פורסם 2007 בינואר 1119 שנים אני מחובר לאינטרנט בכבלים דרך מודם של terayon, עכשיו במודם יש 2 יציאות אחת של usb ואחת של כבל רשת ויש לי שלושה מחשבים בבית שהייתי רוצה לחבר ביחד שלכולם יהיה חיבור לאינטרנט ושיהיה שיתוף בין כולם למדפסת..כמו כן יש לי ראוטר בבית שלא מחובר לכלום ואני בכלל לא יודע איך מגדירים אותו...כ מי שרוצה עוד פםרטים ובאמת מוכן לעזור יבורך...
פורסם 2007 בינואר 1119 שנים מחבר אני מוסיף 2 תמונות של הראוטר כי זה המירב שאני יודע עליו..ושהוא של wise link.. כמו כן יש לי חוברת שלו שאני לא מבין בה כלום...[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 בינואר 1119 שנים לא כל כך רואים בצילום את הראוטר... אבל אני מניח שזה אוטר קווי...בכל מקרה... תחבר את המודם לראוטר ואז תעביר כבל רשת מהראוטר לכל מחשב ותגדיר שיתוף מדפסת דרך הוידוס (יש אפשרות בלוח בקרה להגדיר הקמת רשת ביתית)
פורסם 2007 בינואר 1119 שנים לא כל כך רואים בצילום את הראוטר... אבל אני מניח שזה אוטר קווי...בכל מקרה... תחבר את המודם לראוטר ואז תעביר כבל רשת מהראוטר לכל מחשב ותגדיר שיתוף מדפסת דרך הוידוס (יש אפשרות בלוח בקרה להגדיר הקמת רשת ביתית)אתה יודע שזה מודם של ADSL?תשמע מה שאתה אומר יכול להתבצע בשני תנאים:1. יש כניסת WAN שהיא לא RJ-11.2. שהוא מחובר ללא חייגן.
פורסם 2007 בינואר 1119 שנים מחבר טוב..אני לא מבין כל כך מה אמרתם...אם אני צודק אז אתם אומרים לחבר את המודם לראוטר ומהראוטר לחבר ב3 כבלים לכל מחשב...ואם זה מה שאתם אומרים אז ניסיתי ולא ממש הולך...אני מקבל ip מהראוטר שהוא ip בסגנון הזה 10.0.0.2 וכו' בכל מחשב זה עולה...2,3,4 וכו'אבל שום מחשב לא מתחבר לאינטרנט ואני גם לא מצליח לראות שום מחשב ב"מיקומי הרשת שלי" בשום אחד מ3 המחשבים שמחוברים...מה עושים?
פורסם 2007 בינואר 1119 שנים דרך איזה ספקית אינטרנט אתה מחובר? יכול להיות שהספקית שלך יכולה לתת לך חיבור ללא חייגן ואז לא תהיה לך בעיה (כמו שאצלי אני מחובר דרך בזקבינלאומי בלי חייגן) או שתחבר עוד כרטיס רשת לאחד המחשבים (או דרך USB) ותחבר את המודם ואז תחבר את המחשב לראוטר עם שאר המחשבים ואז זה יעבוד
פורסם 2007 בינואר 1119 שנים מחבר אני מחובר ללא חייגןכמו שאמרת באמת דרך בזק בינלאומי..ולא הבנתי בידיוק איך אתה רוצה שאני אחבר דרך usb ורשת אם יש לי 3 מחשבים...אז למה לא פשוט לחבר את 3 המחשבים ברשת מבלי להשתמש בusb?אני חושב שזה יותר מסובך מפשוט לחבר ושיש גם איזשהם הגדרות שצריך להגדיר בראוטר...
פורסם 2007 בינואר 1119 שנים מחבר למה?זה ראוטר שהוא גם hub וגם מודם שהיעוד הקודם שלו היה חייגן וראוטר כשהיה לי adsl עכשיו כשעברתי לכבלים מה שאני רוצה שהראוטר הזה ישמש לי כhub ופשוט יאפשר לשאר המחשבים לגלוש, הבנתי שזה אפשרי עם ההגדרות הנכונות...כי מאחורה יש לו 4 כניסות/יציאות רשת...
פורסם 2007 בינואר 1119 שנים כן, אפשר להשתמש בו כסוויץ', אבל אתה צריך חיבור ללא חייגן ממה שאני מבין כדי שהמודם יחלק לכל מחשב כתובת נפרדת ושהם יוכלו לגשת לאינטנ.
פורסם 2007 בינואר 1119 שנים אתה לא יכול להשתמש בראוטר ADSL עם תשתית של כבלים לא התכוונתי שהראוטר ישמש בתור מודם לאינטרנט... אלא שישתמש במודם של הכבלים ושהראוטר ישמש כסוויץ'
פורסם 2007 בינואר 1219 שנים תבין, אתה צריך שמשהו יחייג לאינטרנט על גבי תשתית הכבלים, כדי שיהיה לך אינטרנט מכיוון שהראוטר הוא זה שמחובר למודם, והמחשבים לראוטר, הראוטר חייב לחייג בשביל שיהיה לו אינטרנט לחלק למחשבים שלך אחרת הוא רק ייחלק להם כתובות IP ולא יהיה אינטרנט, כמו עכשיו בדיוק. האופציות שלך כרגע לדעתי הן : א. להכנס לממשק של הראוטר (ולראות איזה ראוטר זה בכלל, יצרנית, חברה, דגם, משהו ולכתוב לנו) ולראות אם יש שם אפשרות לעשות חיבור ב PPTP או L2TP (תחת WAN בד"כ) אני יודע שרשום עליו ADSL MODEM ROUTER אבל נתקלתי בכאלה שכן ידעו לעבוד גם בכבלים. או ב. לבקש חיבור ללא חייגן מהספקית שלך ולהגדיר את הראוטר על DYNAMIC IP בהגדרות ה- WAN שלו. אם אתה לא יודע איך להכנס לממשק הראוטר, או שאין לך מושג מה שם המשתמש ו/או הססמא שלו : בדוק אם יש לו כפתור RESET מאחור, ואפס אותו ע"י לחיצה ארוכה (20 שניות) על הכפתור הזה (לא לכל הראוטרים יש כזה כפתור, יש כאלה שמאפסים אותם אחרת) איפוס בד"כ מחזיר את הראוטר למצב ברירת מחדל , שזה ברוב הראוטרים - DYNAMIC IP אז יש מצב שגם אם אתה לא יודע שם משתמש וססמא לראוטר, ולא יכול לאתר אותם כי אתה גם לא יודע את הדגם שלו - שבכל זאת תוכל לשים אותו על DYNAMIC IP ע"י איפוס, הייתי נותן לזה 45% סיכוי לעבוד... ג. למכור אותו ולקנות ראוטר שיודע לחייג בכבלים... זכור - אתה מחובר בכבלים בחיבור עם חייגן (נכון ? כי אם החיבור שלך בלי חייגן ישר נסה את אופציה ב'...) כמו שאמרתי בהתחלה - הראוטר שלך כרגע מוגדר על איזשהו חיוג ADSL, (כי היית מחובר ב ADSL בעבר ולא שינית את ההגדרה) והוא לא מצליח מן הסתם להתחבר לכן הוא מחלק IP למחשבים אבל אין אינטרנט > כי אין לו אינטרנט לתת. הוא חייב לחייג לאינטרנט על מנת לחלק אינטרנט למחשבים זה יעשה או ע"י אופציה א' או ע"י אופציה ב' או ע"י אופציה ג' שיהיה בהצלחה עריכה : רואים בבירור בתמונה השניה שעל הראוטר שלך כתוב בע-נ-ק WISE LINK (ועוד עריכה.. רק עכשיו שמתי לב שאפילו כתבת את זה בפוסט עם התמונות...) בכל מקרה, לפי גיגול קצר, WISELINK מיוצר ע"י EDIMAX כנראה (?) נסה להכנס אליו ל 10.0.0.1 או ל 10.0.0.2 שם משתמש - user ססמא - password אם הצלחת , אתה עכשיו יכול להגדיר אותו איך שאתה רוצה (אם הוא יכול לחייג PPTP/L2TP - אשריך, אם לא - אתה חייב חיבור ללא חייגן או ראוטר אחר) בהצלחה#2
פורסם 2007 בינואר 1219 שנים מחבר טוב...דבר ראשון תודה רבה על התגובה המפורטת...1.אני לא בטוח שאני מבין אותך נכון מהזה ללא חייגן...אבל בחיבור הנוכחי שבו מחשב אחד מחובר דרך רשת והשני דרך usb שנינו פשוט מדליקים ת'מחשב וגולשים ללא צורך בשום חייגן או פעולה לפני הגלישה..פשוט תמיד מחוברים...2.אני גם לא מבין מדוע הראוטר צריך לחייג אם הוא מחובר למודם שכבר מבצע ת'חיבור עם האינטרנט וכל מה שנשאר לראוטר לעשות זה פשוט לחלק את החיבור בין 3 המחשבים?3.כמו כן אני מוסיף את הלוגו של הראוטר שמופיע לי בממשק של הראוטר.4.טוב נכנסתי לממשק של הראוטר ויש שם איזה מיליון הגדרות וv שצריך לסמן או לא לסמן...אז פשוט צילמתי בממשק שלwan את העמוד ואני מקווה שזה יעזור...[attachment deleted by admin]
