פורסם 2007 ביולי 419 שנים שלום לכולם, אני חדש למדי בעסק. התקנתי לא מזמן את אובונטו FF 7.04, התקנתי, ביצעתי UPDATE'ים, התקנתי תוכנות ואפילו הצלחתי לגרום לכרטיס רשת האלחוטי מבוסס הRT61 (RALINK) שלי להתחבר. אתמול החלטתי להתקין את beryl, וכך עשיתי. כשהפעלתי אותו הוא התעקש לא לצייר לי את הdecoration (כותרת ושוליים של החלון). ניסיתי כל מיני הצעות שמצאתי בפורומים השונים ללא הועיל, עד שמצאתי איזה פורום שהסביר להריץ את הפקודה: sudo apt-get install nvidia-glx ברגע שסיים המערכת ננעלה ולא נותר לי אלא לבצע אתחול. עכשיו כשהוא עולה ניתנת ההודעה Failed to start th X server... ובלוג הוא רושם (II) Setting vga for screen 0. (**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32 (==) NVIDIA(0): RGB weight 888 (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0) (**) NVIDIA(0): Option "AddARGBGLXVisuals" "True" (**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration (II) NVIDIA(0): Support for GLX with the Damage and Composite X extensions is (II) NVIDIA(0): enabled. (EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA kernel module! Please ensure (EE) NVIDIA(0): that there is a supported NVIDIA GPU in this system, and (EE) NVIDIA(0): that the NVIDIA device files have been created properly. (EE) NVIDIA(0): Please consult the NVIDIA README for details. (EE) NVIDIA(0): *** Aborting *** (II) UnloadModule: "nvidia" (II) UnloadModule: "ramdac" (II) UnloadModule: "fb" (EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration. Fatal server error: no screens found ניסיתי להריץ את הפקודה: sudo aptitude install xsrever-Xorg-dev כשאני מנסה להתקין את הדרייבר מהאתר של NVIDIA הוא רושם שחסרים לי הdestibution libc development tools (משהו בסגנון). ניסתי להתקין את הדרייבר בעזרת ENVY, אבל כל פעם הוא נותן אותה הודעה לגבי הX server. אני ממש מקווה שיש לזה פיתרון, כבר השקעתי יותר מידי בהתקנה הזאת מכדי להתקין אותה מחדש. תודה מראש לכל עוזר. ============================= טוב, אז הצלחתי לסדר את זה. אם זה מעניין מישהו אז מה שעשיתי זה ככה: הסרתי את הדרייבר של NVIDIA בעזרת ENVY אח"כ הרצתי sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg שיחקתי עם ההגדרות אז הפעלתי אותו מחדש sudo /ect/init.d/gdm restart והופ הכל עובד! אז סתם בשביל הכיף ניסיתי והתקין מחדש את הBeryl וזה גמר עליו סופית. אחרי זה הוא רשם לי שהX server in broken ולא נתן לי לעשות יותר מידי, אז התקנתי מחדש את האובונטו. ;D אין כמו תקלות ע"מ ללמוד לינוקס מהר!
פורסם 2007 ביולי 519 שנים אחרי זה הוא רשם לי שהX server in broken ולא נתן לי לעשות יותר מידי, אז התקנתי מחדש את האובונטו. ;Dככה פותרים דברים בחלזונותבלינוקס יש דרכים יוצר טובות לפתור בעיות.dpkg-reconfigure xserver-xorg זו הדרך הממלצת לתקן X שבור.
פורסם 2007 ביולי 519 שנים התקנת בריל זה לא משהו כזה מסובך...תנסה פעם הבאה להשיג את הדרייברים בעצמך ולא דרך הפקודה
פורסם 2007 ביולי 519 שנים מחבר ככה פותרים דברים בחלזונות בלינוקס יש דרכים יוצר טובות לפתור בעיות. dpkg-reconfigure xserver-xorg זו הדרך הממלצת לתקן X שבור. ניסיתי... והוא נתן את ההודעה X server is broken or not fully installed. וניסיתי עוד כמה דברים ללא הצלחה. לגבי הבריל, לא משנה איך התקנתי זה עשה לי בעיות. עכשיו זה במצב שאם אני מפעיל אותו הוא לא מצייר את Decorations, ואני לא מצליח לפתור את זה. ======================= טוב גם את זה הצלחתי לפתור. הסרתי את הבריל, ביצעתי עדכון, התקנתי את הדרייבירים של NVIDIA דרך ENVY והתקנתי מחדש את בריל.
פורסם 2007 ביולי 1419 שנים קרה לי בדיוק אותו דבר עם ה decorations כשהתקנתי בריל על אובנטו (בלפטופ המגניב שלי) מאז כבר החלפתי לפטופ ולחרדתי החדש הגיע עם VISTA, בקרוב אתקין עליו שוב אובנטו+בריל, שבטח יגרום לי לאותה בעיה מזל שהפתרון כבר כאן..
