HWzone
מחשב איטי גם אחרי פירמוט
שלום לכולם,
יש לי מחשב שמתאים למה שאני עושה בו
משחק לפעמים cs שזה משחק קל יחסית וקצת אינטרנט
אבל הבעיה שלו שהוא נורא איטי,גם כשמפעילים אקספלורר הוא עולה תוך שנייה אבל אז נתקע כאילו לאיזה דקה ואז חוזר (ואני לא מפעיל שום דבר כבד,בדקתי הכל גם באמצעות Tune Up)
אחרי פירמוט המחשב עובד סביר,אבל כמה ימים אחרי זה הוא חוזר להיות איטי כמו שהוא היה
עכשיו זה מוזר
כי בTask manager מופיע לי שיש פחות או יותר 8-10% שימוש בCPU
והCommit Charge הוא 475m / 1246m
הרצתי סריקות של אנטיוירוס מעודכן, ccleaner , וAd Aware וזה עדיין לא עזר
המפרט של המחשב שלי :
Field Value
CPU Type AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2800+
Field Value
Motherboard Name Gigabyte GA-K8NS (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Field Value
Motherboard Chipset nVIDIA nForce3 250, AMD Hammer
Field Value
System Memory 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Field Value
Video Adapter ATI Radeon 9550 / X1050 Series (128 MB)
Field Value
Audio Adapter Realtek ALC850 @ nVIDIA nForce3 250 (CK8S) - Audio Codec Interface
Field Value
Disk Drive Maxtor 32049H2 (20 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
ובכונן הקטן שיש לי (20GB) יש לי פנוי 5GB...
טמפרטורת המעבד היא 41C
*ועוד משהו,לפעמים שאני מדליק את המחשב הוא נכבה לי פעמיים ואז אני מדליק שוב ואז הוא נדלק..
מה אפשר לעשוןת ?
תודה..
תעשה איחוי להארד דיסק.
פתח את המחשב, תנקה אותו מאבק, ותוודא שהמאווררים מסתובבים כמו שצריך.
בנוסף אחרי זה תבדוק טמפרטורות.
תוציק גם את הזכרונות ותנקה אותם ואת הסלוטים.
מאשר את מה שהקודם אמר אבל אל תשכח שלפי המפרט שלך המחשב שלך לא מהמהירים כיום אבל עדיין זו לא הסיבה לאחר הניקוי תפנה קצת
מקום בהרד דיסק שלך כי 5 giga זה קצת פחות ממה שצריך להיות פנוי ובקשר לכיבוי הפתאומי מתי הוא נכבה בווינדוס? או ממש בתחילת המחשב
הוא עושה reset או כיבוי????
טוב אז אחרי שחיכיתי לתשובה אמרתי נפרט שוב
פירמטתי
ואני מקווה שיהיה בסדר
עכשיו בקשר לטמפ' - איך אני בודק ?
והוא נכבה ממש בתחילת המחשב כאילו לפני שעולה משהו בכלל..
פתח, תנקה מאבק, מאוורים, זכורון, וסלוטים.
טןב
ניקיתי את המחשב
וחזרתי
וזה עדיין מאוד איטי
וזה ממש אחרי פירמוט אין כלום במחשב
יכול להיות שהיה איזה וירוס ששינה משהו בBIOS ?
נראה לי שהבנתי את הבעיה
נכנסתי לspeedfan
והטמפ' הם כאלה :
Temp 1 - 25C
Temp 2 - 41C
Temp 3 - 10C
Core - נע בין 48C ל51C ויש סימן של אש ליד
וזה לא ממש בזמן מאמץ,אני בסך הכל הייתי בטמצע התקנה של תוכנה (framework)
ניקיתי את המארז מאבק ושימנתי את המאורר,מה עוד אפשר לעשות ?
למרוח משחה בין המעבד לגוף הקירור(בעדינות עדיף בעזרת מישהו שעשה זאת בעבר).
מאווררים חדשים לא יספיקו ?
ואיך בדיוק מורחים את המשחה הזאת ?
מדובר רק במאוורר של המעבד.כמה זמן המחשב אצלך?
המחשב לא חדש במיוחד,
המאוררים והמארז די ישנים כי שידרגתי לפני חצי שנה לחלקים שיש לי עכשיו(אני יודע שהם חלשים זה היה כי הבטיחו שיקנו לי מחשב חדש אבל לא קיימו =[[)
ועוד משהו
מידי פעם אני שומע קליקים מהמארז,
מה זה אומר ?
זה לא צפצופים זה קליקים מוזרים
אני מנחש שזה הדיסק קשיח.האם זה כמו טוק טוק טוק?
האם זה הופיע לאחרונה או שהיה כל הזמן?
תודה רבה לך
אכן הקשבתי לעצתך והלכתי ורכשתי הארד דיסק חדש והמחשב עובד מצוין
תודה !! :yelclap:
