פורסם 2008 במאי 1817 שנים בנתיים עשיתי תרשים למע' מים שאני הולך לבנות:המערכת מורכבת מכמה חלקים :1. מיכל מיוחד הוא גם רדיאטור,מיכל,משאבת מים.חומר שממנו אני מתכנן לעשות את המיכל הוא "פרספקס" בין שתי קירות של מיכל אני יעשה חורים בחורים אני יכניס צינורות ויבצע אטימה על ידי סיליקון מיוחד( חם)הצינורות מיועדים למעבר של אוויר בכדיי לקרר את המיכל ( תראו בתרשים) מאוורר אני אחבר לחשמל של CPU FAN כדיי שמערכת תווסט אוטומטי את מהירות המאוורר.במיכל גם נמצעת משאבה (משאבה אני מתכנן לקחת של אקווריום אם הספק של 300 ליטר\שעה לדעתי יספיק)עשיתי מיכל בכוונה יחסית גדול כדי שנוזל בתוך המיכל יספיק להתקרר. ואת מיכל מקמתי רחוק מהלוח ורכיבים כדי למנוע נזק עתידי אם תיהיה נזילה קטנה מהמיכל.2. את הCPU סטוק אני אקנה בחנות כי אין ברשותי יכולות לייצר אותו.3. צינורות עמידים בחום.חברה אני רוצה תגובות והצעות על המערכת מים שתיכננתי..... תודה מראש[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 במאי 1817 שנים הירעיון מעניין, אך לדעתי הבעיה היא שלמיכל צריכה להיות יכולת לפזר לאוויר את אותה הכמות חום שאתה מנסה לקרר או אפילו יותר.למשל אם ניקח מעבד 120 וואט + משאבה בערך 30 וואט אתה צריך לפזר לפחות 150 וואט חום לאוויר, אבל בגלל שפרפקס לא מוליך חום טוב,המיכל ימשיך להיתחמם עד שיגיע לאיזושהיא טמפרטורה - סביר להניח שהטמפ' תהיה גבוהה מאוד (מעל מה שתרצה להחזיק בה מעבד), בגלל שהמיכל גדול יקח לך כמה שעות להגיע אליה (לדעתי גם מיכל גדול מאוד לא יצליח להתקרר מספיק מהר - אבל תלוי גם מאוד בשטח הפנים והפרש הטמפרטורות).אולי פתרון מהיר יכול להיות להעביר דרך המיכל די הרבה צינרות נחושת (שדרכם יעבור האוויר) , ואז להפוך אותו למין רדיאטור, אלא אם שהתכוונתה לזה מראש ואני לא הבנתי נכון.אך גם אז יש בעיה כי שטח הפנים של הצינורות די נמוך (תשווה לגוף קרור נורמלי) וצורת זרימת האוויר ממש לא אפטימלית - חילוף החום יתבצעה רק בקצוות האוויר,רוב האוויר שתזרים לא אספח חום לתוכו.מקווה שעזרתי.
פורסם 2008 במאי 1817 שנים מחבר הצעה טובה... את האמת אני לא יודע מה אני יעשה אם משאבה הריי אני הולך להכניס שם הרבה צינורות נחושת אך אני יוציא את המשאבה במקרה ותתקלקל? צריך לחשוב על משהו.....
פורסם 2008 במאי 1817 שנים מחבר לדעתי 6-7 ס"מ מחר צריך לקבל אותה אז ניראה במדוייק בכול מיקרה אני מעביר הרבה צינורות אני לא יודע אך אני פותר את הבעיה......
פורסם 2008 במאי 1917 שנים מחבר התחלתי היום לבנות את המיכל המיוחד ... 1. חתכתי פרספקס מדוייק 2. צינורות אלומיניום חתכתי כ60 חתיחות 3. קדחתי חורים בתוך דפנות והכנסתי את הצינורות(ניראה נחמד), מיקמתי את הצינורות כך שהמים יעברו בצורת נחש מחר אני יעדכן תמונות!
פורסם 2008 במאי 2017 שנים מחבר משאבה של ברכות כניראה זאת http://www.hydroshop.co.il/product_max.asp?id=266 עוד לא סגור סופית, צריך לחשב בערך .... מקסימום יחליף אחר כך...
פורסם 2008 במאי 2017 שנים המשאבה נראה לי צריכה להיות טובה.אם אני לא טועה החברה JEBO מייצרת אקווריומים איכותיים וגם המוצרים שלה טובים.
פורסם 2008 במאי 2017 שנים מחבר כן חבר טוב המליץ ליאני גם חושב לבנות כונס למאוורר שאוויר יעבור בצורה יותר טובה בצינורות.....
פורסם 2008 במאי 2017 שנים איפה אתה ממקם את המאוורר?על הצד איפה שנמצאים החורים שאליהם הכנסת את הצינורות?
פורסם 2008 במאי 2017 שנים אק אני לא בטווח שזה יצליך לקרר אתה יכול לקנות רדיאטור של מכונית. רדיאטור של מזגן פנימי שנימצאה מתחת לפנאל של האוטו הוא בגודל 20X15(אפשר לקנות במוסכים יד שניה מאוטו בשביל אוטו זול יחסית זה יעלה בסביבות 50-150 שח)זה ישפר לך את המערכת בהרבה...כמו כן מיכאל 2 ליטר זה לא גדול מידי??? לדעתי מיכל יותר קטן בליטר אפלו 05 זה מצוין יספיק בהכלת מים הוא חומר שקה לחמם וגם קשה לקרר...תוכל להשתמש במקום מים באנטיפריז (נוזל לקירור מנועה במכונית) זה גם משפר את המערכת.מקווה שעזרתי.
