שאלה לגבי מגן ברקים ונחשולי מתח
שלום רב,
ברשותי מגן נגד ברקים ונחשולי מתח, שאליו אני מחבר את טלוויזית ה-LCD והרסיבר.
מאחר והכבל הוא די קצר, אני מחבר לשקע הפנוי של המגן, מאריך של 6 שקעים ולשם אני מחבר את המחשב.
השאלה- האם חיבור כזה נותן הגנה מלאה למחשב, או שחייבים לחבר אותו ישירות למגן?
ושאלה נוספת בבקשה:
מצד אחד מדובר במחשב מדיה סנטר, שלא מופעל כל הזמן, אלא רק כאשר אני צופה בסרט (או לצורך פעולות תחזוקה), אך מצד שני השקעתי במערכת הזו המון כסף.
ולכן הדילמה היא, האם לדעתכם כדאי להוסיף מכשיר אל פסק (שכמובן כולל בתוכו הגנה נגד ברקים ונחשולי מתח), או שאפשר להסתפק באותו מגן שהזכרתי קודם?
תודה רבה!
  • תגובות 40
  • צפיות 10.9k
לא יודע מה איתך, אבל אני הייתי פשוט מתקין ספק איכותי ונמנע מכל זה.
לא הבנתי.
אתה מתכוון לספק של המחשב?
כן.
התכוונתי שאתה בכלל לא צריך מגן נגד ברקים או משהו בסיגנון, אפשר פשוט לקחת ספק מאוד איכותי שיגן על המחשב שלך מצוין מקפיצות מתח כאלו ואחרות.
אבל אם השקעת הרבה כסף בHTPC, אני דיי בטוח שיש לך ספק איכותי שם ובגלל זה אני חושב שאין שום סיבה לשים עוד הגנות. :xyxthumbs:
חבל שאתה מטעה את פותח התרד, ספק איכותי לא משמש ובא במקום אל פסק.
אם אתה צריך הגנה מברקים \ הפרעות חשמל שלצערנו יש בארץ תקנה אל פסק של אחת החברות המוכרות כמו ADVICE במחיר של 500 שקל בערך.
ספק כוח גם שיהיה הכי איכותי שיש - לא מגן ובמקרה של הפרעות חשמל כל המחשב יכול ללכת.
AndreY` , אכן המחשב שלי כולל מארז וספק איכותיים, וזה מה שעושה אותו לכל כך יקר בהשוואה למחשבים אחרים באותה רמה, עם מארז וספק סטנדרטיים...
אני חושב ש Shadow מאוד צודק, כי עד כמה שידוע לי, כל העיקרון של המגינים האלה מתבסס על כך, שלמקרה של מכת ברק או קפיצה חזקה במתח- מה שסופג את הפגיעה זה המגן ולא המחשב עצמו!
Shadow-,
למחשב הנוכחי שפועל כמעט כל הזמן, אכן רכשתי אל פסק של ADVICE
אבל כאן מדובר במחשב מדיה סנטר, שאותו אני מפעיל מדי פעם רק לצורך צפייה בסרטים, או לבצוע פעולת תחזוקה כלשהי. ולכן אני חוזר שוב לשאלות שאיתם פתחתי את התרד:
האם גם עבור מחשב כזה, שפעיל רק בצורה מאוד מצומצמת, כדאי לרכוש אל פסק נוסף, או שניתן להסתפק במגן נגד ברקים ונחשולי מתח, בלבד?
ואם לדעתכם אפשר להסתפק במגן, האם החיבור שתיארתי קודם, נחשב תקין, ומעניק הגנה מלאה למחשב?
אגב, אני לא מבין למה הוחלט להעביר את הנושא לפורום של מארזים וספקי כוח.
קטונתי מלהתווכח עם המנהלים, אבל נראה לי שזה בכל זאת שייך יותר לפורום חומרה, או ציוד היקפי...
קח בחשבון שיש הרבה מקרים שמי שמכניס את נחשול המתח למחשב זה הספק עצמו.
מאידך ספק איכותי אמור למנוע מצבים כאלה לכן לא נראה לי שאתה צריך מגן מהסוג שמשתמשים בו בציוד חשמלי ביתי מאחר ושם מדובר על ספקי כח פשוטים ואילו אצלך יש אחד איכותי..
תראה, אני לא מומחה גדול בתחום של חשמל, אבל אם יש איזה קפיצה פתאומית במתח, או לחילופין הפסקות חשמל חוזרות ונושנות- עדיף אולי שזה יעבור קודם כל דרך המגן, לא?
חוץ מזה, מה לגבי ברקים?
נתקלתי במקרה שבו ברק פגע בבנין משרדים ושרף 50% מהמחשבים, מאידך יש אין ספור מקרים שבהם לא קרה כלום.
אין כאן המלצה לכאן או לשם. אם אתה גר במקום שבו המתח לא יציב אז כדאי.
קח בחשבון שחלקים באחריות מכוסים, בתנאי כמובן שהם נראים לעין שלמים ולא שרופים.
תשמע זה בערך כמו להגיד- בשביל מה להשקיע כסף בתכנון בתים שעמידים בפני רעידות אדמה, הרי ממילא אם תהיה רעידת אדמה בעוצמה 10 לפי סולם ריכטר, אז כל העיר תיבלע מתחת לאדמה ;D
אני גר בחיפה. אין לי מושג אם המתח באזור שלי הוא יציב או לא, אבל לגבי ברקים, קראתי פעם שלפי מחקרים של הטכניון, בחיפה יש הכי הרבה סופות ברקים מכל מקום אחר בארץ.
לא יודע מה ההסבר לזה...
אם אתה לא יודע סימן שהמתח יציב.
לדעתי למחשבים ביתיים שמשמשים לשעשוע לא צריך אל פסק ולא מגן ברקים ונחשולים.
זו כאמור דעתי הפרטית אבל לך ותדע, כל אחד והמזל שלו.
Shadow-,
מזה אומר מדי פעם ? פעם או פעמיים בשבוע ?
אם ככה אין צורך באל פסק לדעתי , מספיק מגן בשקעים, אבל שוב תלוי כמה המחשב שווה וכמה והוא יקר ערך עבורך.
אם זה מחשב יקר אולי שווה להשקיע במחיר שווה לכל נפש:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1091
תראה, מגן ברקים, אמור להגן נגד ברקים ונגד קפיצות מתח גבוהות (לא נגד קפיצות מתח נמוכות או הפסקת חשמל)
מייצב מתח, אמור להגן, נגד קפיצות מתח נמוכות (לא נגד ברקים, או הפסקת חשמל)
אל פסק, מכיל בתוכו מייצב מתח, אבל במקרה של קפיצת מתח רצינית, אם אני לא טועה הוא יגן, והפיוז שלו ישרף.
עכשיו תעשה חישוב מה אתה מעדיף.
אחרי הכל אם תהיה לך הפסקת חשמל, והמחשב יכבה במכה אחת, יש רכיבים שזה לא בריא להם, לעומת זאת, אם הספק שלך באמת איכותי, הוא אמור להסתדר עם קפיצות מתח נמוכות...
SHADOW, אתה לא יכול להציע לו את האל פסק הזה, לפני שאתה יודע איזה ספק יש לו... אבל אם יש לו ספק בתחום המתאים, היה כדאי ללכת גם על אל פסק, זה רק יותר בטוח, ובמחיר הזה היום זה משתלם.
אם אני זוכר נכון יש לאדוויס גם סדרה של אל פסק עם הגנת ספיקים חזקה הדי הרבה מכל השאר משהו כמו 1500 ג'אול
למה הכוונה? לסדרה החדשה, הישנה, הONLINE?
הסדרות הטובות יותר גם יקרות הרבה יותר
