צריך עזרה בקשר להארקה בבית.
שלום לכולם .
אז ככה לאחרונה קניתי טלויזית LCD לסלון בגודל 32 .
וראיתי על המסך כל מיני פסים .
אמרו לי שזה קשור להארקה בבית, ושצריך להזמין את הטכנאי של HOT בשביל שיתקין לי איזולטור .
אז הזמנתי טכנאי הוא התקין לי איזולטור אבל עדיין היו פסים על המסך .
אז הטכנאי אמר לי שאני צריך לנתק את הארקה בשקע שעליו אני מחבר את הTV .
ובאמת אחרי שניתקתי אותה כבר לא היו לי פסים על המסך .
האם זה מסוכן לחבר טלויזיה לשקע שאין בו הארקה ?
זה יכול לשרוף אותה או משהו ?
כשהטכנאי היה אצלי בבית שכחתי לבקש ממנו שיתאים לי את השלט של הוט לטלויזיה .
מישהו יודע באיזה קוד אני צריך להשתמש בשביל להתאים את השלט ?
מדובר בטלויזיה של סמסונג LA32A450 .
תודה מראש .
כן זה מסוכן. לא מנתקים הארקות בבית.
עליך להזמין חשמלאי מוסמך ורצוי גם מקצועי, שיתן הערכה ומחיר.
יכול להיות שזה משהו פשוט בלוח ויכול להיות שזה משהו מורכב יותר.
זו בדיחה ???? :kopfpatsch:
אז זה לא מצחיק. משחק בהארקה עלול לעלות בחיי אדם.
בבקשה שלח לי מיד את הפרטים שלך, כלומר שם מלא ומס טלפון, ותאריך ושעה בהם היה האידיוט בבית שלך.
כדי שאפנה למנהלת פניות הציבור של הוט ואדרוש ממנה לאתר את ה"טכנאי" הזה.
מה שהוא אמר לך גם מסכן את חייך וגם עבירה על החוק.
בקשר לטלויזיה - חבר לשקע אחר ובדוק גם בכניסת אות אחרת. זה לא צריך להיות. דבר עם מי שנותן אחריות לטלויזיה.
אז מה אני צריך לעשות עכשיו ?
האיזולטור הדפוק שלהם לא פתר לי כלום .
וכשאני מחבר את הטלויזיה לחיבור עם הארקה אז אני כמעט ולא כלום בגלל הפסים .
וכמה בערך יעלה לי להזמין את החשמלאי ?
ואיך אני ידע שהוא באמת מקצועי ?
ד"א אני גר בנתניה . אם מישהו מכיר חשמלאי טוב .
לא לשחק עם הארקה
יש אפשרות להתחשמל
תבדוק את ההארקה בשקע
הטכנאי של HOT יכול להגיד לו לסדר את זה במידה והוא יודע מה הוא עושה...
איזולטור אתה יכול להוריד
www.d.co.il -דפי זהב - חשמלאי - נתניה
אתה קודם כל תקח את הטלויזיה תנתק אותה מהממיר ! תחבר אליה את האות ממכשיר אחר לדוגמא וידיאו או DVD לאחת מכניסות ה AV שלה, ותפעיל ותבדוק אם אתה מקבל תמונה בסדר כאשר התמונה והקול מגיעים לכניסת AV לא מהממיר אלא ממכשיר כמו וידיאו או DVD שולחני.
אם לא בסדר וגם אז יש פסים - תתקשר למי שנותן אחריות על הטלויזיה.
האם התקע של הממיר עצמו מחובר ישר לשקע החשמל בקיר?
תנסה לקחת כבל מאריך אם יש לך ואת הממיר לחבר לשקע אחר שלא נגעת בהארקה שלו.
אז תכתוב בדיוק מה התוצאה.
איך בדיוק נוא חיבר את הבדיחה הזו שנקראת איזולטור? האם התקע של הטלויזיה תקוע שם או התקע של הממיר?
מצורפת להודעה זו תמונה של רשיון חשמלאי מוסמך. מי שאתה מזמין - זכותך לראות הרשיון לפני שתתן לו להכנס.
אם יש לו רשיון מקרטון ולא החליף עדיין לכרטיס המגנטי זה גם בסדר.
בבקשה תכתוב לי במסר פרטי כל הפרטים שביקשתי. את ה "טכנאי" הזה צריך להעמיד במקומו.
[br]פורסם בתאריך: 4.11.2008 בשעה 13:11:27
האידיוט שמופיע בתור טכנאי של הוט לא יכול להגיד כלום. אסור לו בכלל להתעסק בהארקה אלא אם הוא חשמלאי מורשה.
אסור לו לתת עצות כאלו כי הוא מייצג את הוט וזו למעשה עצה לעבור על החוק
העצה היחידה שניתן לתת היא להזמין חשמלאי מורשה שיבצע בדיקה יסודית.
[attachment deleted by admin]
תלוי בסוג בעיית ההארקה !
אם הבעיה נובעת מהארקה לקויה של הסיגנל של HOT אז איזולטור פותר את הבעיה
במקרה שלו ההארקה נובעת מבעיה ברשת החשמל הביתית
מהDVD אין לי שום בעיה . אני לא רואה לא פסים ולא כלום .
לאותו השקע שניתקתי לו את הארקה חיברתי מפצל .
לאותו המפצל חיברתי את הממיר והטלויזיה .
האיזולטור שהוא חיבר לי נראה כך .
או חיבר לי אותו לכבל שיוצא מהשקע של הוט .
בקשר לחשמלאי אני כבר ידבר עם המורה שלי .
אני לומד חשמל ואלקטרוניקה ברכב . והמורה שלי מבין בחשמל אז אני יבקש ממנו שיביא לי מספר של חשמלאי.
אני ינסה את זה עוד כמה דקות ואני יעדכן.
ד"א שמתי לב לממיר אין בכלל חיבר להארקה .
אז איך אני רואה את הפסים האלה כשאני צופה בשידורים דרך הממיר ?
רק לטלויזיה יש חיבור של הארקה .
אם הבעיה במערכת המיכשור של הוט בבקשה להחליף את המכשירים.
אין דבר כזה "הארקה של סיגנל". יש דבר כזה הארקה של מכשיר.
אפשר גם שתהיה תקלה בלולאת ההארקה של המתקן (הבית).
כל תקלה בדבר כזה צריך לסדר ולהביא למצב תקין. אין אילתורים ואין התחכמויות.
מסנן קו על כבל הקואקס נועד לנטרל רעשים אלקטרוניים שמופיעים מסיבות שונות, זה לא מתקן הארקה לקויה.
לא לכל מכשיר חייבת להיות הארקה, גם לא לכל סוג ממיר.
אם ממכשיר DVD יש סיגנל בסדר והתמונה תקינה, אז בבקשה שחברת הוט תמצא לך ממיר תקין.
תוודא בבקשה שהטלויזיה מקבלת את הסיגנל שלה מהממיר מאותה כניסה AV שחיברת קודם את ה DVD ואז תעשה את הבדיקה וההשוואה.
בנתיים תודה על העזרה.
אני צריך ללכת עכשיו אני יחזור בערך בשעה 3 ואז אני ינסה לחבר שוב את הDVD והממיר .
בנתיים מה אתם ממליצים לי לעשות להזמין חשמלאי ? או שלהגיד להוט שעדיין יש לי את הבעיה עם הפסים ולבקש שיבואו ויסדרו לי אותה עם ממיר תקין ?
ולבנתיים לחבר בחזרה את ההארקה ?
אני לא רוצה להעמיד אף אחד במקום כי אין לי זמן וכוח לזה .
במקופ להסתבך עם זה אני יכול לדרוש מ הוט שיסדרו לי את זה .
יש להוט אפשרות לסדר לי את זה ? מבלי להזמין חשמלאי ?
שוב תודה על העזרה .
אתה תתחיל להתווכח עם הוט וישלחו לך 5 ילדים שמשחקים אותה "טכנאים" עד שיסדרו לך את זה.
אם פונים לפניות הציבור ומתלוננים אז יש לזה מעמד גבוה יותר, במיוחד אם מתלוננים שהטכנאי נתן עצה כזו.
אבל זה לשיקולך. אני יכול לעזור בניסוח פניה מתאימה לאדם המתאים בחברה.
כדאי שתודיע לחברת הוט שביררת בחברת החשמל אם צריך הארקה, ובא חשמלאי ואמר שלא תעיז לפגוע בהארקה , והיות ורק הממיר של הוט עושה בעיה אז שיבואו ויסדרו את הכבלים ויחליפו את הממיר.
אם יש לך אפשרות ואתה רוצה להשקיע בבדיקה של חשמלאי זה מצויין, בהזדמנות זו שיחזק גם את כל ההידוקים בקופסת החשמל הראשית של הדירה.
תחזור ללמוד אלקטרוניקה
באיזולטור יש 3 קבלים שמחוברים בטור (כבר לא זוכר כמה F) והמטרה שלהם לסנן רעשים
מסכים - יהיה לך את האסמכתה גם להגיש תביעה בבית דין לתביעות קטנות אם תגיע לכך...
מבקש להזכיר ההבדל בין הארקה לבין סינון, ההבדל בין אלקטרוניקה לבין חשמל.
ותלמד להעיר ענינית. השורה הראשונה שלך מיותרת.
הכוונה הייתה שלא תטעה אנשים בפורום
אין קשר בין שתי השורות שציטטת אותי - הבהרתי סך הכל לפותח הת'ראד מהו איזולטור.
