HWzone
יכול להיות שהספק חלש מדי או שסיים את תפקידו ?
יש לי בעיה שמדי פעם כאשר אני מכבה את המדפסת המחשב פשוט מתאפס לי
יש סיכוי שהספק לא עומד יותר בדרישה ?
במידה וכן איזה ספק אני צריך ?
הרכיבים שמחוברים למחשב שלי הם הלו
מעבד אינטל פנטיום 2.8 GH
לוח אם ASUS P4P800
ספק כוח colorsit 480W
כרטיס מסך NVIDIA 5700
ארדיסקים:
WD - sata 7200 320G
סיגייט IDE 7200 40G
מקסטור IDE 5400 40G
זכרון:
2*512 supertalant cl2.5
2*256 micron cl3
פאנל שליטה על מאוררים + קורא כרטיסים KAMA-PANEL
צורב DVDRW SATA ASUS
צורב CDRW TEAC
כרטיס פייר וויר
2 מפצלי USB אחד מחובר לשנאי
שלושה מאוררי לדים - 2 של חברת XS ועוד אחד של טרמלטק
2 מאוררים של AC
כולם בגודל 80
מאורר למעבד מקורי של אינטל
עכבר MX רבולושן
מקלדת מולטימדיה פשוטה
מצלמת רשת לוגיטק PRO5000 \ ועוד מצלמת רשת אחת פשוטה
מסך מחובר ב DV
PHILIPS BRILLIANCE 200W
מדפסת HP 1020 הזרקת דיו
למה אתה חושב שזה קשור למדפסת היא הרי לא לוקחת חשמל מהספק של המחשב
יש עוד תופעות לוואי ריסטרטים פתאומיים או כיבוי בעיות עם הכונן קשיח או הכרטיס מסך?
לא הכל עובד כמו שצריך וגם בדיקות שעשיתי בעזרת תוכנות...
פשוט כבר פעם שלישית ששמתי לב שברגע שאני נגש ומכבה את המדפסת.. אני מספיק לעשות סיבוב לכוון המחשב והמחשב מתאפס
חשבתי שאולי צריך עוד מתח לחיבורי ה USB אז קניתי מפצל שכולל שנאי
ובכל זאת זה חזר
חשוב לציין שזה לא כל כיבוי והדלקה... אלה ממש מדי פעם... לא מצליח לעשות את התקלה באופן יזום
הרבה יותר סביר שהעמסת על השקע בבית מאשר על הספק, שכן כמו שכבר אמרו לך המדפסת לא מקבלת מתח מהמחשב אלא מהרשת הביתית.
אם אתה גר בבניין ישן יחסית, או שהקבלן שבנה אותו חיפף עם רשת החשמל, יכול להיות שכאשר אתה מחבר כמה דברים לאותו שקע היציבות של המתח נהיית מאוד גבולית. ברגע שיש קפיצת מתח, די סביר שהמחשב יעשה רסטרט.
מה אפשר לעשות? קודם כל, אם מחוברים מכשירים נוספים לאותו השקע דרך מפצל, אני מציע שתנסה לחבר אותם למקום אחר. אפשר לנסות ולחבר את המחשב והמדפסת לשקע אחר בבית, ולו לצורך בדיקה. במקרה הכי גרוע, תקנה UPS עם מגן מתח.
החשמלאי שביצע את עבודות החשמל בבית שלי זה דוד שלי.. (חשמלאי מוסמך + מתח גבוה וכל מיני דברים לא רלוונטיים)
בכל מקרה ברגע שאני יוכל אני יבדוק האם המתח של המחשב והמדפסת מוזנים מאותו ממסר
כי הם נמצאים בשני קצוות שונים של החדר ויש סבירות שהשקע של המדפסת לקוח מהחדר הסמוך
אני במקרה גם לומד הנדסת חשמל וכמו שאני מכיר סבירות לנפילת מתח בהדלקה היא גדולה יותר... וזה מתרחש רק בכיבוי
יכול להיות שהמדפסת מקצרת ?
אני רק יודע שכאשר גרתי בבניין בן קרוב ל40 שנה, הייתה לי בעייה דומה עם האור בשירותים (!) - לעיתים קרובות כשהייתי מכבה אותו, המחשב בחדר הסמוך היה עושה רסטרט. דווקא בכיבוי, לא בהדלקה.
בדקת את המדפסת על מחשב אחר?
ולגבי השקעים אין קשר למיקום השקעים אלא לאיזה ממסר הוא מחובר בארון החשמל...
ולגבי המדפסת מקצרת יש מצב שיש פליטת זרם באת הכיבוי לכיוון הUSB למרות שזה נדיר והמחשב צריך לדעת להתמודד עם זה....
ואין שום סיבה שמדפסת תעשה ריסאט למחשב.
