שבחרת הוא מלכתחילה אינו מומלץ, יש לוחות מעט טובים יותר ומעט פחות טובים אשר עדיפים ממנו.4. המעבד שבחרת לא משתלם בכלל, ה-720BE עולה הרבה פחות ומציג את אותם ביצועים.5. טיפ- יש דיסקים קשיחים יותר משתלמים, אתה מוזמן לשאול בפורום המתאים.
פורסם 2009 במאי 1417 שנים ההמלצה שלי היא כזו:AMD Phenom 2 720BEGigabyte MA78GM-S2H4GB 800Mhz הכי זול שניתן למצוא (כ-250 שקלים, אולי מעט יותר, המחירים עלו לאחרונה)תתחדש, חסכתי לך 800 שקלים ונתתי לך אוברקלוקר הרבה יותר טוב (שגם בלי אוברקלוק הוא עדיף).
פורסם 2009 במאי 1517 שנים הייתי לוקח דווקא את השילוב מעבד + לוח הבא:http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=191+http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3973ובמקום ה - 275 הלא משתלם אפשר לקחת זוג GTX 260 הכי זולים.לינק - http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1723כל זה ייתן לך ביצועים טובים בהרבה.
פורסם 2009 במאי 1517 שנים לא בהכרח בכלל.מה שגם שהאוםצייה שהצעתי מאפשר לקבל ביצועים גרפיים גבוהים בהרבה (GTX 260 SLI לעומת GTX 275 בודד).
פורסם 2009 במאי 1517 שנים זה לא פורום כרטיסי מסך, נשאיר את זה לפורום המתאים.וזה כן בהכרח, באוברקלוק הפנום 2 720BE יציג ביצועים טובים יותר. הוא גם זול יותר ב-100 שקלים.
פורסם 2009 במאי 1517 שנים אם בסטוק הם מציגים ביצועים דומים אז למה אתה חושב שב - OC ה - 720 יהיה עדיף ? זה לא שהוא מגיע לתדרים גבוהים יותר משמעותית (או בכלל גבוהים יותר)נכון שהוא זול יותר אבל השילוב מעבד + לוח שהצעתי עולה אותו הדבר כמו השילוב שהצעת בגלל שהלוח שהצעתי זול בעצמו ב - 100 ש"ח בערך.במקרה הזה יש קשר די ישיר בין בחירת הלוח לאפשרויות בחירת כרטיס/י המסך.
פורסם 2009 במאי 1517 שנים לדעתי ה-720BE יציג ביצועים טובים יותר מה-Q6700 לאחר אוברקלוק.לגבי הכרטיס מסך, אתה מוזמן להרחיב אם כבר ציינת את העניין.עריכה- ה-Q6700 מול ה-Q6600 אינו כ"כ עדיף, היתרון הוא המכפלה אבל הוא יתרון כי אז אפשר להשתמש בלוח חלש יותר. בתכלס עם אותו קירור ועם לוח שאינו מגביל- שניהם יגיעו מקס ל-3.6http://www.hexus.net/content/item.php?item=9615&page=53.7 יציב בקושי בשביל להריץ Cinebenchה-720BE לעומת זאת עם קירור דומה מגיע ל-3.7 באופן שגרתי, 3.9-4.0 גם כן אפשרי.
פורסם 2009 במאי 1517 שנים לא ראיתי יותר מדי תוצאות בביקורות מעבר ל - 3.65-3.7 שגם Q6700 עושה.וה - Q6600 גם ככה עולה כמעט אותו הדבר...
פורסם 2009 במאי 1517 שנים אני לא אמרתי שה-Q6600 עדיף. ואני ראיתי יותר מידי תוצאות בהן הוא מגיע ל-3.8. עם ה-Q6700 אתה תגיע ל-3.6 וזה יהיה קשה לסחוב את זה, בידיוק כמו ב-Q6600, קח מאוד להקפיץ אותו ל-3.0Ghz אבל לאחר מכן צריך להוסיף עוד הרבה מתח, הקפיצות לאחר מכן של 100-200Mhz הן לא קלות בכלל. 3.4Ghz נחשב לתוצאה טובה, 3.6 מאוד קשה ואף גבולי. לא יציב ב-3.9 http://www.sharkyextreme.com/hardware/cpu/article.php/3261_3801711__11 לא הכי יציב ב-3.8 (השתמשו בקירור של 15USD) - הם מציינים שעם קירור טוב אפשר לעשות 3.8 ואפילו קצת יותר http://www.guru3d.com/article/amd-phenom-ii-x4-810-and-x3-720be-review-am3/9 עריכה: עוד פעם 3.8 יציב http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=3512&p=11 היכולות של המעבד בתדר של 3.8: http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3533&p=3
פורסם 2009 במאי 1517 שנים נגיד שה - X3 720 יעשה 3.8 וה - Q6700 יעשה 3.6, מקרה אופטימי לטובת האופצייה של AMD.זה לא שיהיה לו יתרון משמעותי כלשהו (אם בכלל, כי בסטוק ה - Q6700 משתווה ל - X4 940 שמהיר ממנו אז אני לא חושב שפה יהיה משהו אחר).
פורסם 2009 במאי 1517 שנים הוא גם משתווה לו+ - ברוב המבחניםלפעמים אחד מוביל ולפעמים השני - כך שהם משתוויםבקיצור אנחנו מסכימים שהם באותה רמה וקשה לומר מי יהיה עדיף לאחר אוברקלוק,להמשיך להעריך לא יתן כלום- מה שמשנה זה מבחנים שבעולם האמיתי.
פורסם 2009 במאי 1517 שנים היתרון של ה200-300MHZ לטובת ה720 מתבטל לגמרי כי חסרה לו ליבה ולעתיד הרחוק זהו חיסרון כי זה בעצם עוד THREAD 3600MHZ
