P150 = אוברקיל? (בתקציב של עד 1000 ש"ח)
היי,
אני קונה מחשב חדש למשחקים ושימוש משרדי והמליצו לי פה בפורומים על מארז Antec P150. המחשב שאני קונה
יהיה יחסית חזק (מעבד 5600, כרטיס מסך 8800) אבל אני לא מתכנן שום OC.
האם המארז הזה אכן מומלץ ושווה את הכסף או שאני יכול להסתפק בחלופה זולה יותר?
  • תגובות 116
  • צפיות 12.4k
זה תלוי המארז הנ"ל מגיע עם ספק שיחזיק את המערכת שלך...
והוא שקט מאוד...
אם זה יקר לך אתה תמיד יכול לקחת מארז יותר זול...
איזה 8800 אתה לוקח ?
GTS, כנראה ש320 מגה של אלבטרון (הכי זול). 430W לא מספיק?
המארז ישאר שקט עם הכרטיס מסך?
מספיק בהחלט (גם לGTX)..
כן והמארז שקט..
אם המארז "כבד" עליך מבחינת מחיר..
יש לך את הCM 532/4 או את הcompucase למינהם בפחות מחיר...
וספק אפשרי גם ליברטי 400W או הnoisetaker 420W שעולה 350+- שקל..
יש גם את ה - APPOLO וה - TRINITY של NZXT שאפשר לשלב עם ליברטי.
כעקרון הוא נכנס לי בתקציב, השאלה היא אם הוא טוב מדי בשבילי ואני סתם זורק עליו כסף.
האם הוא באמת משמעותית שקט יותר ממארזים שעולים חצי מחיר, ושווה את התוספת?
והאם הכרטיס מסך לא יעשה גם ככה רעש כך שההשקעה בשקט תתבזבז?
אז את התקציב תוסף לכותרת ונשמח להמליץ לך על מארז וספק
הP150 שקט אם אתה לא חובב שקט..
אז
:xyxthumbs:
אז אני אפרט כבר את כל השיקול, למרות שזה לא כל כך מתאים לפורום הזה.
יש לי כרגע מפרט שבנו לי שם בפורום מפרטים והוא אחלה. אני רק עוד לא יודע אם אני אקח מסך של 19'' או 20''.
אם אני אקח 20'' אז אני חושש שמהר מאד 320 מגה זכרון של הכרטיס מסך יהיו מעט מדי, ואני מחפש אופציות קיזוז במפרט שיפנו
לי 500 שקל לעבור לכרטיס של 640 (בודק את האופציה, אולי אני אשאר עם המפרט והמארז הקיים).
מאחר והמארז הזה יקר יחסית, הייתי שמח לדעת כמה הוא מצדיק את המחיר, וכמה תורגש הירידה למארז זול יותר (+המלצה אם אפשר).
תודה.
נ.ב. שקט זה מגניב
אתה יכול גם ללכת על ה-NZXT LEXA + ליברטי 400 או על ה-NZXT APOLLO + ליברטי 400 שזה יחסוך לך 200 ש"ח.
אני לא בטוח אם ה P150 יכיל את הכרטיס שאתה רוצה, הוא קצת קטן.
לגבי שקט, הכל יחסי, הוא מארז שקט יחסית אבל אל תצפה לשקט מוחלט, חייבים לעבוד עם מחשב ממוצע כדי להעריך את השקט היחסי שהמארז נותן.
אם אתה הולך על P150 אל תשכח לצרף שני מאווררים של 92mm להתקנה מקדימה (לא כלול) רצוי כאלה.
ולגבי המחיר הוא לא ממש יקר יחסית לאחרים אם לוקחים בחשבון שאתה מקבל את הספק Neo HE 430.
למה צריך להוסיף מאווררים? מה שמגיע איתו לא מספיק?
במקום ה - ANTEC P150 הייתי לוקח: NZXT LEXA + ENERMAX LIBERTY 400W.
הוא מגיע עם מאוורר אחד של 120mm מאחור שמוציא אויר מהמארז.
עבור מערכת כמו שלך רצוי גם להכניס אויר קר למארז ולכן כדאי להוסיף שניים מקדימה.
ולכן קח בחשבון עוד כ 80 ש"ח על המחיר הסופי
דניס לא חסר שילובים...הכל שאלה של צרכים..
