פורסם 2008 במאי 218 שנים מחבר הכניסה האיכותית ביותר אצלך שאפשר לחבר אליה ממיר YES היא קומפוננט.תודה, אבל בדקתי בממירים שיש לי (הכסוף החדש ואחד השחורים הישנים) ואין יציאה של קומפוננט וידאו, אלא רק סקארט או קומפוזיט...
פורסם 2008 במאי 218 שנים SCART->SVIDEOיש גם כבלי SCART->component, אבל כמה שזכור לי הממירים של yes לא מוציאים קומפוננט(הם כן מוציאים RGB, שזה משהו אחר).
פורסם 2008 במאי 318 שנים shuy - אתה עוזר לו או ממלא לוטו ? (אין לך באמת מושג הא ? ). אז קודם כל זה תלוי בממיר, אם אין לך ממיר HD אז אין לך קומפוננט זה בטוח. אם יש לך את ה3100S עם הלוגו הכחול - אז תוכל לחבר אותו למסך בעזרת חיבור SVIDEO וזו תהיה האופציה הטובה ביותר. יש גם ממיר 3100 עם לוגו ירוק שגם כן יש לו SVIDEO אבל עם חלק מהמסכים הוא פועל ועם חלק לא. אופצייה פחות כדאית אבל קצת יותר איכותית היא עם ממיר שיש לו סקארט שתומך בRGB (ה3100 למשל) ולקנות ממיר אקטיבי מסקארט לקומפוננט, אבל הוא עולה באיזור ה400 ש"ח ואני לא חושב שזה כזה כדאי.
פורסם 2008 במאי 318 שנים מחבר shuy - אתה עוזר לו או ממלא לוטו ? (אין לך באמת מושג הא ? ). אז קודם כל זה תלוי בממיר, אם אין לך ממיר HD אז אין לך קומפוננט זה בטוח. אם יש לך את ה3100S עם הלוגו הכחול - אז תוכל לחבר אותו למסך בעזרת חיבור SVIDEO וזו תהיה האופציה הטובה ביותר. יש גם ממיר 3100 עם לוגו ירוק שגם כן יש לו SVIDEO אבל עם חלק מהמסכים הוא פועל ועם חלק לא. אופצייה פחות כדאית אבל קצת יותר איכותית היא עם ממיר שיש לו סקארט שתומך בRGB (ה3100 למשל) ולקנות ממיר אקטיבי מסקארט לקומפוננט, אבל הוא עולה באיזור ה400 ש"ח ואני לא חושב שזה כזה כדאי. תודה רבה, אבל דווקא הבנתי ש-SVIDEO הוא הנחות מהחיבורים הקיימים ואפילו קומפוזיט עדיף עליו, לא? שאלה נוספת היא לגבי איכות התמונה, האם המסך יתפקד כמו טלוויזיה לכל דבר (כלומר לבוא להדליק לצפות ולהנות) או סוג של חיבור "חאפרי" למסך שבו איכות התמונה נופלת מטלוויזית Metz משנות ה-80?
פורסם 2008 במאי 318 שנים SVIDEO זה חיבור יותר איכותי מקומפוסייט, האות מפוצל שם לשני חלקים. חיבור מאוד איכותי זה בטח לא.לגבי איכות התמונה אני לא יכול לעזור לך מה שבטוח זו לא תהיה איכות תמונה של טלווזית LCD יעודית בה יש מעבדים יעודיים לטיפול בוידאו והתאמתו למסך LCD.לדעתי איכות התמונה של שידורי יס נראית לא משהו על כל טלווזית LCD אז במסך הזה זה יראה קצת פחות טוב. מה שכן אני מניח שזה בהחלט סביל כל עוד צופים מרחוק.
פורסם 2008 במאי 318 שנים מחבר SVIDEO זה חיבור יותר איכותי מקומפוסייט, האות מפוצל שם לשני חלקים. חיבור מאוד איכותי זה בטח לא.לגבי איכות התמונה אני לא יכול לעזור לך מה שבטוח זו לא תהיה איכות תמונה של טלווזית LCD יעודית בה יש מעבדים יעודיים לטיפול בוידאו והתאמתו למסך LCD.לדעתי איכות התמונה של שידורי יס נראית לא משהו על כל טלווזית LCD אז במסך הזה זה יראה קצת פחות טוב. מה שכן אני מניח שזה בהחלט סביל כל עוד צופים מרחוק..תודה רבה, ונראה לי שאחליף לממיר HD ואנצל את כניסת ה-HDMI במסך.
פורסם 2008 במאי 318 שנים נראה לי שכבר יצא לך יותר זול לקנות ממיר אקטיבי לקומפוננט מאשר לשלם כל חודש את הכמה עשרות שקלים על 3 ערוצי HD "מסכנים". סה"כ אל תצפה להבדלים מאוד מהותיים בין סוגי החיבורים, ובכלל ממיר הHD נחשב פחות טוב באיכות התמונה של ערוצי הSD מאשר למשל ה3100S.
פורסם 2008 במאי 418 שנים מחבר ...ובכלל ממיר הHD נחשב פחות טוב באיכות התמונה של ערוצי הSD מאשר למשל ה3100S.תודה אבל מה שמעניין אותי זה מה יהיה יותר איכותי - ערוצי SD ממיר ה-HD דרך חיבור DVI\HDMI או ערוצי SD ממיר רגיל דרך קומפוננט\S-Video?
פורסם 2008 במאי 418 שנים אם היה לי מסך כזה (ואני רוצה די כזה בדיוק, זה פשוט עדיין יקר) הייתי מנסה להשתמש בו גם כמסך מחשב וגם כטלויזיה.
פורסם 2008 במאי 618 שנים מחבר התמונה של החיבורים שהצגת מתאימה לדגם 2408 אם אני לא טועה. אתה צודק, התכוונתי אליו
