פורסם 2009 במרץ 916 שנים שלום,קניתי את ה 2243EWX ב BEST BUY ההבדל בינו ל T22Op היה ממש זניחוהעדפתי אותו בגלל הארגונומיה הטובהאחרי שפתחתי את הקופסא גיליתי שהוא הגיע עם SIMPLE STAND מה שהופך את הארגנומיה שלו לזניחהhttp://hothardware.com/Articles/Samsung_SyncMaster_2243BW_Wide_Screen_LCD/". All three models may be offered with either a 4-way adjustable stand or a simple stand with only limited tilt adjustment. Which stand you get seems to depend on where the monitor was purchased"מה עושים? חבל שלא ציינתם שצריך לבדוק את זה בסקירות
פורסם 2009 במרץ 916 שנים אפשר להיות מניאקים ולצחוק עליךאו להיות נחמדים ולומר לך שתחזיר את המוצר ותנסה לבטל את העסקה.
פורסם 2009 במרץ 916 שנים מחבר לצחוק עליי?אני מצפה מהפורום הזה להיות מקצועי, או לפחות לטובת האנשים. אתה צריך להבין שאני ואנשים אחרים סומכים עליכם ובגלל זה לא בודקים כל פרט.כי אם HWZONE ממליץ כנראה שהוא יודע מה שהוא אומר. על להחליף את המוצר אני יכול לחשוב לבד.שאתם כותבים בפוסט בין הכי נקראים פה:"Samsung 2243BW/EWמסך עם איכות תמונה טובה וארגונומיה מעולה. מתאים למגוון רחב של שימושים. גרסת ה-X מוסיפה USB Hub (וגם מסגרת מבריקה).לאחרונה יצאה גרסה יותר עדכנית עם הסיומת EW במקום BW, גרסה יותר חסכונית בחשמל.חיבורים: DVI ו-VGA.ארגונומיה: כיוון גובה, הטיה, סיבוב ו-Pivot."זה לא מדויק פעמיים:פעם בגלל שאין USB HUB בEWX 2243ופעם בגלל ששאתם כותבים ארגונומיה מעולה, אתם בכלל לא מציינים שהוא יכול להופיע כ 2243EWX ולהגיע עם סטנד פשוט.אז למה אתם לא מציינים את זה בפוסט הראשי?
פורסם 2009 במרץ 916 שנים תאשים את DENNIS, חח סתם לא יודע אם דניס עצמו ידע שיש אפשרויות שונות לדגם, באחריותך לברר גם בחנות מה בדיוק אתה קונה, ולא לקנות חתול בשק... וגם לא קשה לקרוא את הביקורת בזאפ - http://zap.co.il/RateModel.aspx?modelid=721081
פורסם 2009 במרץ 916 שנים א) מי אמר שכל מה שכתוב באינטרנט הוא נכון? (לקח מספר 1 בחיים הוירטואליים) ב) מחובך ובאחריותך בלבד לבדוק את המוצר לפניי קנייתו, להתייעץ ולבדוק ולשאול בחנות, מי אמר שאם כתבו ככה זה במציאות? יש אתר יצרן ועוד הרבה דבירם, יכולת להגדיל ראש. ג) מדוע לא לשאול את המוכרים בחנות? הרי בשביל זה הם קיימים, ניתן אפילו לפתוח או לבחון מוצר לפניי קנייתו אתה יודע הרי נכון? ד) הרי אם התאמצת וחיפשת והבת ציטוט והכל, מדוע לא בדקת סקירות? מדוע לא בדקת מה קיים ברשת? מה אומרים עליו ברשת? סקר חנויות? ה) מה שהינך יכול לעושת כעת זה רק לתקן או לייעל לבין המידע שנכתב לבין מה שקיים בפועל. אין לך מה לבוא בתלונות, אלה רק ללמוד לקח לפעם הבאה, לא להמאין לכל מה שכתוב. ו) ויקיפדיה גם אנציקלופדיה, אבל האם מה שכתוב בה בהחלט הופך את המידע לזהב טהור? לא. *** דוגמא, זאפ, חיפוש הכי פשוט וקטן היה נותן לך תשובות להרבה תקלות. אם כמו שאמרת, להחליף מוצר אתה יודע לבד, אז לחשוב קצת אתה גם יודע לבד...
פורסם 2009 במרץ 916 שנים לצחוק עליי?אני מצפה מהפורום הזה להיות מקצועי, או לפחות לטובת האנשים. אתה צריך להבין שאני ואנשים אחרים סומכים עליכם ובגלל זה לא בודקים כל פרט.כי אם HWZONE ממליץ כנראה שהוא יודע מה שהוא אומר. על להחליף את המוצר אני יכול לחשוב לבד.קודם כל זה לא "אנחנו" מי שכתב את הסקירה \ביקורת צריך לבדוק דברים כאלו שנית לפעמים יש שינוים אחרי שהביקורת \סקירה יצא וזה קורא די הרבה ולא תמיד אפשר לבדוק את זה לפעמים יש הבדלים ממש משמעותים סתם לדוגמה דגם של דל שנחשב מעולה ב2007 אבל הגירסה שלו ל2009 הייתה הרבה פחות טובה ויתבססה על פאנל פשוט ודרך אגב לפעמים באותו הדגם יש פאנלים שונים ומאוד קשה לעקוב אחרי הדברים האלו שלישית זה לא אתר בתשלום שחייב לתת לך שרות כלשהו זה אתר לאוהבי מחשבים ולפעמים יש טעויות כאלו או אחרות ואתה כאדם בוגר צריך לבדוק ולסנן מה שנכון ומה שלא נכון ובמקרה הזה לעדכן את כותב הביקורת שיש שינוי כזה בדגמים
פורסם 2009 במרץ 916 שנים ה-2243BW שנמכר בארץ אכן הגיע אם אותה הארגונומיה שמדובר עליה. ה-2243EW גם אמור להגיע עם אותה הארגונומיה על פי האתר (הישראלי) של סמסונג:http://www.samsung.com/il/consumer/detail/detail.do?group=computersperipherals&type=monitor&subtype=lcdmonitor&model_cd=LS22MYDKFV/ILCמעבר לזה, ההערה לגבי גרסת ה-X גם היא הייתה נכונה ל-BW.צר לי שקיבלת גרסה נחותה יותר. בכל מקרה ההמלצות באתר הם בערבון מוגבל, ואתה צריך לעשות את הבירורים שלך לפני קנייה. אם כבר יצא לך לראות את המסך בחנות, תמוה קצת בעיני שלא שמת לב שיש לו ארגונומיה פשוטה יותר.
פורסם 2009 במרץ 1016 שנים אתה יכול להחזיר את המוצר אם החנות שממנה קנית רשמה שיש את זה, בדיוק קנינו אחד כזה בעבודה והחזרנו אותו מאותה הסיבה.לא ברור איך יודעים שזה מגיע עם הסטנד המשופר, זה לא נרשם בשום מקום.
פורסם 2009 במרץ 1016 שנים מחבר מקפלי ויפעת תודה.הבעיה שה 2243EWX לא מופיע בתצוגה בשום מקום (לא בבאג לא באופיס דיפו ולא בבסט באי) היה שם רק 2253 בכלל לא חשבתית על האפשרות שדגם שמופיע כמומלץ בגלל ארגונומיה טובה יהיה חסר אפשרויות הארגונומיהתודה ללינק לסמסונג זה עוזר מאודאני עכשיו בקשר עם בסט ביי ועם חיון. אעדכן את הפורוםלדעתי כדאי שתעדכן את הפוסטלמזלי הפיצר של הUSB האב לא היה לי קריטי.חג פורים שמייח!
פורסם 2009 במרץ 1016 שנים החוק להגנת הצרכן אומר שאתה יכול להחזיר מוצר בתוך 14 יום באריזתו המקורית,תצטרך לשלם דמי ביטול של 5% או 100 ש"ח הנמוך מביניהם,החוק אומר שכל חנות חייבת לכתוב את המדיניות שלה ולהציגה ללקוח לפני הקניה.אני אומר שתחזיר אותו ותיקח את אחד המסכים של DELL,יש להם תושבות מטורפות - התהיות למטה ולמעלה ימינה ושמאלה,קביעת גובה למטה ולמעלה,מצבי PIVOT להפיכת המסך לאופקי רק בהזזת המסך על ציר,יש לי את ה 2007WFP שהוא מסך תותח אבל יש גם את ה 2009 שהם מצוידים בפאנל פחות טוב אבל האורנוגמיה נשארת אני חושב, תברראפשר גם להזיז את המסך על צירו, ז"א הרגיל עם הפנים אליך נגיד, אבל המסך מסובב בכלל לכיוון אחר
פורסם 2009 במרץ 1016 שנים גם אני למרבה הצער לא ראיתי את הפורום היום לפני הרכישה (ב"נועה מחשבים"). כשהזמנתי הם התעקשו שמדובר במסך לפי המפרט של סמסונג (אליו קישר דניס בפורום וגם הם מקשרים מדף המוצר אצלם), שם מופיע אך ורק מעמד ארגונומי. שאלתי שוב ושוב מכיוון שאייבורי אמרו לי בפירוש שאצלם מדובר במעמד פשוט. גם היום בזמן הרכישה שאלתי שוב והמוכר אמר "אה... אני לא יודע". מקצועיות לשמה. כמובן שבבית גיליתי שמדובר במעמד הפשוט (לא היה לי זמן לבדוק בחנות). מחר אחזיר אותו, ואני מקווה מאוד שב"נועה" מבינים מספיק בשירות לקוחות כדי לא לנסות לגבות ממני דמי ביטול על מכירה שכזו.כנראה שזה המחיר על הוויתור על ה-2209WA...[br]פורסם בתאריך: 10.03.2009 בשעה 18:15:33טוב, דיברתי כרגע עם "נועה" והם אמרו שאין בעיה, הם יקבלו אותו בחזרה. נראה מחר אם אין בעיות באמת.(ועכשיו נדמה לי שיש לי את חמש ההודעות הנדרשות כדי לפנות לדנדן בפרטי...)
פורסם 2009 במרץ 1016 שנים אז רגע, הגרסא שנמכרת בנועה היא הגרסא עם הסטנד הפשוט יותר? דיברתי איתם והם אמרו שרק מחר יהיה להם את המסך.אם כן, אז מישהו יודע איפה אפשר להשיג את המסך עם הסטנד היותר משוכלל?
פורסם 2009 במרץ 1016 שנים כן, זה מה שאני קיבלתי. הם פשוט מזמינים מהיבואן (חיון) "על עיוור", ככה שהם לא באמת יודעים מה הם מקבלים. עכשיו בדקתי ומצאתי את המדבקה הקטנה על צד האריזה, בה רשום Stand Type: Round Simple. תבדוק את זה לפני שאתה משלם. לא ברור לי מי כן מוכר את הגרסה האיכותית יותר, ואני נוטה להשתדרג ל-2209WA.
פורסם 2009 במרץ 1016 שנים התחושה שלי שלא תמצא, תצטרך לקחת את ה-2243BW שהבנתי שהוא עם המעמד "המיוחד". ( גם את זה יש לוודא!!!!! )
פורסם 2009 במרץ 1016 שנים שלום,קניתי את ה 2243EWX ב BEST BUY ההבדל בינו ל T22Op היה ממש זניחוהעדפתי אותו בגלל הארגונומיה הטובהאחרי שפתחתי את הקופסא גיליתי שהוא הגיע עם SIMPLE STAND מה שהופך את הארגנומיה שלו לזניחהhttp://hothardware.com/Articles/Samsung_SyncMaster_2243BW_Wide_Screen_LCD/". All three models may be offered with either a 4-way adjustable stand or a simple stand with only limited tilt adjustment. Which stand you get seems to depend on where the monitor was purchased"מה עושים? חבל שלא ציינתם שצריך לבדוק את זה בסקירותגם אני עשיתי את אותה טעות באייבורי.בכל מקרה, החזרתי את המסך ונקיתי BW בקרביץ ב100 ש"ח יותר עם ארגנומיה נורמלית.
