פורסם 2008 במאי 718 שנים שאתם צריכים להירגע, מה עושים?ואני לא מתכוון ללחשוב על הבעיה, אלה ללהירגע..עישון/כדורי הרגעה/ספורט/יוגה/מוזיקה
פורסם 2008 במאי 718 שנים שוחה \ שותה טיפה (18+) \ ישן \ מסיבה טובה כדי להיתפרק ולשכוח \ דופק מקלחת כדי להרגיש כמו חדשזה מה שגורם לי להירגע.
פורסם 2008 במאי 718 שנים שאתם צריכים להירגע, מה עושים? ואני לא מתכוון ללחשוב על הבעיה, אלה ללהירגע.. עישון/כדורי הרגעה/ספורט/יוגה/מוזיקה אני לא מבין מה אתה שואל האמת . מצב הרוח הסטנדרטי שלי זה רגיעה ושלווה, ואם יש איזה בעיה פעם בכמה שבועות היא מפריעה לי לכמה שעות מקסימום - עד שאני מבין או שאין לי מה לעשות בנידון (ואז בשביל מה להתעסק בזה?) או שיש לי (וגם אז אין מה להתעסק עם זה יותר מדי..). ונראה לי תשמע הרבה מוזיקה. אני שומע הרבה מוזיקה, אבל סתם לכיף (רוק, קלאסי, ג'אז..). דרך אגב, אהבתי את המשפט השני בחתימה שלך
פורסם 2008 במאי 718 שנים מחבר אני לא מבין מה אתה שואל האמת . מצב הרוח הסטנדרטי שלי זה רגיעה ושלווה, ואם יש איזה בעיה פעם בכמה שבועות היא מפריעה לי לכמה שעות מקסימום - עד שאני מבין או שאין לי מה לעשות בנידון (ואז בשביל מה להתעסק בזה?) או שיש לי (וגם אז אין מה להתעסק עם זה יותר מדי..). ונראה לי תשמע הרבה מוזיקה. אני שומע הרבה מוזיקה, אבל סתם לכיף (רוק, קלאסי, ג'אז..). דרך אגב, אהבתי את המשפט השני בחתימה שלך אז כיף לך לפעמים יש בעיות שלוקח הרבה זמן לפתור ואז זה יושב על הנשמה ומציק ומחפשים דרכים להירגע (ככה אצלי עכשיו) תרצה או לא אתה משקיע אנרגיה נפשית וזה חסר
פורסם 2008 במאי 718 שנים ברצינות אבל...אני נכנס לקריסיס ומפרק את הקוריאנים! לא יודע משחקים זה הרוגע שלי.. אני לא בן אדם אלים בכלל אבל לפעמים צריך פורקן כלשהו... אז משחקים מספקים לי את זה... אבל משום מה רק משחקים שאפשר לעשות בהם הרבה הרס וחורבן! זה עושה לי את זה... בעיקר קריסייס כי אפשר להרוס דברים ולצלוף במלוכסני עניים תמימים.
פורסם 2008 במאי 718 שנים מתקלח ואז מרגיש רענן , הולך לנוח קצת , שומע מוזיקה , לעשן אני מעדיף ללכת לנוח או משהו מאשר לעשן .ולפעמים בערב שותה ויסקי (מאוד מרגיע ) אבל כמובן שותה לא בשביל הסטלה אלה שותה קצת .או שלפעמים מסתכל מהחלון החוצה (יש לי נוף לים) איזה 5 דקות גם מאוד מרגיע .פעם היה לי שק איגרוף גדול שצריך לתלות אותו תמיד הייתי מתאמן 15-30 דקות ואז נרגע
פורסם 2008 במאי 718 שנים מחבר מוזיקה פסיכודאלית+רכיבה על אופניים וגם חחח אנחנו באותו ראש בערך רכיבה על אופניים פעם היה תחביב ממש ממש רציני אצלי אבל הפסקתי בגלל שזה פוגע באיבר ויש לך המלצות למוזיקה פסיכודלית? את האמת אני רק בזמן האחרון נורא התחברתי למוזיקה הזאת (וגם כן לא לרובה, רק למספר מצומצם של אמנים) אני שומע SKAZI / אינפקטד משרום ואלה אלבומים שנאי ממש נהנה לשמוע: VA_-_Gochitrance-200x-DMM VA_-_Goods_Carrier-2008-UPE VA_-_My_Way-Compiled_By_Tactic_Mind-2008-UPE VA_-_Sonic_Travelers-200x-DMM VA_-_The_Missing_Link-2008-MYCEL VA_-_The_Void_Disintegration-2008-UPE VA_-_Twisted_Minds_From_Hell_Vol.4-3CD-(TMRCD005)-READ_NFO-2008-ZAiK או בקיצור Psy.Pack.37-TorrentLeech יש לי 3 חבילות כאלה, את זאת הכי אהבתי
פורסם 2008 במאי 818 שנים אצלי זה פסיכודאלי אבל חייב לבוא עם אופניים, לא פוגע בשום איבר(חוץ מגפיים פעם בחצי שנה, אבל אין מה לעשות בנידון)... לגבי סוג אומן, הביאו לי כמה אלבומים של DARK SOHO, פשוט חבל"ז גם מוזיקה שציינת
פורסם 2008 במאי 818 שנים חדר כושראו בוב מרלי ואלכוהולבמקרים חריגים, גם וגם.נו שיט.אני בתקופה ממש מסריחה עכשיו בחיים, ואני מוצא שהאימונים הם הזמן היחיד שאני מאושר ושוכח מהכל. אני גם מתאמן כמעט כל יום אז זה ממש עוזר לי.בכלל פעילות גופנית היא טובה במצבים כאלה כי היא גורמת לך להתרכז במשהו מסויים ומאד מוחשי.
פורסם 2008 במאי 818 שנים מוזיקה רגועה...ומיליגרם של בנזודיאזפינים.לחילופין, מוזיקה רועשת כמה שיותר עד שכואב הראש.
פורסם 2008 במאי 818 שנים אממ מוזיקה שקטה כזאת כשאני לבד שבגלל המוזיקה אתה נמצא במקום אחר . לעשן סיגריות אני שונא . "סיגרות" {הענקיות}אממ מה אתם רוצים אני בן 16 וגר בעפולה איך אני יגיע לחנות וישלם 200+שקל . סמים אם כבר אני אוהב יותר את העישון ולא להזריק או כול דבר אחר אבל אני לא ניסיתי אף פעם {עוד פעם בן 16 אם הורים הכי רעי םבעולם אם היו מוצאים אותי מעשן או שותה הייתי עכשיו מת{טוב עד אחרי גיל 18 פלוס}}. אבל במקרים קיצוניים כאין אף אחד בבית ההורים באים אחרי שנה הבייתה פותח איזה בקבוק לא משנה ושותה קצת אם מצב קשה מסיים בקבוק של משהו אבל אחרי זה לא זז איזה 5 שעות
פורסם 2008 במאי 818 שנים חדר כושרממתי תימנים מתאמנים?קלונקס או וואבן.באיזו תדירות אם לא איכפת לך שאני שואל?
