פורסם 2008 ביוני 1918 שנים המפרט שלי הוא כדלקמן: NZXT Hush 2x120mm Gigabyte X38-DS4 Corsair 520W Q6600 V1 G.Skill 4GB CL5 Inno3D iChiLL GeForce 8800 GT 512MB Vista X64 ו- XP X32 מחשב בן 3+ חודשים. בימים האחרונים הטמפ' של המעבד שלי גבוהות מאוד וכמעט תמיד בין 55 ל- 70 מעלות (נמדד עם RealTemp, שאר התוכנות מדידה מראות מעלות גבוהות יותר), המעבד ב- OC של TMS ל- 3.0Ghz במתח VID 1.3250v (כלומר ללא תוספת מתח). הטמפ' בחדר לא עולה על 26 מעלות. מהירות המאוורר ב- V1 היא כ- 1900RPM. ה- V1 לוקח אויר מחלל המארז וזורק אותו לכיוון הספק (והמאוורר של הספק מוציא אותו החוצה), הטמפ' במארז 30-40 מעלות. במשחקים כבדים המחשב קורס אחרי זמן מה, בבדיקת מאמץ PRIME95 אחת הליבות נותנת שגיאות, ואחרי זמן מה המחשב קורס (BSOD). הורדתי את ה- OC, הורדתי את המהירות של ה- V1 לכ- 1500RPM ובדקתי את הטמפ' שוב, במאמץ מלא PRIME95 המחשב קורס אחרי זמן מה, המעלות במהלך הבדיקה הן 51-69 (שזה נראה לי חריג למעבד כזה ללא OC ועם קירור כמו V1). האם אני צריך לפנות ל- TMS שיחליפו לי את המעבד? מצורפת תמונה.
פורסם 2008 ביוני 1918 שנים בדוק שהקירור יושב טוב, יכול להיות שהתנתק שם משהו.גע בו כשאתה מריץ את הPRIME, הוא אמור להיות חם.
פורסם 2008 ביוני 1918 שנים מחבר בדוק שהקירור יושב טוב, יכול להיות שהתנתק שם משהו.גע בו כשאתה מריץ את הPRIME, הוא אמור להיות חם.בדקתי, הכל נראה ומרגיש במקומו, גם צלעות ה- V1 חמות.נס לבדוק תקירור אם הוא יושב כמו שצריךמתי הוא התחיל לעשות לך בעיותת?בכמה ימים-שבועות האחרונים, אבל הטמפ' אצלי בחדר לא עולה על 26 מעלות, בד"כ אני עם מזגן והטמפ' כ- 20 מעלות.
פורסם 2008 ביוני 1918 שנים מחבר כן, זו הסיבה היחידה שאני לא מעלה אותו ליותר מ- 1900RPM (יותר מזה, הרעש בלתי נסבל).
פורסם 2008 ביוני 1918 שנים תממש את האחריות , TMS חנות טובה.לא על כל דבר צריך לחנותת אולי אפשר לפתור את זה פהה.
פורסם 2008 ביוני 1918 שנים מחבר תממש את האחריות , TMS חנות טובה. אני יודע ש -TMS חנות טובה, לכן קניתי משם (כבר 3 מחשבים בחודשים האחרונים) לא על כל דבר צריך לחנותת אולי אפשר לפתור את זה פהה. זו המטרה, לפנות ל- TMS כאופציה אחרונה, לא מעוניין סתם "להציק" להם, ובסוף יתברר שזה משהו שיכולתי לפתור לבד.
פורסם 2008 ביוני 1918 שנים 1.325 זה ממש לא מתח סטוק למעבד הזה כמו שנאמר פה ..אלא 1.225 לזכרוני .כנראה שהקירור שלך לא יושב טוב ,או שהמארז לא מאוורר כמו שצריך ,יכול להיות שהמאוררים שמותקנים בו שקטים וכתוצאה מכך חלשים ולא מספקים CFM גבוהה .הפתרון הכי טוב זה להתעייץ אם החנות ,תשאל מה יכולה להיות הסיבה לכך,או לנסות לפתור לבד .
פורסם 2008 ביוני 1918 שנים מחבר 1.325 זה ממש לא מתח סטוק למעבד הזה כמו שנאמר פה ..אלא 1.225 לזכרוני . כנראה שהקירור שלך לא יושב טוב ,או שהמארז לא מאוורר כמו שצריך ,יכול להיות שהמאוררים שמותקנים בו שקטים וכתוצאה מכך חלשים ולא מספקים CFM גבוהה . הפתרון הכי טוב זה להתעייץ אם החנות ,תשאל מה יכולה להיות הסיבה לכך,או לנסות לפתור לבד . לכל מעבד יש מתח סטוק שונה (VID), אצלי זה 1.3250v. בכל מקרה עשיתי חיפוש די רחב בנט, ונוכחתי לראות שבמעבד Q6600 ו- OC ל- 3.6Ghz עם קירור חלש מה- V1 לא מגיע לטמפ' שאצלי הן ללא OC ועם V1. טמפ' המעבד עם קירור מקביל לשלי ללא OC, לא אמורות לעלות על 50 במאמץ (במקרה הכי קיצוני). אם הליבות מגיעות לאיזור ה70 מעלות במאמץ, הקירור אמור להיות מאוד חם. הקירור חם, לא עד כדי כך שאי אפשר לגעת בו... אני אבדוק שוב בטמפ' מקסימלית.[br]פורסם בתאריך: 19-06-2008, 15:00:56 ישר מהתנור...ללא OC המאוורר של ה- V1 על כ- 1500RPM. הטמפ' בחדר היא 23 מעלות, הצלעות של הקירור חמות מאוד (אי אפשר לגעת בהן זמן ממושך), והוספתי גם את CoreTemp לבדיקה. אם אני ממשיך עם הבדיקה (הפסקתי אותה אחרי כ- 20 דקות), המחשב קורס בשלב מסוים (זה קורה גם ב- VISTA וגם ב- XP), משהו לא תקין כאן... הטמפ' של ה- MB היא כ- 40 מעלות, של ה- GPU כ- 50 מעלות. תמונה - [br]פורסם בתאריך: 19-06-2008, 15:36:09 כך נראה המארז מבפנים -
