פורסם 2008 בנובמבר 2117 שנים אז ככה, אני די חדש פה, אז לכוון אותי לפורום הנכון אם אני לא נמצא בו לפני שונעלים:] ניסיתי להפעיל משחקים כמו command and conquer 3: tiberium wars (שעבד אצלי בעבר) ו-far cry 2, ובשניהם צצה אותה בעיה: המחשב שלי מתחיל להשמיע קולות מתגברים כאלה, שהוא "עובד", ולאחר דקה וקצת המסך פשוט נכבה. דרישות המערכת שלי מספיקות די והותר כדי להפעיל את המשחקים ככה שזאת לא הבעיה לדעתי. ניקיתי את המחשב עם שואב אבק, נזהרתי לא לשאוב שום חלק חשוב. הפעלתי difragmantation ואפילו הדלקתי מזגן ועדיין קוראת אותה בעיה: נשמעים קולות ואז המשחק נכבה אשמח לשמוע את דעתכם בנושא ואם משהו לא ברור, אסביר את עצמי יותר טוב...
פורסם 2008 בנובמבר 2117 שנים מרושם ראשוני זה נשמע כמו בעיית קירור של כרטיס המסך או המעבד. הרעש הזה אומר 3 דברים:א. המעבדים מתחממים ומאלצים את המאוורר לעבוד יותר מהר;ב. המאווררים שחוקים ולכן הם רועשים;ג. הם לא מצליחים לקרר כמו שצריך, הליבות מתחממות יותר מדי והמשחק קורס.
פורסם 2008 בנובמבר 2217 שנים תבדוק טמפרטורות עם everest ותעדכן יכול להיות שלא ניקית את המאורר של הCPU (מעבד ). זה לא עוזר שאתה שואבאבק אתה צריך לנקות את המאור ולרענן משחת תרמית.לפי הטמפרטורות נדע איך להמשיך לעזור לך.
פורסם 2008 בנובמבר 2217 שנים מחבר תבדוק טמפרטורות עם everest ותעדכן יכול להיות שלא ניקית את המאורר של הCPU (מעבד ). זה לא עוזר שאתה שואבאבק אתה צריך לנקות את המאור ולרענן משחת תרמית.לפי הטמפרטורות נדע איך להמשיך לעזור לך.אוקיי, אני אבדוק אם ניקיתי את המאוורר של המעבד.הורדתי את everest, לחצתי על computer ולאחר מכן על sensor ומצאתי שהטמפ' שלי כרגע היא 42 מעלות.הבנתי שטמפ' נורמלית נעה על 45, אבל הטמפ' שלי יותר מדי גבולית...
פורסם 2008 בנובמבר 2217 שנים מחבר כן, רק במשחקים (חדשים כמובן, שדורשים מהמחשב שלי להתאמץ יותר).יש לי כרטיס מסך ati radeon x1900xtבכלל מפרט המחשב שלי מצוי בפרופיל שלי לכל המעוניין.
פורסם 2008 בנובמבר 2317 שנים מחבר תריץ 3dmark זה תוכנה שבודקת את הכרטיס מסך ותעדכן לגבי תוצאות התקנתי את התוכנה את הם דורשים קוד מסויים כדי שאוכל להשתמש בתוכנה. למישהו יש אולי קוד או קישור שהורדת התוכנה 3dmark שלא צורך קוד? תודה...[br]פורסם בתאריך: 23.11.2008 בשעה 21:07:58 התקנתי את התוכנה את הם דורשים קוד מסויים כדי שאוכל להשתמש בתוכנה. למישהו יש אולי קוד או קישור שהורדת התוכנה 3dmark שלא צורך קוד? תודה... סליחה, להתעלם מהתגובה שלי:] אבל יש לי שאלה אחרת: קיבלתי את התוצאות ובטור של ה-results כתוב בכולם n\a. מישהו יכול להסביר לי בבקשה על מה להסתכל? כי התוכנה חדשה לי...
פורסם 2008 בנובמבר 2317 שנים מחבר כדי שלא אחזור על עצמי פעמיים, הנה האשכול הקודם שפתחתי, שבו מפורטת הבעיהhttp://hwzone.co.il/community/index.php?topic=376447.0אז ככה:המליצו לי על התוכנה 3dmark שבודקת את הכרטיס מסך.נאמר לי לעדכן לפי התוצאות.התוכנה חדשה לי ולכן אני לא יודע למה הכוונה.אשמח אם מישהו יוכל להדריך אותי.עדיף לקרוא את הבעיה קודם כדי להבין במה מדובר.תודה.
פורסם 2008 בנובמבר 2417 שנים הנושאים אוחדו, אנא המנע מדאבל פוסטינג בעתיד.שים לב שע"פ החוקים מותר לך להקפיץ את הדיון אחרי 24 שעות, אנא השתמש בו בעתיד במקום לפתוח ת'רד נוסף.
פורסם 2008 בנובמבר 2417 שנים מחבר הנושאים אוחדו, אנא המנע מדאבל פוסטינג בעתיד.שים לב שע"פ החוקים מותר לך להקפיץ את הדיון אחרי 24 שעות, אנא השתמש בו בעתיד במקום לפתוח ת'רד נוסף.אין בעיה, אפנים זאת.רק איך מקפיצים אשכול? חח.
פורסם 2008 בנובמבר 2417 שנים מחבר תצלם את התוצאות של ה3dmark לחצתי על הכפתור "run 3dmark" וזה התחיל להריץ לי סרטון ממשחק. ובאורך פלא, גם בסרטון ההרצה הזה צצה אותה בעיה: המעבד השמיע רעשים והמסך נתקע.ככי שאני לא חושב שאוכל לצלם את התוצאות אם הבדיקה לא הסתיימה.או שאולי לא הבנתי נכון...
פורסם 2008 בנובמבר 2417 שנים מחבר טוב לחצתי מס' פעמים על run 3dmark ותמיד המחשב עשה לי את הבעיה שמתרחשת במשחקים.ככה שלפי הבנתי, אני לא יכול לצלם את התוצאות (הבדיקה לא הספיקה להסתיים) וכרגע אני לא יכול להתקדם...הצעות?
