מפרט למחשב ביתי, עד 5000, פרטים בפנים וחפירה אחת גדולה
שלום לכולם.
החלטתי לקנות מחשב חדש כי.. טוב, לא מאחל לאף אחד לעבוד עם הגרוטאה שאני עובד כאן עכשיו.
התקציב שלי הוא 5000, שזה המקסימום במקסימום, בבקשה תשתדלו לא לעבור אותו.
השימושים שלי הם בעיקר הפעלת תוכנות רבות בו זמנית, תכנות (רק מתחיל ונכנס לזה חזק), מוזיקה סרטים וסדרות (320GB?), ומשחקים פחות או יותר כדוגמת Football Manager, משחקי מרוצים יחסית כבדים, Unreal Tournament ומשחקים דומים, אבל בעיקר בעיקר משחקי אסטרטגיה (מהחדשים והטובים ביותר).
הרכיבים העיקריים שחשבתי עליהם הם מעבד Q6600, זיכרון 2/4GB, כרטיס מסך 8800GT מהזולים ביותר או 9600GT חזק, מארז CM690..
חשוב לציין שאני לא קונה מחשב חדש כל שנה, אני מעוניין במפרט החזק ביותר שכמובן יחזיק לזמן הרב ביותר, ואם אפשר אז שיהיו אפשרויות שדרוג רבות.
לגבי החנות, ההמלצות על IQPC מצויינות, ואני גם גר קרוב ל-SkyPc, ככה שזו אחת משתיהן.
תודה רבה! :)
מפרט שמסתכם ב-4,600 שקל (ללא הרכבה), אני לא רואה צורך להשקיע יותר אלא אם כן אתה מעוניין לבצע OC ואז תזדקק לקירור רציני יותר למעבד.
* תשים לב שכרטיס המסך הוא בגירסת OC2.
* עד כמה שאני מבין המארז מגיע רק אם אופציה למאורר בדלת, לכן הוספתי מאוורר 12cm שקט.
* מעבד E8400 יהווה בחירה מוצלחת יותר עבורך בהתחשב בכך שהמפרט מיועד למשחקים.
* קח בחשבון שבכדי לחסוך מעט- לוח האם שבחרתי לא תומך במערך raid.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz(E8400) 1333MHz/FSB 6MB 45nm - BOX ₪1005
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ₪469
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX 2.0 GeForce 8800GT OC2 512MB GDDR3 - RETAIL ₪1382
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ₪392
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S203B x20 SATA BLACK ₪154
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHZ CL5 ₪265
מארז:
COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU ₪442
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W : ELT400AWT ₪361
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ₪113
קרור למארז:
ZALMAN 120mm : ZM-F3 ₪53
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪4636
תודה רבה :)
- מעבד, ההתלבטות הכי גדולה שלי. לא עדיף אולי להשקיע ב-Q6600, או אולי אפילו לחכות ל-Q9300/Q9450? אני מעדיף להשקיע במעבד חזק שיחזיק לי הרבה שנים, וזה מכוון לכיוון של מרובע ליבות, לא? מה גם שמולטי טאסקינג עדיף אצלי על פני משחקים, ויותר מזה - מעבד מרובע ליבות יוכל להיכנס לתקציב, לא?
- לוח אם. מה ההבדלים העיקריים ביותר בין P35-DS3L ו-P35-DS3? האם זה ישפיע על הביצועים של המחשב? הבנתי שאלה הלוחות הכי מומלצים כיום, אך מה לגבי צ'יפסטים מתקדמים יותר?
- צורב. חשבתי יותר בכיוון של LG DVDRW GH-20N. מה ההבדלים העיקריים בין הצורבים?
- דבר אחרון בנוגע לזיכרון. יש מניעה מ-4GB במקרה שישאר לי תקציב? המחירים היום ברצפה, לא שווה להשקיע?
תמצא 88GT זול יותר ואתה מסודר
ב-IQPC ה-8800GT 512MB הזול ביותר שתמצא הוא של Palit, הוא עולה 1123 ש"ח. ה-200 ש"ח בינו לבין ה-BFG OC2 באמת שווים את הכסף?
אה ופרט חשוב זה של-Palit יש אחריות של שנתיים בלבד.
אז גם פה אני בהתלבטות..
אחריות של שנתיים זה נחמד
ה7600GS התקלקל אחרי שנה ו5 ימים... תנחש כמה זמן אחריות היה לי....
בכל מקרה שנתיים זה מאוד מספיק
שאלה: האם יש דברים שאתה יכול להעביר מהמחשב הנוכחי? כונן דיסקטים/מאוורר/כוננים קשיחים
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 STEPING G0 - BOX ¤1243
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤469
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 8800GT 512MB GDDR3 - RETAIL ¤1123
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500YS ¤378
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S203B x20 SATA BLACK ¤154
זיכרון:
GEIL BLACK DRAGON 4096MB DDR2 (2048X2) CL 5-5-5-15 : GB24GB6400C5DC ¤452
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISD DRIVE ¤36
מארז:
COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU ¤442
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX : CMPSU-520HXEU ¤630
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤113
קרור למארז:
ZALMAN 120mm : ZM-F3 ¤53
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤5093
טוב הנה מפרט עם חריגה ממש פיצית
אם תצליח להעביר כונן דיסקטים מהמחשב הישן (ואל תתחיל אפילו לכתוב שאתה לא צריך אחד)
את הספק שמתי חזק יותר בכוונה כי רצית אפשרות לשדרוגים
אוקיי אז אני אקח כנראה את ה-Palit.
מהמחשב הנוכחי..
יש לי כונן דיסקטים, אבל האמת שאין לי כל כך למה להעביר אותו, גם ככה אין היום בכלל שימוש בדיסקטים, הכל על דיסקים/USB.
יש לי מאוורר במארז אבל הוא דיי מרעיש, יש סיבה שאני אכניס אותו גם ל-CM690, למרות כל אופצית הוספת המאווררים שלו? גם ככה אני קונה S-Flex.
ועוד כונן קשיח של Western Digital בנפח 40GB, האמת שזה דווקא רעיון מצויין להעביר אותו ולהפוך אותו לכונן נפרד ל-Windows או משהו, אבל אם אני לא טועה הוא בחיבור של IDE, זה יפריע?
עריכה:
מצאתי את הכונן הקשיח שיש לי: http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=8
והאמת שיש לי גם כונן דיסקים (רק כונן לא צורב) חדש שנקנה לפני חודשיים בערך, אני יכול להעביר גם אותו, וגם הוא בחיבור IDE.
אני שמח להודיע שיש לך מפרט
אם תעביר את הכונן דיסקטים אתה מסודר...
(ובבקשה אל תתווכח על חשיבות הדיסקטים... הם יכולים להציל אותך)
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
קרור למארז:
בIQPC.co.il
מעבד מפה (חנות אמינה)
http://www.wellcom.co.il/catalog/product_info.php?language=he&products_id=6359
כונן דיסקטים מהמחשב הישן ואתה מסודר
סך הכל 4998 שקלים חדשים דנדשים
בקשר לכונן- מומלץ להשתמש ב250GB שהצעתי לך למערכת הפעלה
מה שכן הוא יכול להיות אחלה כונן גיבוי/מערכת הפעלה משנית
ההצעה שלי :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Conroe BOX - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤1029
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤479
מארז:
Coolermaster CM 690 Black
כמות: 1 - מחיר: ¤457
ספק כוח:
Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU
כמות: 1 - מחיר: ¤455
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ¤578
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ¤608
כרטיס מסך:
Innovision 8800GT G92 512MB I-Chill Overclocked Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤1309
כונן אופטי:
Samsung DVD-RW SH-S203B Sata Black Dual Layer X20
כמות: 1 - מחיר: ¤142
סה"כ: ¤5057
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4956
http://tms.co.il/preview/spec/46lfyqc1
הערות :
1. מעבד מעולה מהדור החדש עם קירור STOCK שיספיק בהחלט , מגיע עם מהירות של 3GHZ ...
2. דיסק קשיח 500GB (כמו שאומרים תקנה ותשכח ממגבלות מקום) עם 32MB BUFFER לקצבי העברה יותר מהירים.
3. מארז - תשים את ה S-FLEX על דלת הצד , וזה שהיה שם שים ליד הספק , יחסוך לך הרבה רעש וישפר זרימת אוויר.
4. 4GB זיכרון איכותי , וכרטיס מסך GT מאוד משתלם למחיר עם קירור מעולה ו OC מובנה של 700/2000.
בקשר למה שאמרת , לא שווה לשים את הדיסק הישן בתור מערכת ההפעלה סתם יצור לך צוואר בקבוק במערכת , אתה יכול להעביר את כונן הדיסקים הישן אבל אין צורך כשיש לך כבר צורב DVD בחיבור SATA ...
שאני חושב על זה שוב דווקא יש לי שימוש לכונן 40GB, אני אתן אותו לאח הקטן שלי, ובגלל זה אני מעדיף 320GB, לא חושב שאני צריך יותר וכמובן שלא פחות.
DarkLloth, כתבתי כבר שאני מעדיף מעבד מרובע ליבות, ושאת המחשב אני אקנה מ-SkyPc או IQPC. החנות TMS לא קרובה אליי ואני לא מעוניין.
כמו שכתבתי 500GB זה מוגזם בשבילי, ולפי מה שהבנתי ה-Palit 8800GT מספיק בהחלט, מה שמשאיר לי כסף למעבד Q6600?
TheReaper המפרט נראה טוב מאוד, תודה :) השינויים שנראה לי שאני אעשה הם כונן קשיח של 320 (לי ולמערכת הפעלה, ה-40 ילך לאחי הקטן), הצורב של LG שהזכרתי קודם, וספק כוח Corsair 420W VX שאני מאמין שיספיק לי לשדרוגים עתידיים, אתה לא חושב? ולגבי החנות WellCom, אם אפשר לשאול למה אתה ממליץ עליה? ואם כבר, אולי עדיף לקנות משם את כל המחשב?
מסכים עם DarkLloth - בשביל 40GB לא הייתי משלב את כונן ה-IDE במחשב החדש.
GaLmgnT תחפור קצת בפורום לפני שתחליט בנושא המעבד, יש דיונים בפורום מעבדים לגבי ההבדלים בין ה-Q6600 ל- e8400.
כדאי לך ללמוד את היתרונות של כל-אחד לפני ההחלטה הסופית.
לגבי ההבדל בין ה-DS3 וה-DS3L: הראשון תומך במערך raid כפי שצייניתי, אם תהיה מעוניין להקים מערך כזה בעתיד תהיה חייב לוח שתומך בכך.
ולגבי כונן קשיח:
לא יודע אם תחליט שאתה הולך על 500GB, אבל אם אתה חושב על ה-250GB תשכח ממנו ותלך על כונן קשיח של 320GB, ההבדל בינו לבין ה-250GB הוא כ-40 שקלים וזה פשוט יהיה בזבוז לא ללכת על זה.
ולגבי כונן קשיח:
אני דווקא חושב כן לשלב את הכונן, רק בשביל אח שלי, ובגלל שרמת ההבנה שלו בכל מה שקשור להתקנות של קבצים ובכלל בתפעול של מחשב כל כך נמוכה אז 40GB יספיק לו, מה גם שלא אכפת לי שיהרוס את הכונן בסופו של דבר..
לגבי הלוח, רייד זה ההבדל היחיד? אני לא חושב שאני ארצה מערך כזה בעתיד, אם כבר אז סתם להוסיף כונן קשיח ולא להפוך למערך רייד.
ולגבי כונן קשיח - אני חושב ש-WD3200AAKS זו הבחירה הכי טובה בשבילי.
עריכה:
שכחתי את עניין המעבד. אז דווקא כן יצא לי לקרוא קצת על ההבדלים בין E8400 ל-Q6600, ולפי מה שהבנתי ה-Q6600 זו ההשקעה הטובה ביותר לעתיד, וזו המטרה שלי בסך הכל. בגלל זה נראה לי שאני אקנה Q6600, או אולי אפילו שווה לחכות ל-Q9300?
עוד אופציה , בהתאם לצרכים שלך
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB + Zalman 9500 Led
כמות: 1 - מחיר: ₪1394
לוח אם:
כמות: 1 - מחיר: ₪479
מארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪457
קירור למארז:
Scythe 120mm MINEBEA 1600RPM 63.7CFM
כמות: 1 - מחיר: ₪87
ספק כוח:
כמות: 1 - מחיר: ₪455
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL4-4-4-12 4GBPK
כמות: 1 - מחיר: ₪590
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 320Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ₪371
כרטיס מסך:
כמות: 1 - מחיר: ₪1309
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪142
סה"כ: ₪5284
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪5179
http://tms.co.il/preview/spec/3rupyhgc
הכרטיס של PALIT הרגיל שהציעו לך מגיע עם קירור רועש ויותר מתחמם לכן הוא לא ממולץ , אפשר לקחת את גרסת ה SONIC ב 1207 או הכרטיס של GB ב 1247
אם תרצה לצמצם את החריגה אפשר לקחת 2GB זיכרון , יהיה מספיק בהחלט לעכשיו , ואם תרצה תוכל לשדרג בעתיד...
רק אל תשים על הכונן של ה 40 את מערכת ההפעלה ...
וכן אם תוכל לחכות קצת זה לא יזיק
ומה ימנע בעדו להרוס גם את הכונן הקשיח שלך בדרך? מיוחד בכך שאני מניח שלא תרצה להתקין לו מערכת הפעלה נפרדת בכונן שלו...
אני בשלי- תוותר עליו. 320GB זה המון.
התמיכה ב-Raid היא ההבדל הרציני היחיד.
בנוסף ה-DS3 מציע למשל 8 חיבורי sata לעומת 4 של ה-DS3L.
WD3200AAKS בחירה מעולה :xyxthumbs:
אני לא חושב שהוא צריך RAID/כל כך הרבה חיבורי סאטה...
בכל מקרה לגבי החנויות IQPC ווולקום
שניהם מומלצות
אם אתה מרכיב בעצמך תיקח את החלקים איפה שיותר זול ותרכיב בעצמך
