פורסם 2007 בינואר 1219 שנים שלום, חבר שלי צריך עזרה עם הרכבת מחשב לאחר ששלו התחיל לעשות בעיות. יש לו כבר צורב DVD, מסך, מקלדת עכבר וסידיהוא מעוניין להרכיב מחשב מבוסס אינטל, הארדיסק עד 80GB וזכרונות לא מעל 512MB מפני שהוא מתכוון להשקיע בהחלפה בתקופה אחרת. החבר לא מתכנן אוברקלוקינג, הוא לא מתכנן לשחק במשחקים מטורפים ( מדי פעם פיפא וכו') כך שהוא גם לא רוצה לבזבז את כל התקציב על כ. מסךהציעו לו מחשב מIVORY מחשבים ( http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=195&CatCode= , כולל שינוי מעבד לE6400, לוח אינטל 965 וזכרון 512 667MHZ והארדיסק 80GB בלי כ. מסך ומסך וצורב ב2600) האם להשאיר את המעבד ולשדרג את הזכרון כאן ל 1024MB 800MHZ והלוח אם למשהו קצת יותר טוב שיכנס בתקציב פחות או יותר? האם משתלם או שיש מפרט מחשב יותר משתלם שאפשר להרכיב באיזור הטווח הזה?
פורסם 2007 בינואר 1219 שנים אם לא מתוכנן OC אז עדיף להישאר עם ה E6300ולקחת יותר זיכרון.ושיקח דיסק קשיח 160...בדרך כלל התוספת מ 80 ו 160 היא ממש מינורית.
פורסם 2007 בינואר 1219 שנים מחבר יש לו הארדיסק נוסף בבית אותו הוא מתכוון להוסיף. השאלה העיקרית אם זה המיטב שאפשר להפיק מהתקציב הנ"ל והאם הלוח אם הזה טוב
פורסם 2007 בינואר 1219 שנים מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ 0 8954 Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1049.00 ¤ 1 1049 ¤ 1 6964 Western Digital 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 329.00 ¤ 1 329 ¤ 2 9559 Abit IL9 Pro LGA775 Intel 945 DDR2 + 1000 LAN Motherboard 501.00 ¤ 1 501 ¤ 3 9806 G.Skill F2-5400PHU1-512NT (1x512MB) DDR-II 5400 Value Memory 319.00 ¤ 1 319 ¤ 4 8712 Leadtek PX7300GT TD256Mb PCI-e bulk Video Card 461.00 ¤ 1 461 ¤ 2659 ¤ סוג תשלום: מזומן 1 -2% הובלה: 0.00 ¤ 5 2605.82 ¤ http://www.logicpc.co.ilזה יהיה יותר טוב , מכל הבולשיט שאייבורי מציעים.
פורסם 2007 בינואר 1519 שנים שלום אני החבר המדובר של DarK MinDאני קונה מחשב חדש ללא כרטיס מסך שאני ייקנה בעתיד , וד"א הכרטיס לא יעבור את 700-800 שקלעכשיו לא כדאי להשקיע בחלקים, שאחרי זה אי אפשר לשדרג אותם בגלל שהם עולים יקרכמו מעבד ולוח אםבמקום לקנות E6300 לקנות E6400 ולוח אם שמתאים למעבד הזה ויוציא את המייטב ממנו(או שלא כדאי להשקיע הרבה בלוח אם מכיוון שאני לא מתכנן OC)הציעו לי זיכרון DDR-2 512Mb / 667 1 - ש"ח 247 לוח אם - INTELINTEL GuardFish D965GFEKR V/S/L1 PCX - Core2Duo 1- ש"ח 593 מארזים 1120 400W USB2 Black - ש"ח 175 קשיח SATAW.D. 80GB 8mb SATA 1 - ש"ח 233 מעבד - INTEL Conroe E6400 2.13G / 1066 / 2M 1230 ש"חהכלב2860 ש"חעזבו רגע את המחיר תגידו לי רק מה כדאי לשנותועל איזה לוחות אם אתם ממליצים וכדאי לברר...אני שמעתי שיותר ממליצים על הלוחות של ASUS ו- GIGABYTE ולא על הלוחות של אינטלכמובן שאל תציעו לי את ה-Asus P5B Deluxe לדוגמאאלא יותר בסכום שעולה הINTEL GUARDFISH בערך 600 שקלאולי 100-200 שקל יותר זה כבר לא קריטיאבל האם באמת כדאי להשקיע בלוח אם בהנחה שאני לא יעשה OC ?האם הלוחות היקרים כל מה שהבדל בינם לאלו שב-600-700 שקל הם הפונקיות והנוחות לOC ? או שיש עוד הבדלים, עוד יתרונות ? פונקציות לעתיד?רק תרשמו לי את דגם הלוח בבקשה שאתם מציעים ליעוד שאלהזיכרונות אני גם ישדרג בעתיד אז אם נגיד עכשיו אני קונה 512mb 667mhzאני לא יוכל לקנות עוד זיכרונות אבל שהם 800mhz אלא להישאר רק עם 667mhz?עדיף לקנות עכשיו 800mhz ?אני מתכנן שהמחשב הזה יחזיק שנים טובות בערך 5-6 שנים ויהיה טוב ומהירנמאס לאבא שלי לרוץ לתקן את המחשב הישן כל שני וחמישי תודה מראש על התשובותוד"א PsyMaster מה רע באייבורי ?
פורסם 2007 בינואר 1519 שנים PSYMASTERאיפה מארז וספק?נ.בזה לא המקום לדבר על חנויות כמובן בגלל החוקים, אתה מוזמן לפנות לאנשים בהודעה פרטית.
פורסם 2007 בינואר 1719 שנים אם אתה רוצה מחשב שיחזיק 5-6 שנים אתה צריך להתגמש במחיר - כי עם כל הרצון הטוב גם אחרי שתתגמש הוא לא יחזיק 5-6 שנים...תבדוק מה התקציב הכי גבוה שאתה יכול להגיע אליו ונראה לפי זה.בכל אופן אם אתה רוצה את המחשב לכמה שיותר זמן אתה חייב להשקיע בלוח עם יכולות אוברקלוק גבוהות כדוגמת ה-P965-S3 שעולה בסביבות 750אם אתה לא משקיע בלוח בשביל הטווח הארוך - חבל על הכסף שתוציא עכשיו ותוציא עוד פעם אחר כך...בקשר למחשב שהצעת - לא מומלץהמארז והספק יותר מדי פשוטים - מילא זה, אבל אפילו בזיכרון לא רשום את החברה..כמו שאמרתי תראה לכמה אתה יכול להגיע מבחינת תקציב - תרשום ויציעו לך פה מחשבים טובים בהרבה.באופן כללי אני לא מבין למה אתה נעול על החנות הזאת?...
פורסם 2007 בינואר 1819 שנים אני לא מדבר שבעוד שש שנים שהמחשב יעלה את המשחקים החדישים/הכבדים ביותר באותה תקופהויריץ אותם פיקס בלי תקלות בלי בעיותאלא משחקים פשוטים כמו FIFA,pro evolution soccer,SIMS וכאלוושהשולחן עבודה ירוץ סבבה,שאני יוכל לגלוש להפעיל תוכנות בלי תקלות וכו', שלא יהיה איטיbv500אני יברר איזה חברה הזיכרונות האלההמארז מצידי שיהיה הכי פשוט לא אכפת ליהספק לא הבנתי מה הבעיה ? 400W לא מספיק טוב ? אז כמה צריך ?והלוח P965-S3 של החברה GIGABYTE ? עליו אתה ממליץ ? אני ישאל כמה יעלה המחשב עם הלוח הזה...יש עוד לוחות שאתה ממליץ ?אבל לא הבנתי למה להשקיע בלוח עם יכולות אוברקוקינג אם אני לא מתכנן לעשות ולא מבין בזה ?מה זה ייתן לי ההשקעה כסף הנוספת הזאת בלוח עם יכולות גבוהות לאוברקלוקינגולמה דווקא החנות הזאת שאלת...כי אני גר בקריות אני צריך משהו קרוב לביתKSP ו- אייבורי שירות חרא (ככה הבנתי) + אייבורי רחוק מהביתאז מה נשאר לסמוך על "חברים", זה הצעה מ"חבר" של אבא שלישירות ברמה-יש בעיה הוא מגיעה הביתהאז על זה אני מוכן לשלם קצת יותר, אני יודע שיש למחשב אבא ואמאבכל אופן אני יחזור עם תשובות בהמשךותודה למי שעונה ומתייחס
פורסם 2007 בינואר 1819 שנים גל הצעתי את הלוח הזה כדי שבעתיד כשהמחשב שלך יתעייף תוכל לנצל את יכולות האוברקלוק של הלוח ולמשוך עוד קצת זמן עם המחשבלדעתי כדאי לך לחסוך 150-200 שקל ולרדת במעבד ל-6300 שבהחלט מספיקבכסף הזה תיקח זיכרון קצת יותר איכותי
פורסם 2007 בינואר 1819 שנים יש עוד לוחות שאתה ממליץ לי עליהם ?והאם אין הרגשה שונה במהירות המחשב בין בין 6300 ל 6400 ?והאם תוכל לענות לי על זהעוד שאלהזיכרונות אני גם ישדרג בעתיד אז אם נגיד עכשיו אני קונה 512mb 667mhzאני לא יוכל לקנות עוד זיכרונות אבל שהם 800mhz אלא להישאר רק עם 667mhz?עדיף לקנות עכשיו 800mhz ?
פורסם 2007 בינואר 1819 שנים עכשיו התקשרתי למי שקיבלתי את ההצעה והזיכרונות של החברה Kingstonוהחברה של הארד דיסק זה Western אז זה בסדר ?איזה ספק לבקש ? שכמה וואט יהיה ?ועל איזה לוחות לשאול כמה עולה השדרוג...על P965-S3 GIGABYTE ומה עוד ? יש עוד לוחות שאתם יכולים להמליץ לי עליהם ?של אזוס וג'יגהבייטחוץ מזה הכל בסדר במפרט ? לשנות משהו ?
פורסם 2007 בינואר 1819 שנים יש הבדל בין 6300 ל-6400 אבל בתקציב שלך עדיף לקחת את הראשון - הוא מאותה סדרה, יש לו ביצועים מצויינים, רק שהוא טיפה מוחלש מה-6400בקשר לספק בתקציב שלך תנסה שזה יהיה של HEC כנ"ל גם לגבי המארזאם אתה יכול תרשום שוב את כל המפרט וכמה עולה לך כל חלק בנפרד - ככה יהיה יותר קל לבצע שינוייםבקשר לזכרונות דרך אגב במהירות סטוק רגילה של המעבד עקרונית גם 533 מספיקים...ה-667 יאפשרו לך אוברקלוק קטן בעתיד, והבבדלים במחיר ביניהם זניחים - ככה שבדרך כלל מומלץ כבר לקחת 667תציין בכמה אתה יכול להשיג 800 - אם ההבדל לא גדול כדאי לקחת אותם
פורסם 2007 בינואר 1819 שנים o.kשלחתי לבחור אימייל עם כל מה שאני רוצה לשנותנראה כמה זה עולה תוספתואז אני ירשום פהוד"אתודה שאתה עוזר לימחר אני יעדכן
